Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
vor 2 Minuten schrieb steven77er:
Ich glaube das eine ist die Motor und das andere die Rad Leistung ?
Fast.. die DIN Norm selbst sagt aus, nach welchen Prüfbedingungen der Prüfstand die Leistung misst/errechnet, Pnorm und Pgem sagen dann aus, ob es Kurbelwellenleistung (Pnorm) oder Hinterradleistung (Pgem) ist.
Bearbeitet von PXCop
vor 28 Minuten schrieb PXCop:
Hier ist die Leistung an der KW (Motorleistung)20230524_135613.thumb.jpg.a88f0b8bee225b95ccd4bc38dc360ba7.jpg
vor 1 Stunde schrieb weissbierjojo:
Läuft ein 221 mit nem original Piaggio Auspuff  ?
Oder wird der zu heiß?
Was dürfte da im Vergleich zu den gängigen Boxen wie Polini, SR3 usw an Leistung verloren gehen?
Laufen wird das. Macht vermutlich aber irgendwann ab 6500 Umdrehungen zu. Ob das dann Spaß macht, muss jeder für sich entscheiden.
Schätze min. 5-7 PS weniger.
So, hier mal mein erstes Fazit:
Bin über 10 Jahre einen ausreichend potenten Alu-Polini mit langer Primär gefahren. Ü12000km durch ganz Europa.
Im Winter habe ich dann mal aus Neugier auf Langhub-Sport, langer Primär, 25iger Si und PoliniBox gewechselt. Also eigentlich das hier grob übliche Standard-Setup.
Natürlich mehr Leistung und alles etwas „moderner“.
Von der Laufruhe her und laut Popometer fuhr der Alu-Polini aber trotzdem schöner.
Der Malle ist insgesamt irgendwie doch „rappeliger“.
Der Polini hatte noch etwas mehr Bums untenrum(früher) und der Malle dreht halt etwas besser/mehr.
Alles natürlich total subjektiv.
Da die Leistung nett ist, bleibt der Sport-Motor aber drin.
Trotzdem fand ich den Polen etwas schöner zu fahren.
Just my two cents.
Cheers
Bearbeitet von Soul-Beat
vor 3 Stunden schrieb Soul-Beat:
Just my two cents.
Cheers
Genau das war auch der Grund meiner Frage nach nem original Auspuff.
Polini Alu mit original Kuwe und BBT in meiner anderen Kiste…..angenehm laufruhig…..ausreichend Druck für die bei unserer Crew üblichen Geschwindigkeit.
Gestern mit meiner Lusso, die ich als Tourenhure nehm, nach 1200 km Alpen heim gekommen. Ich war unterwegs zeitweise dermaßen genervt von Gerappel des Langhub Malle mit 60er Welle, leichtem Lüfterrad, Si26, SR3.0, was dann wiederum mittlerweile alle Plastikanbauteile durch gekocht hat.
Tacho, Lenkerabdeckung, Handschuhfach, Schaltrohr……alles wird vom Motor zu Vibrieren angeregt, dass der Lärm den Motor und Auspuff übertönt und ich nach 300-400 km Etappen ein Pfeifen auf den Ohren hatte. Absolut nervig und jeglichen Fahrspaß zu Nichte machend.
Zylinder ist aus der Schachtel, Kuwe ist gerade, Polrad gewuchtet, usw usw…..ich gab das Gefühl dass umso leichter Zylinder und Polrad werden diese Rappelei umso stärker wird.
Da ist dann am Ende der Leistungsvorteil untergeordnet.
Ja…..der Polini mag etwas braver sein….in meinem Fall ist er aber weitaus angenehmer wenn’s mal 8 Stunden Dauerfeuer sein müssen.
Bin schwer am Überlegen auf den GG Polini mit dem neuen Kopf zurück zu bauen. Fährt ein Kollege und das Teil ist ganz offensichtlich aufgrund seiner schieren Masse toll dumpf und rappelfrei.
Nerv frei auf langen Etappen
Bearbeitet von weissbierjojo
Haste den Kolben original gelassen? Du kannst ein paar Gramm raus holen, wenn Du die Fenster größer fräst. Rappelt dann etwas weniger...
Wobei mein mhr mit 62er Welle und Overrev angenehm vibrationsarm läuft! Trotz schwerem GS Kolben!
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 1 Stunde schrieb Humma Kavula:
Ja….der Malle werkelt (rappelt) original out of the Box.
Versprich Dir keine Wunder davon, aber ein bisschen was bringt es.
Wobei i ich mir nach Deinem Bericht nicht sicher bin, ob Du einfach ne Pussy bist :-D oder ob da nicht mehr im Argen liegt... :lookaround:
Beides letzteres frage ich mich auch immer :muah:
:cheers:
vor 19 Stunden schrieb weissbierjojo:
ich will hier NICHT offtopic werden [edit: und auch keine Werbung machen] aber es mehren sich Berichte wonach Vibrationen durch Einsatz der Lemarxon-Teile im Si-Vergaser deutlich abnehmen - warum auch immer. Gibt ein Topic zu den Teilen - ggf. einfach nach "Lemarxon" suchen.
Edit:
Bearbeitet von polinist
Ich kann immer nur den Malle Sport und dachte das sobald Leistung anliegt es einfach vibriert. Habe dann im Winter einen 177er aufgebaut und war begeistert von der Laufruhe im Vergleich zum Malossi. Obwohl der 177er untenrum weniger Leistung hatte hat das fahre trotzdem viel mehr Spaß gemacht.
Moin, ich habe jetzt bei meinem Malossi Sport einen Venturi verbaut. Läuft soweit sehr gut allerdings habe ich das Problem wenn ich ca. 110kmh fahre und dann das Gas minimal zu bis auf 100kmh, fängt sie an zu klingeln.
Setup:
Malle sport mit malle kopf überströmer angepasst
110mm sip welle mit langer einlasszeit
Pinasco si26 mit 3mm spribohrung
160be3 150er hd (gemessen) 155er hd getestet kein Unterschied
nd 160/60
schieber ohne Aussparung
qk aktuell 1,6mm
sr 3.0
zgp 18° geblitzt
venturi von auer
Drucktest ohne Auffälligkeiten
jemand eine Idee dazu?
Bearbeitet von timo123
vor 38 Minuten schrieb timo123:
Setup:
nd 160/60
qk aktuell 1,6mm
sr 3.0
zgp 18° geblitzt
venturi von auer
Ich würde entweder mal ein BE2  oder / und eine 150er oder sogar 140er Hlkd testen.
Vermutlich ne Box drunter ?
So alles mögliche getestet, keine Unterschiede.
Zurück auf si 24 gebaut.
Dann die Teile von lemarxon verbaut.
Lm-l schieber und das fettere Mischrohr
qk auf 1,1mm
hlkd 140
nochmal eine fettere ND 160/62
 alles kein Unterschied.
Hat noch jemand eine Idee?
Also bei mir haben die Teile von Lemaraxon super funktioniert
ich denke das stimmt was anders nicht
am Motor .
irgenwie Falschluft z.b .
med. nützt nix am Vergaser rum zu Düsen wenn die Peripherie nicht Stimmt .
mal alles Schecken .
schmeiß das Venturi runter, ich fahre das auch ohne und läuft super .
ich denke das was in der Benzinversorgung vom Tank zur Schimmerkammer was nicht passt
Benzinhahn Genick durchfluss
Benzinschlauch 550mm Schecken
Schwimmerkammerdeckel Schecken ob 3mm Loch über der Düsennadel
Gruß Tobias
