Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
Am 14.11.2022 um 16:19 hat Mirko1100 folgendes von sich gegeben:
Deswegen verbau ich nur noch KMT Düsen.☝🏼😎
Am 14.11.2022 um 16:28 hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Ich auch :satisfied:
seid Euch da nicht zuuu sicher - hab ich auch schon zurückgeschickt weil sie 1/10mm(!) (=10 Nummern!) daneben waren...:alien:
vor 24 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Echt…..das ist ja frech!! Man kann sich auf nichts mehr verlassen!!🤨
Am 3.12.2022 um 15:08 hat Fips Dieml folgendes von sich gegeben:
Servus, ist der Steg zwischen Überströmer und Stehbolzenbohrung beim aktuellen Sport (verschraubter Auslassstutzen) auf der Zündungsseite immer so schmal oder hab ich da einen Ausreißer?
Nö, is immer so. Hab ich so auch bei zwei Kundenroller verbaut. Macht keine Probleme.
Hey Ho ihr Langhuber,
Motor muss neu revidiert werden und da wollte ich mir endlich eine Rennwelle gönnen.  Jetzt hab ich mich gefragt, ob bei meinen Abmessungen nicht eine Langhubwelle Sinn machen würde.
Malossi alt (sport verschiebt sich wohl ersteinmal wiedr)
28er phb
Überströmer angaypasst
Was ist denn aktuell eine gute Welle?
Soll eher ein haltbarer Motor sein,  aba 115 würd trotzdem gerne fahren.  V max aktuell mit Standardwelle und schlechtem cw wert 98 kmh.
Euer Baum
Wenn es entweder oder heißt, dann investiere Dein Geld lieber in den Malossi Sport als in eine Langhubwelle.
Wenn Langhub, dann würde ich eine SIP Welle nehmen. Hatte bisher zwei in der Hand und die liefen absolut rund. Was schlechtes hab ich auch nicht gehört bisher.
vor 7 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
würde ich genau anders herum machen, denn den motor machst du ungerne nochmal auf.
ich würde die basis vorbereiten evtl die ÜS schonmal mit einer schablone fräsen und die langhup welle einbauen,
wo sich dann nach später der sport drauf wohl fühlt, wenn die gas rechnung nicht mehr ganz so doll weh tut
der originale zylinder mit langhub und kopfausgleich fährt sich auch ganz gut
edit: ach er hat ja schon nen alten malossi... ja dann auf jeden fall erstmal die welle. im "malle für die city" topic steht eigentlich alles was man wissen muss. auch hier ausgleich am kopf und die basis schaffen und wenn taschengeld verfügbar auf sport wechseln
Bearbeitet von nlz
@der.Baum  wenn du dir eh eine andere Welle gönnen willst... dann eine Langhub.
Falls der Malossi alt noch original und unbearbeitet ist, gibt es in dem Topic "Malossi 210 für die City" viel wissenswertes oder...
Hier noch m.M. eine sehr gute Beschreibung zur Bearbeitung aus der Fremdbibliothek
http://wespenblech.square7.ch/archiv/wissen-tuning-malossi-210-alt-bearbeiten-fussfenster-kolben-auslass/#Malossi_210_Auslass_bearbeiten
vor 2 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Hab ich gerade genau so gemacht. Leider war der drehschieber Fratze und ein Membran stutzen lag noch rum.
Alles auf Malle Sport vorbereitet, Zylinderkopf zum @mottin86 geschickt zum ausdrehen. 28er phbh SIP Road 3drunter,und läuft erstaunlich Gut.
vor 11 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Naja, ne neue welle will ich sowieso!
Also das ding soll es sein?
Sieht fast so aus wie ne vollwange. Soll das so?
125°/-5°: mit ca. 20° verlängerter Einlasssteuerzeit. Die längeren Steuerzeiten eignen sich sehr gut für „Sport“ Tuning.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021510
Wenn es günstiger sein soll kann ich alternativ auch eine Mazzuchelli K2D empfehlen.
Fahre sie selbst auch seit 6000 km quasi mit Dauervollgas in meiner PX wo ebenfalls ein Malossi Sport verbaut ist.
Alle Wellen lasse ich vor der Montage auf Rundlauf prüfen und lasern.
Die SIP läuft etwas geschmeidiger wie ich finde.
Die Mazzu hat eibe längere Einlasszeit.
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
