Patricks Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 (bearbeitet) einen meiner Malossi Sport Motoren umgebaut von Ds auf Membran Hat einiges gebracht finde ich Setup Malossi Sport Auslass auf die Größe vom alten Malossi Zylinder erweitert Italkit Mambran mit 30mm Phbh Ansaugschlauch in den Rahmen Polini Box 60mm Polini Welle Bearbeitet 26. Juli 2021 von Patricks 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 (bearbeitet) Gerade eben hat Patricks folgendes von sich gegeben: ... Bearbeitet 26. Juli 2021 von Patricks Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 Am 28.5.2021 um 20:32 hat Devils wingman folgendes von sich gegeben: Hallo Leute! Hab einen Sport ohne irgendeine Bearbeitung gesteckt. Wurde vor Einbau abgedrückt und ist dicht. Vergaser nur spritflusstechn. optimiert, nix ovalisiert. 24si alt mit glattem Schieber mit ND 60/160 160/BE3/138. Luftfilter mit 2.5 und 5mm aufgebohrt, mit Ansaugbalg rahmengesaugt. Benzinhahn Pis2 vor Einbau auf Durchfluss gecheckt. Fährt ganz ok, riecht komisch und hat von 130-138 das gleiche Kerzenbild. Jemand ne Idee? Kann das an der fehlenden Tunnelabdeckung liegen? Schwimmerstand checken. Ggf. Dichtungen unter schwimmerkammer deckel. Ähnliches Problem hatte ich bei 2 Motoren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pott Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 (bearbeitet) vor 9 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben: einen meiner Malossi Sport Motoren umgebaut von Ds auf Membran Hat einiges gebracht finde ich Setup Malossi Sport Auslass auf die Größe vom alten Malossi Zylinder erweitert Italkit Mambran mit 30mm Phbh Ansaugschlauch in den Rahmen Polini Box 60mm Polini Welle Die Kurve vom Drehschieber überlagern wäre cool ! Ich finde die Kurve vom Membran Motor top . Dreht auch schön aus . Bearbeitet 26. Juli 2021 von Pott Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 vor 9 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben: einen meiner Malossi Sport Motoren umgebaut von Ds auf Membran gleiche Vergasergrösse? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 @Patricks Genau das selbe hab ich letztes Jahr auch gemacht. 30phb, sport malossi, PD SBox 3, mit king 61 drehschieber Welle. Einfach nur ordentlich auf Membran gefräst und sonst ist alles gleich geblieben. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 Steuerzeiten zu dem Setup? Hatte mir auch schon überlegt wie Don Spocht mit Membran so läuft... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Devils wingman Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 vor 6 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben: Schwimmerstand checken. Ggf. Dichtungen unter schwimmerkammer deckel. Ähnliches Problem hatte ich bei 2 Motoren. Was meinst du da? Dass die Dichtung den Schwimmer in seiner Bewegung behindert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 vor 10 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben: Steuerzeiten zu dem Setup? Hatte mir auch schon überlegt wie Don Spocht mit Membran so läuft... Kann ich nicht mehr sagen, des is scho a Zeit her. So tief wie möglich gesetzt und 68 % sehne gafräst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gorin Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 vor 2 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben: @Patricks Genau das selbe hab ich letztes Jahr auch gemacht. 30phb, sport malossi, PD SBox 3, mit king 61 drehschieber Welle. Einfach nur ordentlich auf Membran gefräst und sonst ist alles gleich geblieben. mit welcher Bedüsung biste das gefahren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 27. Juli 2021 Teilen Geschrieben 27. Juli 2021 128 / 130 er HD Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 27. Juli 2021 Teilen Geschrieben 27. Juli 2021 vor 21 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben: einen meiner Malossi Sport Motoren umgebaut von Ds auf Membran Hat einiges gebracht finde ich Setup Malossi Sport Auslass auf die Größe vom alten Malossi Zylinder erweitert Italkit Mambran mit 30mm Phbh Ansaugschlauch in den Rahmen Polini Box 60mm Polini Welle @Patricks Kannst da mal deinen pm Evolution draufschnallen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 27. Juli 2021 Teilen Geschrieben 27. Juli 2021 vor 14 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben: gleiche Vergasergrösse? Ja alles gleich bewusst gelassen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 27. Juli 2021 Teilen Geschrieben 27. Juli 2021 vor 3 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben: 128 / 130 er HD Habe auch 128er verbaut und Nd 55 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 27. Juli 2021 Teilen Geschrieben 27. Juli 2021 3 hours ago, Marcelleswallace said: @Patricks Kannst da mal deinen pm Evolution draufschnallen? Genau in die Richtung würde ich auch wollen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 27. Juli 2021 Teilen Geschrieben 27. Juli 2021 vor 3 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben: @Patricks Kannst da mal deinen pm Evolution draufschnallen? Das wird nix bringen da sind Steuerzeiten von 120-180° da funktioniert meiner Meinung kein Resso Auspuff auch der PM nicht Habe den PM bei meiner Rally mal draufgeschnallt die 122- 182° hat wo es auch nicht gut funktioniert Ich glaube der funktioniert auch erst gut so ab 130- 186-187 ° so wie ich den Zylinder für die Ralle jetzt überarbeiten werde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 27. Juli 2021 Teilen Geschrieben 27. Juli 2021 Da würde ich jetzt mal vorsichtig wiedersprechen. Der Evo wurde seinerzeit für die damals oft original fahrenden Engländer konzipiert. Demnach funktioniert der auch gut mit niedrigen SZ. Ich hatte den aus dieser Inspiration heraus für mein 200er O-Tunig angeschafft. Darauf lief der eigentlich fast am besten - allerdings mit rel. wenig Vorreso. Top-Speed war mit dem PM Evo aber die schnellste! Waren damals 125/176. Denke, dass ein Sport Malossi da mit dem PM auch gut was anfangen kann.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eye.dee Geschrieben 27. Juli 2021 Teilen Geschrieben 27. Juli 2021 Bin auch gerade am Überlegen, ob ich einen PM auf mein O-Tuning schnalle (liegt schon im Keller). Es gibt da eine Kurve aus der Scootering wo der PM eine wirklich gute Figur auf einem O-Tuning mit 170 Grad Auslasszeit macht (also unten wenig verliert, aber gegenüber einer Box deutlich gewinnt). Ich finde die Kurve oben ist auch wirklich nicht schlecht (14PS Vorreso!), nur der Kamelhöcker ist halt nicht so toll, aber den merkt man evtl. gar nicht auf der Straße... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 27. Juli 2021 Teilen Geschrieben 27. Juli 2021 (bearbeitet) Keine Ahnung aber für mich sieht die Kurve eindeutig nach nicht genug ÜS Steuerzeit Drehmomentkurve geht auch gleich runter Motor hatte mit dem alten Sip Roat 1 auch ca. 21,5- 22Ps vor dem Umbau auf dem Pm Ein Kurve am Pc habe ich noch gefunden was aber noch mit anderer Zündung ist Kurve Rally.pdf Bearbeitet 27. Juli 2021 von Patricks Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 28. Juli 2021 Teilen Geschrieben 28. Juli 2021 Am 26.7.2021 um 20:34 hat Devils wingman folgendes von sich gegeben: Was meinst du da? Dass die Dichtung den Schwimmer in seiner Bewegung behindert? Nö einfach schauen wie weit der schwimmer runter muss bis sprit kommt. Zur not 3-4 dichtungen unter den schwimmer kammer deckel geben. Cosa schwimmer kammer deckel brauchte bei mir schon mehrmals 3-4 dichtungen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Devils wingman Geschrieben 28. Juli 2021 Teilen Geschrieben 28. Juli 2021 vor 1 Stunde hat Pez folgendes von sich gegeben: Nö einfach schauen wie weit der schwimmer runter muss bis sprit kommt. Zur not 3-4 dichtungen unter den schwimmer kammer deckel geben. Cosa schwimmer kammer deckel brauchte bei mir schon mehrmals 3-4 dichtungen. Ich verwende keinen Cosa Deckel, oder ist das bei den standard 24E auch so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 29. Juli 2021 Teilen Geschrieben 29. Juli 2021 Kann ich nicht sagen wie es da aussieht. Kontrollieren würde ich trotzdem. Ist ja auch schnell erledigt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Köcky Geschrieben 30. Juli 2021 Teilen Geschrieben 30. Juli 2021 Am 1.6.2021 um 21:11 hat Jogi67 folgendes von sich gegeben: Basis Motor PX200 Lusso ungefräßt (Keine Überströmer, nix am Drehschieber) Welle Mazzu K2D 60er Hub Malle Sport SI24 unbearbeitet, Gasschieber 4.2 Luftfilter original rahmengesaugt Kupplung BGM Superstrong 24Z Getriebe original Lusso 65er Primär, kurzer 4. Gang 36Z von BGM Auspuff SIP-ROAD 2 Da ich das Polini Topic nicht zu müllen will, bin ich hier wohl richtig. Das klingt nach genau meinem Motor Bin nur über die Mazzu-Welle erstaunt, dachte die ist nicht mehr das gelbe vom Ei. Zu weich und verdreht sich oder braucht es da schon erheblich mehr Leistung? Ist der Malle Sport / Kolben unbearbeitet oder hast du Steuerzeiten angepasst? Vielen Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 30. Juli 2021 Teilen Geschrieben 30. Juli 2021 Den Motor habe ich 2017 gebaut. Die Welle läuft bis heute problemlos. Ist die Artikel Nr. 1620008K2 vom SCK. Der Kolben ist unbearbeitet, alles ist wirklich nur gesteckt. Steuerzeiten wurden weder gemessen noch angepasst. Das ganze läuft dermaßen gut und zuverlässig, dass ich den Motor so lasse wie er ist. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Köcky Geschrieben 30. Juli 2021 Teilen Geschrieben 30. Juli 2021 vor 2 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben: Das ganze läuft dermaßen gut und zuverlässig, dass ich den Motor so lasse wie er ist. Hast du den mal gemessen oder was sagt dein Popometer? Standfeste 110 Vmax möglich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Köcky Geschrieben 30. Juli 2021 Teilen Geschrieben 30. Juli 2021 vor 2 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben: Das ganze läuft dermaßen gut und zuverlässig, dass ich den Motor so lasse wie er ist. Hast du den mal gemessen oder was sagt dein Popometer? Standfeste 110 Vmax möglich? Was macht dein rechter Arm? 5 gegen Willi wieder möglich? Kannst bei Gelegenheit mal bitte wegen der Bedüsung und der Fudi nachschauen. Lieben Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 30. Juli 2021 Teilen Geschrieben 30. Juli 2021 Leistung kann ich dir nicht sagen, Popometer sagt für mich vollkommen ausreichend, vollgasfeste 120 km/h nach GPS. Laut Rechnung habe ich wohl einen 1,5mm Spacer für den Zylinderkopf Artikel Nr. 3820035 verbaut, also doch keinen Ausgleich am Fuß. Hand ist wieder in Ordnung, ich kann wieder schrauben. Mit der Bedüsung schaue ich demnächst mal wenn ich wieder an der Garage bin. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 30. Juli 2021 Teilen Geschrieben 30. Juli 2021 Fährt jemand jemand ne 62er Mambran Welle auf Sport und kann was dazu sagen? Evtl. Diagramm - steuerzeiten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goldorak Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 (bearbeitet) hat sich gefunden... Bearbeitet 1. August 2021 von Ryan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olli de Bolli Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 Am 30.7.2021 um 16:52 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben: Fährt jemand jemand ne 62er Mambran Welle auf Sport und kann was dazu sagen? Evtl. Diagramm - steuerzeiten? Mit org. Auslass - 4PS und -3Nm 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
