Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
vor 19 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
BBS kann 188 Grad vertragen
Aber der sport auf drehschieber nicht!
Deichgraf meint dasselbe wie ich...auslass in die breite und in die höhe auf 180 - 182° damit das ganze mit den üs 123° besser passt!
Dann funkt die bbs auch richtig;-)
SO gestern Big Box Sport montiert.
Ohne Vergaseranpassung Runde  gedreht.
Wow da geht was.
Jetzt noch abdüsen und weiter testen
Bekomme auch noch eine Malossi Box Auspuff zum Testen
Werde berichten
vor 5 Stunden schrieb Pez:
Bin Aktuell bei HD 140 angekommen. (noch ein bischen zu mager)
Läuft mit der BBS richtig fein
Werde noch Malossi Classsic Box probieren aber ich denke ich habe meinen Favoriten gefunden
140 HD mit 24 Si ? :satisfied:
Meine Herren, da die Setups, die verwendeten Komponenten und die erzielte Leistungs- /Nm-ausbeute hier im Topic doch stark variiert, würde ich Euch mal gerne um ein paar Meinungen zu meinen Plänen bitte.
-PX alt Gehäuse
-Malossi Sport mit Malossi Kopf
-1,5mm Kopfdichtung
-Tameni 60 mm Welle mit (noch) Standard-Steuerzeit
-BGM Faster Flow 26 Si mit flachem Schieber
-Luftfiler mit oder ohne Löcher
-BGM Superstrong 24 Zahn Kulu mit CR Pillepoppen-Belägen
-BGM Touring Box
-BGM Faster Flow Benzinhahn (ohne Reserveröhrchen Lusso)
-Standard PX 200 alt Getriebe 35 Zahn 4. Gang
-Zündung Piaggio statisch 18 Grad mit Elestart 200 Lüra
Den Roller fahre ich alleine mit 80 kg und Gepäck, da es sich hierbei um meine Reise-PX handelt.
Die geplanten Arbeiten sind:
-Dichtfläche an der kleinen Hälfte mit Weicon Knete erweitern
-originale Überströmer mit Weicon Knete verschließen und auf Malossi neu fräsen
-Einlass auf 125/65 bringen (Drehschieberfläche erweitern, Rest an der Welle entfernen
-Vergaser, Wanne und Gehäuse anpassen
-Auslass (wenn nötig) verbreitern
Mein Ziel ist ein schaltfauler Tourer mit über 20nm und einem Reisetempo von 95-100km mit vergleichsweise niedrigem Drehzahlbereich
Seid bitte mal so nett und teilt mir Eure Einschätzungen bzgl. der Komponenten und der Arbeiten mit.
Natürlich bin ich auch für Tips zur Bedüsung, Quetschkante, Steuerzeiten, o.Ä dankbar.
Danke im Voraus
Oli
Bearbeitet von Kapulet
Das Alt Getriebe sollte auch TipTop sein, oder halt über ein Lusso nachdenken.
Kaltmetall würde ich mir auch sparen, wird kaum unterschied machen und man hat ne Fehlerquelle mehr...
Einlass kann auch richtung 125/75 gehen.
1-1,5 mm in den Kopf, sodass die SZ bei knapp über 180 sind. Den Rest in den Fuss.
QK zwischen 1,1-1,4
Auslass würde ich fast nicht anpacken dafür.
Am 7.9.2018 um 11:58 schrieb vnb1t:
Ja mit ovalisiertem si 24
Hab nur das Problem das sie im 4. Gang ab 100km/h abmagert
Sie läuft auch 120 nur magert sie dann extrem ab das der Motor zu rasseln beginnt
hab alle Spritbohrungen und Sip Fastflow 2.0 sowie Toyox Benzinschlauch drinn.
einzig die Tunnelabdeckung unterm Tank fehlt.
vor 1 Minute schrieb Pez:
Mh das ist schon eher komisch!
Ich fahre mit dem Fetten Schieber von MMW ohne Ausfräsung auf der Unterseite.
Bin mit einem Box Auspuff noch nie bei über 128 HD gelandet (immer mit AFR eingestellt)
Ich fahre jedoch immer die Abdeckung im Tunnel
vor 19 Minuten schrieb Pez:
Grundsätzlich erstmal Abdeckung rein und danach(!) evtl die HLKD mal ne Nummer kleiner und/oder Mischrohr fetter bis du mit der HD um 130 landest.
Heute versucht malossi box zu montieren.
Schraube geht nicht durch die Traverse.
Box runter Schraube durchgesteckt.
Passt nicht mal ansatzweise rein.
Dremel gestartet  um die Löcher zu erweitern.
Morgen geht's weiter.
vor 8 Stunden schrieb Lenki:
Was fährt man für Steuerzeiten bei 60 Hub, 26er Pinasco und Polini Box? Hab vorhin ohne Fudi 122/180 gemessen. Passt das oder doch etwas mehr?
kann man so machen ... einlasszeit ist wichtiger so 120/75 fahre ich aktuell ohne Probleme .. in warmen zustand muss ich halt 2-3 mal kicken..
Ok dann lass ich das so mal. Einlasszeiten mess ich nachher mal, wobei ich da vorerst nichts ändern werde da Motor ja schon zusammen.
Mit wie viel QK läuft der Mallekopf zuverlässig? Der Motor ist für die Rennleitung, die kennt kein klingeln... :-D
Ist der O-Ring im Kopf in Verbindung mit einer Kodi zuverlässig dicht oder sollte man da lieber zusätzlich abdichten?
:cheers:
HI Leute,
plane für die nächste Saison ein Upgrade meines originalen Motors P200E Bj. 1981.
Die Polini Box habe ich schon drunter und bin von Lautstärke und Verbesserung gegenüber
dem original Auspuff begeistert.
Ich würde gerne ein Stecktuning mit dem Malossi oder Polini 210 Zylinder machen.
Eigentlich würde mir 100 km/h - 110 km/h viel Drehmoment für schalfaules Fahren und Haltbarkeit im Touring fahren reichen.
Da ich auch schon das eine oder andere mal mit meiner besseren Hälfte auf Tour bin soll auch noch genug
Kraft von unten vorhanden sein. Zusammen kommen wir auf ca. 180 Kg.
Mitlerweile verunsichern mich die vielen Postings hier mehr als das sie mir bei einer Entscheidung helfen.
Ganganschluss, Haltbarkeit bei langer Autobahnfahrt, Lautstärke mit der Polini Box usw-
Gerne würde ich auch alles sauber über den TÜV eintragen lassen.
Deswegen einfach mal knackig für mein Setup die Frage nach Empfehlung.
Malossi 210 oder Polini 210 ?
Ich würde dir zum Sport raten, da mehr Potential für spätere Maßnahmen - und die werden kommen, wenn du erst mal Witterung aufgenommen hast.
Wegen des Soziusbetriebs wäre generell eine BGM Superstrong Kupplung zu erwägen, vielleicht sogar mit 22er Ritzel statt dem originalen 23er.
So hast du mit wenig Montageaufwand zunächst mal etwas mehr Leistung und Drehmoment mit Komponenten, die sich problemlos weiterverwenden lassen.
Fahrwerk würde ich gleichzeitig betrachten, einwandfreie Dämpfer mit evtl härteren Federn und gründlich gewartete Bremsen sind für den Doppelmoppelbetrieb noch wichtiger als ohnehin schon.
d.
Bearbeitet von dirchsen
In einigen Leistungsdiagrammen war der Polini mit mehr Drehmoment und Leistung im Bereich bis 4000 u/min zu lesen während
der Malle ab 5000 nochmal eine Schippe drauf legt.
Wäre es da nicht sinnvoll auf den Zuwachs an Leistung oberhalb beim Malle zu verzichten um mit dem Polini unten herum mehr zu haben?
Bisher schalte ich mit meiner Kombination original 10PS Zylinder und Polini Box den 4. schon ab 50 km/h und das auch im Sozius betrieb.
Es fällt mir schwer zu beurteilen in wie weit man die Tabellenwerte in der Praxis auch bemerkt.
Denke das es nach Popometer nicht so klar zu spüren ist, oder liege ich da falsch.
Bei Haltbarkeit und Tourenfestigkeit um 100 km/h werden sich die beiden wohl nicht so viel tun oder?
Ich denke, dass du grundsätzlich auch mit einem Alupolini sicherlich wenig bis nix falsch machst. Dein Ziel sollte aber die bestmögliche Kraftentfaltung im Drehzahlbereich einer gewünschten Reisegeschwindigkeit sein und nicht in dem des besten Ampelstarts sein.
Ich persönlich würde versuchen, Komponenten so zu wählen, dass ich sie weiterhin verwenden kann bzw. dass sie mir möglichst viele Möglichkeiten einräumen/offenhalten. Und da hat es sich durchaus bewährt, mal etwas weiter als nur zum nächsten Schritt zu denken.
Gerade bei deinem Baujahr 81 steht evtl. in naher Zukunft routinemäßig eine Motorüberholung an, bei der sich wiederum Maßnahmen treffen lassen (Einlass/evtl. Überströmer, Primär, Hub/Kurbelwelle, Getriebe), die dann die bereits getroffene Materialauswahl unterstützen und nicht obsolet machen sollten.
Die eierlegende Wollmilchsau gibts eh nicht und letztendlich musst du dich selber entscheiden.
d.
vor 4 Stunden schrieb petzi0865:
Vielleicht kannst du ja mal beide Varianten testen.... dann kann man das hier mal abschließend klären!
Das GSF würde dich feiern. Vieleicht gibt es ja sogar Sponsoren !? :-D
Am 8.10.2018 um 15:51 schrieb Ele:
Stimmt, aber leider nicht mit der Polini Box.
Da diese schon mit dem original Zylinder viel Kraft von unten bringt ist die Frage ob der Malossi mit der Polini Box
vielleicht davon profitiert und seine charaktaristik ändert.
Immerhin ist die Kombi Zylinder Auspuff in jeder Variante anders.
    • Verkaufe Papiere, Plakette & nicht mehr lesbare Rahmennummer von einem verrostetem PX200 alt Rahmen EZ 1982. Keine Eintragungen oder ähnliches. Abmeldebescheinigung inkl. altem Nummernschild dabei.    Standort 53797 & Preis 350€
    • Du bist klasse ,danke für den Tipp und das ich mal den Wisch gesehen habe .  Dann werde ich es auf diesem Weg probieren die Vespa schneller zu bekommen . Vielen Dank
    • ich hab zu anfang nur das ausgefräst was ich musste un ein blechkastl dahinter genietet. um das seriell gestalten zu können haben wir ein formteil nachgebaut und gedruckt man kann das dahinter kleben oder nieten und entsprechend nur für den vergaser freimachen - 30 Stück waren es mal, 3 oder 4 habe ich noch vorrätig    in die tiefe geht leider nicht viel, bzw da werde ich ggf nochmal was probieren wenn ich wieder zeit habe dazu um das formteil so zu gestalten bzw zu drucken, dass man zum zylinder maximal tief setzen kann...aktuell eigent sich das aus meiner sicht um den vergaser nach rechts maximal zu drehen ohne einen offene haube zum vergaser zu haben
    • Da wird wohl die Bohrung zum Düsenstock den größten Einfluss gehabt haben. Aber wenn gleich mehrere Sachen geändert wurden bleibt es Spekulation.
    • Verkaufe wegen Umrüstung auf ein anderes Kupplungssytem ein Primär Reparaturkit von Benelli für Vespa PK, V50, et3, Primavera etc. Komplett mit Federn, Abdeckplatten und Schrauben, Gebraucht, aber in gutem Zustand       Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! 25,00 € + Versand Ort angeben! 95326 Kulmbach Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der Primär Rep Kit gehört mir
