Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
vor 7 Stunden schrieb Gorin:
Brächte mal ne wurfbedüsung für
sport
gelippte lhw
30er dello airram
pd Orginal Box 3
membran mrp Ass
einlass und überströmter angepasst
merci
thomas
welchen zzp fahrt ihr ?
Zündung 17-18° statisch
Mischrohr As 264, nd 52-55, hd 130-138, x2 nadel
Tach,
Frage in die Runde hinsichtlich QK.
Setup: Malossi Sport Überströme gemacht,sonst nix,Malossi Kopf aus dem Set
             57er Welle
              24er Si
              Polini Box
Bin mit 0,2 Fußdichtung auf 0,8 QK gekommen.Hab dann 0,5 oben drauf gepackt,weil mir das zu gering schien,also 1,3.
Was sagt ihr?Wech mit der KoDi?
Bearbeitet von Mucky Fingers
vor 21 Minuten schrieb Mucky Fingers:
Tach,
             57er Welle
              24er Si
              Polini Box
würde das mal so testen. Wech kann sie dann spaeter immer noch.
vor 16 Stunden schrieb GT DRIVER:
Schau einfach einmal wie die 28er und 30er dellortos ausgeliefert werden...:wacko:
Einbauen kann man alles!
Du bist ja echt witzig:-D
Ein AS im 30er hab ich noch nie gesehen...sind meistens AV 264
Fährst gerne im Internet Roller...was?:laugh:
fahr die 30er Dellos schon seit 25 Jahren... willst mir was vom Pferd erzählen...
weitermachen...
Am 25.4.2018 um 08:01 schrieb Mucky Fingers:
Tach,
             57er Welle
              24er Si
              Polini Box
Hab ich jetzt mal runtergemacht.Läuft warum auch immer schöner.
Mit 57er ist das wohl auch kein Problem.
vor 5 Stunden schrieb GT DRIVER:
Bist wohl der beste?
...man kann sich ja mal täuschen bzw. hatte ich das so in erinnerung!
Egal...
Damit hast du auch recht. Es ist so, dass die 30er mit AS266 ausgeliefert werden, und das passt meist auch sehr gut.
vor 3 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
also normal AV drin sonst kanns 2 Takt Vergaser sein! Aber auch der läuft
Ich hab im letzten Jahr sicher 5 Stk gekauft und immer war ein AS266 drinnen. Das hat ja auch nichts mit 2 takt oder 4takt zu tun. Das AS fettet einfach später an, da es länger ist
Ich brauch jetzt auch mal Hilfe.
Setup:
Malossi 210 Sport 2016
Stoffi Welle
Polini Box
Übertrömer bearbeitet
BGM Fast Flow 24 Si
160 BE3 130 HD
Nebendüse 55 160
Zündung 16°
Gestern zum ersten Mal angeworfen.
Sprang sofort an, allerdings bekomme ich nur einen Leerlauf hin, wenn ich die Leerlaufeinstellschraube ganz rein drehe. Leerlaufgemischeinstellschraube 1 Umdrehung draussen.
Nimm schlecht Gas an bei wenig bis Halbgas, Vollgas zieht sie ohne Probleme.
Ist die Nebendüse etwa zu fett?
