Neue Polini PWK Vergaser
uLuxx
Ich würde beim Abdüsen mal mit einer JJH oder JJK anfangen und ND 50!
Grundeinstellung für die LLGS sind 1,5 Umdrehungen raus, das ist richtig.
Der Vergaser sollte schon auf die LLGS reagieren, würde mal eine größere Nd und auch eine kleinere ND probieren, dann merkts du den Unterscheid gleich!
Bearbeitet von mrfreeze
Am ‎15‎.‎06‎.‎2018 um 13:38 schrieb 12er:
Keihin 28er also mit 28er Polini PWK identisch? Fahre aktuell den Keihin mit bgm Düsen und Nadelset plus umrüstsatz Ziehchoke
Kann ich das bei einem Wechsel einfach eins zu eins tauschen?
Eigentlich könnte man doch gleich auch zum 30er wechseln oder
Am ‎15‎.‎06‎.‎2018 um 13:52 schrieb T5Rainer:
ja
Bezieht sich das Ja, auf die oben genannten Bauteile oder gilt das auch zb. für die Schwimmerkammer. Mein Keihin baut für mein Konzept zu hoch.
Yo.
Für meinen neuen Newline S habe ich mir einen neuen Polini PWK28 vom Fachmann abdüsen lassen.
Das kommt mir alles sehr suspekt vor.
Die LLS ist 5 Umdrehungen rausgedreht und die LLGS 1/4 Umdrehung raus.
Und springt schlecht an und läuft nicht gut ...
Ich persönlich halte die ND für zu mager, bin aber nicht sicher. Habe bisher nur Erfahrungen mit TMX und SI. Deswegen war ich ja beim Fachmann...
Zur HD habe ich noch keine wirkliche Meinung, konnte noch nicht richtig testen.
Könnt Ihr mir sagen, ob die Bedüsung einigermaßen denkbar ist.
Malle 210 Sport Worb5
Langhubrennwelle
MMW Evo mit RD 350
SS Newline S
Polini PWK 28
ND 42
HD 138
Was bitte ist eine LLS? Es gibt eine Gasschieberanschlagschraube fürs Standgas und die LLGS!
Mich würd mal interessieren was das für ein Fachmann ist! Du lässt dir den Motor abdüsen und sie funktioniert erst nicht?
Da  stimmt ja schonmal was nicht!
Eine ND bestimmt man nicht nach der Zahl die drauf steht!!!!! Eine ND 42 kann schon stimmen, kann sogar noch kleiner sein. Stell die LLGS auf 1,5 Umdrehungen raus und versuch es nochmal oder sie besser anspringt bzw. sie etwas schöner läuft.
vor 2 Stunden schrieb mrfreeze:
Meine Düsenangabe bezieht sich auf kmt Düsen. Die passen ..
aber ich vergleiche auch jede Düse mit der Lehre.. obwohl beim einstellen immer afr
Hallo Zusammen,
hab gerade etwas Abstimmungsprobleme mit einen Polini 34er auf einem MHR 211 57hub Mallosi Membran und Megadella CL4!
wurf bedüsung
145
45
JJL 3. Clip
Hatte auch schon
138
40
JJL 3. Clip
kein unterschied
Sie verschluckt sich sehr sobald man zu schnell auf Vollgas geht!
was auch komisch ist wenn ich die LLGS 1,5 oder auch 1 Umdrehung heraus drehen nimmt sie einen schnellen Gasstoß nicht an und stirbt fast ab!
Wenn die LLGS zu ist funzt die Gasanahme sehr gut, ist doch nicht normal?
Danke für eure Hilfe!!
Gruß Bert
vor 21 Stunden schrieb Printmaster:
Hallo
hab ne frage zu meinem PWK Polini 30er
Wie verschliesst ihr dieses teil?
Auf den scheiß Gummi kann man sich nicht verlassen, der wird sehr schnell spröde!
Ich mach das Messing Röhrchen immer raus, M5 Gewinde rein und verschließe es mit einer Inbus Schraube mit Loctitte
Am 30.4.2019 um 10:01 schrieb Printmaster:
Denke das er etwas luft zieht
Setup ist ein unbearbeitert M1 60 über Polini Membran mit Mini Tassi
Rennwelle
VSP Road
2,56er
Bin mit der HD bei 158
ND 45
Fährst Du mit Lufi?
Ich fahre in meinem Polini Evo 133, DRT53/105, MRP Membran, LTH Road, ohne Lufi ebenfalls HD 155-160 im 30er Dello.
Der @egig verbaut in seine 133 Pinasco Motoren ebenfalls HDs um die 155 - 160.
Ich habe meinen Motor akribisch auf Falschluft gecheckt. Der Verbrennungsraum ist dicht.
Deine HD-Grösse würde mich nicht beunruhigen.
Bearbeitet von PhilLA
vor 16 Stunden schrieb mrfreeze:
Wie habt ihr jetzt das Problem mit der leeren Schwimmerkammer in den Griff bekommen?
War das nicht so das der Aluguss im Bereich des Zulaufkanals verengt war?
Blombe raus, durchbohren, wieder verschlissen und alles gut....
Also einfach das Messingrohr vom Benzinanschluß abziehen und das Loch aufbohren?
Hab das mal aus meinem Koso Beitrag rauskopiert.
"""Hab mal beim Nachbau Keihin das Röhrchen für den Benzinschlauchanschluß rausgezogen.
Zum Vorschein kommt eine wirklich kleine Öffnung welche bei Polini und Keihin wesentlich größer sind. SNV bei Keihin und Polini gleich, beim Klon viel zu klein.
Möglicherweise liegen die Spritversorgungsprobleme nicht in der Schwimmerkammer sondern einfach nur am zu kleinen Einlass.
Von 6mm auf knapp 2mm :wacko:, da hilft der beste Fast Flow nichts! :muah:
Aufbohren und die Spritprobleme sind gelöst??? :sly: Bohrungen in der Schwimmerkammer dann nicht von Nöten? :sly:"""
Ich hab nur von oben gebohrt und das Loch auf ca. 6mm vergrössert.
Also sollte von der Seite gebohrt werden und weiter rein.
Leider liegt der am Foto noch nicht aufgebohrte Vergaser noch im Regal, da ich bis dato mit dem Polini keine Probleme hatte.
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h Minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
