Polini 221ccm für Vespa PX200
Angeldust
  • 2 Monate später...
pRolini 221 mk2:
JA der miserable ASSO kolben mit brechgarantie ist geschichte, grosses plus!
ja ist meteor kolben, eine 1:1 exakte GS kopie, mit standard meteor GUSS 1.5mm ringen (können brechen) und standard bolzen, 8gr schwerer als:
meteor GS kolben mit hochwertigen 1mm  STAHL ringen (verbiegen nur)  und bikobo, beides aus GS eigenproduktion
der auslasstutzen hat weder oring, noch ist er tiefergesetzt (wtfffff) jeder billige VMC (auch superG um 130,-) hat das
port layout schaut wie vermutetet aus wie beim 2010er dh genau gleich 208er
immer noch der alte 80er jahre kit, auch 40j später
blueprint mach ich erst noch
= nein. nice marketing gag. aber wiederum nur optical tuning , es ist immer noch oldschool 80er häfal.
dh der teuerste aber schwächste und technisch veralterte zylinderkit
sport 221 very 1st choice :drool:
wird sich aber dennoch ganz gut verkaufen.
brand name rulez :-P
ALSO nix neues, wie zu erwarten.
polini typisch.
so wie auslassstuzen auch kann zeigt malossi
tiefergesetzt, oring und 2teilig
Bearbeitet von freakmoped
  • Haha 2
  • 3 Monate später...
  • 4 Monate später...
Das ist mein setup mit Kennlinie:
Polini 221 (ohne geschraubten Auslassstutzen)
SI 26 / HD 142 / ND 55/160
Gemischschraube 4 U
Polini Airbox
Zündung Malossi VesPower Mk 2
Polini Box
Das fährt sich wirklich gut!
Bin erst 200 km gefahren, mir gefällst, starker der Durchzug und wie ich finde sehr drehfreudig.
Mit einem Tank reicht’s für 130 km.
Nichts gefräst sagt der Vorbesitzer.
vor 9 Stunden schrieb alexanderschwarz:
Kann man den 2023er Polini 210 Grauguss mit dem neuen Meteor Kolben auf 60 mm Langhub fahren? Beim 2010er ging das ja nur mit dem GS Kolben da der Kolbenring sonst ausgefedert wäre.
Warum sollte das nicht funktionieren? Der neue Polinikolben hat ja keinen L-Ring mehr.
Ich bin auch den alten kurzen GG-Polini mit Einringkolben auf 60 Hub mit Kopfdichtung gefahren.
vor 12 Stunden schrieb timo123:
Ich hoffe nicht das Schaustoffding an der Vergaserwanne. Dann rate ich dir das zurückzubauen.
Ist es mit dem Ansauggummi am Rahmen deutlich besser?
Ich weiß, warme und staubige Luft.
Mit der Sprint bin ich erst 3.000 km gefahren, sie ist immer gut gelaufen. Mit der Polini Kurbelwelle nach dem Motorservice jetzt am Prüfstand plus 1,5 PS und 1 Nm.
vor 8 Stunden schrieb Steven Vancouver:
Also ist das quasi auf die längere Einlasszeit zurück zuführen ?
vor einer Stunde schrieb Pott:
Bin mir nicht sicher - die Steuerzeit der Mazzucchelli ist glaube ich die gleiche wie bei der Polini (gelesen, nicht gemessen).
Vielleicht liegt es am Gewicht der Kurbelwelle, den neuen Lager, Simmerringe, Kolbenringe …wahrscheinlich von allen etwas.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
