Nachpatinieren
Kebra
vor 9 Stunden schrieb sucram70:
Nun müsste ich die neuen, sehr hellen Lederstellen irgendwie optisch altern lassen.
Wie würdet Ihr versuchen vorzugehen ?
Hallo Marcus,
hast du Probestücke von dem Material? Hol dir was von deinem Kollegen. Ich würde nach Möglichkeit nicht gleich an der Bank rumprobieren.
Ich würde den Versuch unternehmen, die Oberfläche mit altem schwarzem Öl, am Besten vom versifften Zylinder/Motorblock o.Ä. einzureiben und dann das mit Bremsenreiniger und Lappen wieder reinigen. Ich stelle mir vor, dass das dann gut in die Poren eindringt und der nach dem Putzen übrig bleibende Rest dort dauerhaft verbleibt. Vielleicht im Vorfeld etwas Abnutzung mit feinem Schleifpapier oder -pad simulieren.
Ich würde auch erstmal die Oberfläche
vorsichtig mechanisch bearbeiten.
Dann Tee, Altöl und evtl. Kaffee testen
und einreiben. Bremsenreiniger würde ich
nicht nehmen, der reinigt zu gut und holt
alles wieder aus den Poren.
Vortests bringen da sicher die richtigen
Erkentnisse.
An den Ecken und Kanten wären stärkere Abnutzungen sicher authentisch.
vor einer Stunde schrieb vespaoldies:
Öliger Lumpen aus der Werkstatt, einreiben, abwischen, fertig
vor 28 Minuten schrieb v50_racin`:
Oder nach dem schrauben mit dreckigen flossen befingern
vor 11 Minuten schrieb hito.de:
Hallo Marcus,
Läuft ja alles auf das gleiche Prinzip aus.
Fahr am Wochenende eh mal zu ihm.
Dann nehme ich ein Reststück mit.
Und mit dem Aufrauhen ist ernst gemeint?
Oha, na denn...
vor 19 Minuten schrieb Kebra:
Erkentnisse.
So mach ichs !
vor 23 Minuten schrieb Kebra:
... Bremsenreiniger würde ich
Bin leider bislang nur Internetrollerpatinierer und Theoretiker. Abspülen würde ich es auch nicht mit Bremsenreiniger, das würde zu viel auswaschen. Ich dachte eher daran, einen mit Bremsenreiniger (irgendwo zwischen angefeuchtetem und) getränkten Lappen den "Dreck" erstmal richtig in die Poren hineinzubringen.
Bin gespannt auf sucram's Ergebnisse, von denen er hier hoffentlich ausführlich berichten wird! ;-)
vor 15 Stunden schrieb sucram70:
Servus,
hab diese Original Zubehör Sitzbank für meine VB1 vor über einem Jahr hier im GSF gekauft.
img_6693.thumb.jpg.d1ea5617aaa084eb655068ee83396639.jpg img_6692.thumb.jpg.5b3d90c133111da8d50ac6b9f0de5c9f.jpg img_6695.thumb.jpg.932e573786f6e15770d8bd4095911a5c.jpg img_6691.thumb.jpg.dd352cc4ed36dce887d37cb519efaaf1.jpg20170205_115127.thumb.jpg.6ddacbf51c463727efe5b1e43b71ca8b.jpg20170205_114947.thumb.jpg.4e52babb37ffbe119ec2b29860e369e4.jpg20170205_114930.thumb.jpg.4c9b471dde1f7be3c1e757006b81d459.jpg
Ein guter Vespakollege hat mit die Sitzbank nun restauriert, alle Nähte erneuert, das Gestell gestrahlt und neu lackiert und die Fehlteile und defekten Stellen erneuert.
20180309_214720.thumb.jpg.9af7c51dbdc95b27986c4cad7365d8f1.jpg20180309_214726.thumb.jpg.29e2fd5ad2348b4306c7e865b7c34af4.jpg20180309_214737.thumb.jpg.96dc5527d60f93411782d216e85cd772.jpg20180407_184051.thumb.jpg.04feba66c41940578d7f337d770a8517.jpg20180407_184108.thumb.jpg.c353fe1d0d4d4a6192ad5e3e6079913a.jpg
Wenn es echtes Leder ist, einfach Lederöl nehmen,das Öl pflegt und wird dunkler!
keine Ahnung, ob ursprünglich die Sitzbank weiss war,hätte eher ein leichtes Beige genommen,&das dann eingeölt!
hier ein lederöl, das schon gut nachdunkelt,wenn man nicht mit dem Öl spart! ;-)
https://www.tapir.de/shop/Lederpflegeprodukte/Lederoel/Tapir-Lederoel::24.html
  • 3 Monate später...
vor 54 Minuten schrieb Yukka Palme:
Gute Taag - gibts schon Noigkeiten an die Patinierfront?jaja hab ich gelesen - eher Schnecke denn Hase, aber es sind schon ein paar Monate ins Land geschneckt...
Stimmt, da war was.
Es gibt einen Plan.
Hab mal einen Lappen mit 400er Schmirgelpapier aufgerauht und 2 Wochen in schwarzem Tee gebadet.
Der obere Lappen ist original, ebenso der hintere Teil der Sitzbank. Links kann man sehen, wie es werden soll.
Und der untere Lappen zeigt das Ergebnis.
Ist ja schon mal nicht schlecht.
Geb mich im Herbst dran.
Bearbeitet von sucram70
Absolut - es vergilbt langsam! Die Tendenz geht in die richtige Richtung, müsste aber noch stärker in Richtung Braun gehen - mich würden Versuche mit Kaffee und ggf weiteren fetthaltigen Lebensmitteln interessieren. Bevor man jetzt eine Rinderhälfte nach alter Manier auf dem Sattel pökelt, könnten (so komisch das klingt beim Schreiben) auch mal (dunkle) Soßenreste versucht werden... --> Läppchenprobe in eine Tüte mit Ommas Bratenjus und über ein Paar Tage hinweg immer mal im Vorbeigehen kneten.
Spannend finde ich das, weil ich ähnliches mit einem Schwingsattel und einer Cafe-Racer Sitzbank von der Stange vor habe... Allerdings habe ich da kein exakt definiertes "Target" wie du, sondern lediglich den Anspruch "alt und ranzig".
Bin gespannt auf deine Fortsetzung im Herbst :thumbsup:
Bearbeitet von Yukka Palme
Andere, ähnliche Frage.
Bin an dieser Sitzgruppe dran:
Kunstleder ist auch schon sehr spröde, da alt.
Mein Plan ist, die Sitzfläche mit neuem Kunstleder auszustatten.
Am liebsten wär mir, die Sitzfläche großzügig auszuschneiden und das neue Material einzunähen.
Was meint ihr, ist es den Versuch wert, oder lieber lassen ?
Geht das mit dem Nähen überhaupt ohne Unterfaden ?
Bitte um Meinungen.
Danke,
Marcus
Das wird nichts. Der Bezug gibt dem ganzen ja auch eine Form. Da hilft nur komplett ersetzen. Wenn Du da anfängst zu stückeln, haste unbequeme Nähte und Wulste. Per Hand bekommst Du das auch nicht ordentlich hin. Hilft also nur vorsichtig abziehen, da Du die Stücke als Vorlage benötigst, und neu machen. Kunstleder lässt sich mit einer normalen Nähmaschine nähen. Beim Garn würde ich ein bisschen schauen, dass Du ein stabiles findest
Am 25.9.2018 um 23:53 schrieb sucram70:
Bitte um Meinungen.
Danke,
Marcus
Wie sieht die Bank von Unten aus?
Kannst Du das Sitzpolster lösen? Sind die Seitenteile da nur angeschraubt und wenn ja, wie?
Wenn es nur darum geht die Sitzfläche neu zu beziehen und dabei zwei, drei gerade Nähte zu ziehen, kann ich da mit meiner Polsternähmaschine mal fix drüber. Kannst auch gerne ins Kölner Hinterland rum kommen und selber aufs Pedal drücken.
Bearbeitet von agent.seven
vor 5 Stunden schrieb agent.seven:
Danke für das Angebot.
Hab das Teil nicht gekauft.
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
    • bin da bezüglich "atmender" welle beim polinizei, kugellager, und gut ist. verstehe daher auch nicht die umrüsterei der malle gehäuse auf das anachronistische t5 lager. beim db patent ging es vermutlich um gleitlager, oder liege ich da falsch?
    • von 11/93, also n ganz junger alter. der bereitet mir ziemliche freude, gutes auto.
