Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
vor 12 Minuten schrieb Scarface0710:
Mal schaun was geht. Gefühlt legt der 33er nochmals was drauf, wobei ich dazu sagen muss dass das Ergebnis mit dem komplett unbearbeiteten mhr mit dem 30 er Polini schon sehr gut war.
Was hat dein unbearbeiteter mhr gedrückt?
Welche steuerzeiten fährst du?
Meiner ist auch nicht gefräst!
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 7 Minuten schrieb Barnosch:
Bei mir ist aktuell ein 30er Dello PHB drauf.
Denke da wäre auch ein ordentlicher Unterschied zu nem Polini 30er und noch größer zum Keihin 33 spürbar.
Wenn Du die Kuven überlagen könntest, wäre das natürlich super. Dann sieht man direkt den Unterschied.
Mach ich
vor 9 Stunden schrieb nachbrenner:
Wage zu behaupten das der größerer Gaser sich erst ab 8000 Umin bemerkbar machen wird.
Dem GT Driver seine Kurve setzt mir persönlich etwas zu spät ein.Würde den Zylinder etwas tiefer setzen.
@nachbrenner...kurve ist mit racing resi
Die kommt sowieso erst zwischen 6000 - 6500 !
Fahre seit ca. 2 monaten eine nsr viper 2017:-D, passt einfach besser zu meinen steuerzeiten!
Die viper geht jetzt ca. bei 5300 in reso.
War leider noch auf keinem prüfstand...fährt sich auf alle fälle viel druckvoller:thumbsup:
vor 13 Minuten schrieb Housefrau:
Hmmm, finde die Kurve seltsam.
Das der PWK oben drauf was packt war klar, aber eigentlich sollte unten rum früher Leistung anliegen, da die Füllung schneller erreicht wird.
Ist aber in diesem Fall genau anders rum.
Wahrscheinlich noch nicht perfekt abgestimmt....
Quatsch, kleiner Vergaser ist unten rum immer besser
Am 29.7.2018 um 09:21 schrieb Scarface0710:
Damit sich hier wieder mal was tut. Diagramm vom gestrigen Run am See bei 38 Grad.
Setup: Malossi MHR 210, 60er Glocke, VForce 4, 30er Polini, Pipedesign Cobra
Steuerzeiten weiß ich jetzt nicht genau aber etwa 128 - 186
Kannst du mir mal bitte dein Düsensetup mitteilen? Danke.
