Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
am besten nimmt man eine emulsion;-)
Bist du dir da sicher?
Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen Milch zu nehmen, um ein Gasgemisch, in dem eventuell noch Tröpfchen sind, zu simulieren.
Was ist eine gefärbte Flüssigkeit? Das Benzin Luft Gemisch?
Bleiben wir doch bitte bei den physikalischen Fakten.
Das Benzin Luft Gemisch ist weder eine Emulsion noch gefärbt oder gar flüssig.
Was möglich wäre, ist, das es sich am ehesten in einer stark verlangsamten Zeitskala, um die Spülvorgänge beobachtbar zu machen, durch eine Flüssigkeit darstellen lässt, deren Eigenschaften möglicherweise durch eine spezielle Emulsion am besten darstellbar sind.
Ich fand die Aussage vom PXler, dass man "eine Emulsion" nimmt aber so wenig präzise und hilfreich, dass ich da ein wenig zynisch nachhaken wollte.
Ich nehme an, er wird das verstehen.
Große Fasen an den Überströmern sind ähnlich wie große Radien - sie helfen einem Rückströmen von Restgas in die Überströmer.
Daher sind große Fasen dort doof.
Weiterhin verunsichern sie mich immer wie ich meine Steuerzeiten seriös messen soll.
Richtig schlimm ist das an KTM Zylindern. Bei einer 125SX sind das schnell mal 4°KW Differenz wenn man am Kanal oder an der Fase misst. An der 50SX geht das in Richtung 10°KW...
vor 2 Stunden schrieb Brosi:
Wie würdest du als Chemiker dann das Gemisch fachlich richtig bezeichnen wollen. Also das luft-benzin-Öl Gemisch?  Zumindestens ist das weit weg von einem gasförmigen Aggregatzustand,  oder? Gas-emulsion-Gemisch?
Bearbeitet von PXler
vor 47 Minuten schrieb Tim Ey:
Uh das ist aber schon arg krass
Aerosole von Flüssigkeiten in Gasen heissen Nebel.
vor 15 Stunden schrieb Deichgraf:
Jürgen, mach mal beim 3er ungefähr 1PS mehr als beim 1er, dann kann ich meinen für 750 Euro verkaufen :sigh:
Dein Zylinder ist doch total verfräst.... auserdem ist das ein 221er von dir... da kommt man doch Leisungsmäßig auf kein grünen Zweig...
das wird also nix, mit der Wertsteigerung...  sorry :-D:-P
Ihr macht da schon wieder eine Dr.-Arbeit draus.... das ist ja schlimmer wie bei mir auf Arbeit. :wallbash:
Ich hab da mal gelesen die Überströhme, Auslasskanten sollen so Ausschauen...
(gut, es ist ein altes Buch.... aber an der Physck hat sich ja jetzt nicht sooooo viel geändert.)
mal abgesehen das man sowieso eine kleine Fase braucht damit der Kolbenring ein wenig länger überlebt. :-D
und so eine Kante wie sie beim MHR 3. teilweise ist, kann sicher nicht förderlich sein :-P
gebauso wenig förderlich wäre eine zu große Fase....
Der Gasstrohm soll ja gerichtet (gebündelt) in den Zylinder ströhmen um sich nicht mit den Altgasen zu vermischen.
Wenn sich da alles verwirbelt und schön mit dem Altgas mischt ist das ja kacke.
als Beispiel vielleiht nochmal:
Wenn man einen Wasserschlauch hat und macht eine Düse drauf... dann kommt ein gerichteter strahlt raus...
Wenn ich einen Trichter vorne auf den Wasserschlauch drauf machen... was passiert dann... da kann man schön Blumen giesen damit.
Und nochmal:
Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!
Hier der endgültige Beweis....
Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ein bisschen schlampiger verarbeitet und hat einen 1-Ringkolben.
Aber sonst ist alle gleich, bis auf etwaige Fertigungstoleranzen.
Also, ihr Lappen..... was sagt ihr jetzt :-P
Der MHR 3. hat sogar mehr Leistung :muah::wheeeha::wallbash:
Ich hab's ja immer gesagt das da nix um ist. :withstupid::whistling:
Die bisschen mehr Leistung vom MHR 3 könnte am Wetter liegen oder an dem 1-Ring Kolben.
Darüber kann man ja dann wieder fachsimmplen ;-)
Aber jetzt habt ihr es schwarz auf weiß.
Am 13.2.2017 um 21:36 schrieb Deichgraf:
ok... hab ich gemacht. was bekomm ich jetzt ?!?! :-D
Bearbeitet von AIC-PX
  • Like 13
Am 18.2.2017 um 13:09 schrieb AIC-PX:
Und nochmal:
Geil, ich hab den MHR 3 und dachte mir schon wurscht was die schreiben, bin nämlich top zufrieden :wheeeha:
  • Like 3
vor 51 Minuten schrieb nachbrenner:
Wen hatteste den vorher als Idol?
Na Dich natürlich :-P
Ne, was ich meine ist, dass wenn man sich ansieht wieviel über die drastischen Leistungsunterschiede der verschiedenen MHR Typen geschrieben wurde und sich dann das Ergebnis dieses Vergleichtests anschaut, muss man sich schon fragen, wem man was glauben soll.
Ich habe mir hier im GSF einen ausgesucht, den ich fragen darf wenns nicht mehr weitergeht und derjenige hat mir bis jetzt noch keinen BS erzählt.
vor 5 Stunden schrieb Gotcha:
Kann ich verstehen,meine Frau sagt ja auch immer Oh Gott zu mir.
Back zu Topic
Ist echt der Hammer was der Zylinder raushaut-ohne Bearbeitung wohlgemerkt.Ohne Voodoo und Hexerei.Jetzt muß das Band noch etwas nach li+re zu verbreitert werden.Mehr Leistung braucht auf der Vespa kein Mensch.Auch vom Drehmoment her ,über 30 Nm sind schon fast Zuviel.
ha ha ha ....... Oh Gott ! geile Ansage, normal kostet die schon was wenn sie von Frauen kommen soll :muah:
Der AIC PX ist ein sensationell geiler Typ, ehrfürchtig verneige ich mein Haupt vor seiner Forschungsarbeit, und natürlich auch vor ihm !
Für was dann die ganzen Diskussionen zur Leistung der 3 Serien gut waren, und Umarbeitungen empfohlen wurden .........  naja egal, super das er nun damit aufgeräumt hat, danke !!!  :cheers:
noch was sehr interessantes:
Hab mir mal die Kurven rausgesucht mit MHR mit verschiedenen Steuerzeiten bei gleichem Setup.
60er Welle, 30er TMX Vergaser, SIP Performance 2.0
also irgendwie sehe ich da keinen Nachteil den MHR immer ganz hoch zu setzen. (zumindest bei meinem Setup)
Hätte ja gedacht das man an Vorreso verliert... aber nix da... also hoch mit dem Ding.
Hab mir auch ein paar ältere Kurve angeschaut mit andrem Auspuff usw. Boxauspuff z.B.
Der war mit höhren Steuerzeit auch überall besser, also auch von unten raus.
  • Like 6
vor 7 Minuten schrieb AIC-PX:
kannst du das ganze nochmal mit dem mhr3 machen?
da kommt dann bestimmt ein anderes ergebnis raus.
  • Like 5
so seh ich das auch schon die ganze zeit... müsst man mal schaun, ab welcher höhe der 'brake even point' tatsächlich kommt [emoji41]
