Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
ich würd es evtl. erst mal mit den jetzigen steuerzeiten testen.
könnte sein, dass du da dann gar nicht mehr runter möchtest.
desweiteren solltest du dich vorher für einen auspuff entscheiden, da deine gewünschten schon extrem unterschiedliche charaktereigenschaften aufweisen
Thomas vielleicht kann ich bei der Entscheidung helfen. Nächste Woche kommt der elron und dann wird der alte Malossi gegen den 57er mhr gewechselt. Beides läuft aber auf 60er glockenwelle. Werde auch mal eine vergleichskurven machen. Aktuell hat der alte 32ps am Rad mit S&S alt Puff , da kommt erstmal der elron drauf. Danach kommt der mhr drauf Plug and Play mit elron. Vielleicht hilft das bei der auspuffwahl.
Ich werde von tmx30 auf phbh 30 wechseln hab keinen bock mehr auf mikuni. Hab mikuni auf allen Kisten rausgeworfen und es nicht bereut :-)
Werde aber auf DS bleiben. Membran macht mir zuviel Krawall ;-) und mein DS sieht aus wie ab Werk. Zu schade für Membran
Und so wie es aussieht bekomm ich je eine Test Tröte Elron und v6
trotz seines alters ist m.e. der alte s & s mit den vielen segmenten ein absolut guter und leistungsorientierter kandidat, der sich vor den neuen anlagen nicht verstecken muss - klar können da spezielle anlage für spazielle zwecke immer was ein tucken besser, aber ich bereue den kauf nicht. hab den auch schon öfters verliehen und immer ein pos. feedback bekommen
  • Like 3
vor 4 Stunden schrieb T5Pien:
na ja, mit den neuen anlagen kann der s&s sicher nicht mithalten, aber das ist trotzdem ein echt gelungener auspuff
Bearbeitet von PXler
zum aufzählen sind es mir zu viele.
anlagen aus dem hause ns, falkr und pipedesign wären da schon mal ne grobe ansage.
anlagen vom truls gehören da dann auch noch dazu. diese sind aber für die breite masse leider nicht erhältlich
sehe ich auch so, ogischerweise kann er nicht mithalten, aber dennoch für sein alter eine sehr potente anlage, die man nicht unbedingt sofort ersetzen muss, es sei denn, mann will für seinen zweck das absolute max rausholen. ich werde ihn behalten und nicht verkaufen
der puff läßt sich schön gediegen fahren und daher ist er wirklich gut
finde auch den alten pm auf dem mhr echt gut, auch wenn er da auch mit den neuen nicht mithalten kann.
wenn ich diese anlagen drunter hätte, würde ich sie da auch belassen
Hab ihr mir eine Steuerzeiten-Empfehlung? Ich hätte gerne ein schönes Drehmoment, hohe Verresoleistung und eine Spitzenleistung um die 26-30 PS.
Folgendes Setup:
60er Glockenwelle
MHR 9/14 (Auslass unbearbeitet)
VForce 4
28er Keihin
Nordspeed Viper (Evo)
Nordspeed hat mir "um die 192/130"  und eine QK von 1,0 empfohlen.
Mit 2,25mm Fußdichtung komme ich auf eine
QK = 1,0
Auslass = 197°
Überströmer = 136°
Im GSF wird immer wieder geschrieben, dass der MHR auch hohe Steuerzeiten kann mit wenig Einbußen unten herum. Was würdet ihr mir empfehlen, mit scheint es etwas zu viel zu sein. Hätte versucht eher bei den 192° oder sogar etwas weniger zu landen.
Hohe Steuerwinkel bei den Überströmern kann er gut ab - beim Auslass müssen sie, wie die Auslassform, zum Auspuff passen. Da magst Du bei dem favorisierten Auspuff mit 197 Grad gar nicht so falsch liegen. Aber bei der gewünschten Charakteristik stellt sich die Frage ob´s der richtige Auspuff dafür ist.
vor 6 Stunden schrieb Rarität:
Folgendes Setup:
60er Glockenwelle
VForce 4
28er Keihin
QK = 1,0
Auslass = 197°
Überströmer = 136°
Sorry aber glaube kaum, dass du mit 60er Welle out of the box VA >30 hast. Der sollte irgendwo um grob 27 liegen meine ich.
Messfehler?
vor 3 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Messfehler?
Ich habe gerade nochmal gemessen. Genau das gleiche Ergebnis.
Vielleicht mache ich ja einen Fehler? Habe so gemessen wie es auf dieser Grafik zu sehen ist:
https://www.vespa-t5.org/mechanik/steuerzeiten-ausmessen/
Auf den Wert des Vorauslaß komme ich rechnerisch und auch einzeln gemessen.
Lasse mich gerne eines besseren belehren!
welcher mhr ist das - guck mal nach dem produktionsdatum . mit 2,25 fudi, scheinen mir die üs-zeiten bei eine mhr 1 sogar etwas zu klein - hätte eher um 138 vermutet. as scheint mir aber zu hoch, sollten eher bei 190 liegen.
vor 22 Minuten schrieb T5Pien:
5 / 14
Oder das Eingeschlagene?
Bearbeitet von Rarität
ich schaue morgen mal im keller, bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke ist ein mhr 1 oder 2. - üs könnten passen, as eher nicht. hast du vom ot- punkt gemesen, falls ja: rate ich von ab. einfach den kolben in der abwärtsbewegung auf as-ok stellen, einmal durch ut und dann bis auslass-ok, bis der auslass wieder schließt messen. mach das mal. ein solch heftiger ausreisser ist mir pers. nicht bekannt, aber muss nichts heißen. noch einen anderen vorschlag, mess mal mit 1,5 fudi und poste die zeiten.
lichtspalt oder fühlerlehre - was benutzt du ?
Ich habe es so gemacht:
Kolben mit Lichtspalt auf Auslass öffnet und dann bis Auslasss schließt. Ebenfalls Lichtspalt.
Ich den Motor leider schon wieder in der Karosse drin, sonst hätte deine 1,5mm Messung gleich gemacht. Wahrscheinlich muss ich aber eh noch mit den Steuerzeiten spielen, d.h ich hole es nach.
Wäre super wenn du mir die Version sagen könntest.
5/14 ist dann die Produktion?
Nee, 10/15 ist Produktion, und wenn ich mir den dünnen mittleren Boostportsteg anschaue, müsste das fast ein MHR 2 sein, MHR 3 glaube ich nicht wegen Produktionsdatum aber 2 & 3 erkennt man jedenfalls an der Seite. Zudem ist die Oberfläche irgendwie klarer, wie lackiert, die alten 1er waren wesentlich matter.
Mach doch bitte mal Bilder vom kompletten Zylinder, von beiden Seiten.
