King Kupplung „60PS one finger clutch“ und ab „60-95PS two finger clutch“
Am 8.4.2019 um 12:54 schrieb jolle:
Hätte auch Interesse an so einem Spacer.
Wenn´s niemand der üblichen verdächtigen macht, kann ich auch ne .dxf erstellen und lasern lassen.
der kollege arbeitet bereits dran, ich werd das dann noch gegenkontrollieren an meinen m200 gehäuse und dann kümmert sich @jolle um die fertigung.
:inlove:
Bearbeitet von Motorhead
vor 4 Stunden schrieb pv211:
Braucht 1. kein Mensch und 2. wird das dann wohl eng zur Bremsankerplatte.
Was braucht kein Mensch? Einen Spacer? Oder nen Spacer, bei dem man den Kupplungsdeckel zur Kupplung zentrieren kann?
Mir ist's lieber, der Deckel ist zentriert. Auch wenn's anders auch funktioniert.
Am 22.12.2018 um 11:04 schrieb Rally 221:
Man kann auch die Honda CR80 Beläge etwas abdrehen im Aussendruchmesser dass diese den gleichen Durchmesser wie der Korb aussen haben
Würde das an zwei meiner Motoren für die 5S auch gerne machen. Wer kann denn CR80 Beläge abbdrehen?
Würde gerne drei Sätze Beläge anpassen lassen.
Oder kann man einfach auf die grobe Art mit der Feile die Laschen bearbeiten ?
Bearbeitet von turtleharry
"Kork ist mehr Reibung, carbon nur für mehr Temperatur uns resistenter, aber mit mehr Federdruck"
fotovergleich:
links nasse kork NEWFREN, rechts nasse carbon
links nasse kork NEWFREN, rechts trockene carbon
eventuell mangelt es mir hier an erfahrung, aber ich kenne jetzt nur diese 2 unterschiedlichen.
glaub es gibt dann noch diese PRO X beläge, die hab ich noch nie live gesehen.
ich würd an deiner stelle mal die billigen kork nehmen sofern du nicht QM fahren willst, wenn das funktioniert dann hast was gespart.
vor 5 Minuten schrieb Fredirain:
Steh auf dem Schlauch! Wie bekomme ich die Kulu-Mutter den fest? Die Nebenwelle dreht sich leider immer mit.
Loctite auf das Gewinde
Korb Heiß machen mit dem Heißluftfön (100-150°C) dann auf den Konus stecken, mit ner Nuss einen kleinen Setzschlag auf den Korb geben, Mutter draufschrauben und mit Drehmoment anziehen. Fertig.
  • Thanks 2
  • 9 Monate später...
