King Kupplung „60PS one finger clutch“ und ab „60-95PS two finger clutch“
vor 2 Stunden schrieb turtleharry:
Hat schon mal wer die 67er Crimaz Primär mit der 5s Kupplung verbaut ?
Muss man da auf was achten bzw. gibts da großes Spiel zum RepKit ?
Da musst du am Repkit einen Absatz von 0,5-1mm abdrehen damit das Repkit sauber im Zahnrad liegt.
Dann könntest du die Türmchen vom Repkit auf die passende Höhe (0,1mm Spiel) anpassen.
Hab leider keine Bilder zur Hand.
Alles gleich wie beim Falc Primär.
vor 2 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Auf welcher primär hast du den korb angepasst...? hab jetzt faio und diverse originale vermessen...
Überall di 0,5 luft...
Sind die evtl. Generell zu hoch gefräst?
Gruss luk
vor 3 Minuten schrieb lukulus:
Gruss luk
Nein sind nicht zu hoch. Original Primär 4,8-4,9mm Materialstäreke im bereich der Türmchen, 5,0mm haben die Türmchen.
Faio hat in der Regel 4,5-4,6mm Stärke und benötigt 4,6-4,7mm Türmchen. Falc und Crimaz vareieren zu Faio um 0,1-0,3mm.
Hab hier nen RMS 5 Jahre alt, das hat knapp 4,9mm es gibt aber auch RMS mit 4,7mm.
Original hat 4,9 +-.
Mich hatte schon Faio Primär mit 4,3mm wodurch andere Serien wieder 4,5-4,6mm haben.
Ausgelegt sind die Rep auf Original wie auch die Innenkörbe für Original Nebenwellenlänge. Auf Anfrage gibt es alles auf die jeweiligen Komponenten angepasst.
vor 4 Stunden schrieb Elias:
Was muss denn bei einer 2,34er CIF Primär gemacht werden, wenn ich fragen darf?
Gibt es eine Plug and Play Lösung?
vor 3 Stunden schrieb rider:
Einfach mal ohne Federn zusammen bauen und schauen. Kann man pauschal nicht sagen.
Ich bin die ersten 3 Jahre ohne Spiel reduzieren (Straße und Rennen) gefahren und hatte keinen Nachteil. Wusste aber auch garnicht das sich Primär Hersteller untereinander so unterscheiden.
Jetzt passe ich es nur an, weil ich es weiß aber nicht das weil ich es muss.
:cheers:
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 53 Minuten schrieb Elias:
Weiß jemand vllt was der Unterschied bei den XL2 Deckeln ist?
Warum unterschied? Du meinst die "2" und die "3"?
Das wird vermutlich eine Formnestkennzeichnung sein. Das macht man, wenn ein Gusswerkzeug mehrere Kavitäten hat um nachvollziehen zu können, aus welcher Form das Teil kam.
vor 19 Minuten schrieb jolle:
Dem ist nichts hinzuzufügen
vor 19 Minuten schrieb lukulus:
Meiner erfahrung nach sind di mit der groben oberfläche ein wenig dicker gegossen!
Kann aber auch immer nur zufall geswesen sein bei mir..
Luk
Würd auch zu mir Erfahrung passen, ich in der Metzgerei :
Ludy:ich hätte gern was von den fetten Groben.
Fachverkäuferin: die hat leider die Woche Berufsschule.
also in diesem Sinne ;-)
  • Haha 2
Hallo, habe die 5 scheiben version,
Und jetzt 4 mm spacer darunter...
Am kuludeckel innen müsste da sehr viel material weck, dass das passt...
Oder müssen da 5mm darunter..?
Gruss luk
Faio robustus  nebenwelle auf c200 block
Bearbeitet von lukulus
laut meiner messungen ist die 5s um 4.5mm höher als die 4s, bei der ich bereits 1mm spacer hatte.
so gesehen solltest du eigentlich 5.5mm spacer verwenden, wobei ich denke dass man mit 5mm auch auskommt.
am quattrini c200 gehäuse muss man wohl einiges fürs ein/ausbauen der deckscheibe was abnehmen.
was verwendet ihr als verlängerte stehbolzen für die bremsankerplatte? abgeschnittene schrauben mit höherer festigkeit?
Bearbeitet von Motorhead
Ok...danke dir :thumbsup:
Ich habe dran gedacht 12.9 schrauben zu nehmen die 5 mm länger als org . Abzusägen..
Must halt dann mit hochfest einkleben.. dass er bei demontage nicht rauskommt... das nervt !
Weil das dickere gewinde was im block sitzt ja bei normalen bolzen nicht vorhanden ist...
Oder viel gibts ja was käufliches
Luk
vor 1 Stunde schrieb lukulus:
Gruss luk
Hast du die Faio Nebenwelle mit unserer Kupplung 1:1 verbaut?
vor einer Stunde schrieb lukulus:
Ja.. euer korb hatt halt keinen keil
Will dich damit aufmerksam machen, dass Faio wie auch Falc mit längeren Nebenwellen arbeitet. Das bedeutet , dass die Kupplung entsprechend höher sitzt und der obere Belag fast aus dem Aussenkorb heraus ragt und der Kulu Deckel Spacer nicht mehr ausreicht.
Faio ist glaub 1,5mm länger und Falc glaub 1,3mm !!! Dementsprechend musst den Kupplungsinnenkorb bearbeiten bzw den Konus tiefer fertigen oder die Nebenwelle nachschleifen bis die Kulu auf originaler Höhe zum Sitzen kommt.
Gruss Michael und gutes Gelingen ;-)
Nein, wenn die Nebenwelle zu lang ist kommt dass dabei raus wie auf dem Bild.
Du musst die Nebenwelle oder das Innenteil der Kupplung so bearbeiten dass du auf original Höhe kommst.
Wir haben für die neuen Kupplungen die Innenkörbe bereits auf Falc Nebenwellen noch zusätzlich passend vorab gefertigt (auf Anfrage).
Einfach so mit der zu langen Nebenwelle die Kupplung zu verbauen ist nicht ratsam. Die Getriebehersteller lehnen sich da leider nicht an die originale Länge an sondern fertigen "lieber zu lang als zu kurz"
1587801586_Screenshot_20181116-145506_PagesManager.thumb.jpg.cb1bb05396ca49b0b6f15d81fcda6e41.jpg
Bearbeitet von Rally 221
eventuell wäre beim messen sinnvoller, den korb ordentlich auf die welle zu stecken und dann von lageranschlag bis auflagefläche mutter oder so zu messen ;-)
dann könnte ich abends auch einen wert beisteuern von meiner pk nebenwelle zur 5scheiben kingclutch.
    • Was haben die Anzeigen mit dem ASS zu tun?
    • Ich möchte dazu trotzdem was schreiben, den eine Katze ist auch ein Wildtier und dazu ungemein anpassungsfähig, was schon die alten Ägypter sich zu nutze gemacht hatten. Dazu kann ich von unserem Johann berichten, dass er jede Maus welcher er fängt und ja, auch mal einen Vogel auch frist. Amseln sind da übrigens nicht dabei und nen Maulwurf mag er auch nicht. Wenn wir den nicht hier hätten, würden wir ne Mäuse Plage bekommen. Zudem ist dieses Zeug, was die Industrie da zusammen rührt zum größten Teil eben auch nur Abfall aus unserer Fleischproduktion gemischt mit Dingen, welche absolut nicht zu ihrem Ernährung beitragen, sondern nur dazu dient, es den Menschen in den Kopf zu hämmern, dass sie doch was gutes für ihren Stubentiger tun. Hierzu sich bitte mal damit beschäftigen und auch mal das Kleingedruckte lesen Punkt Noch was dazu, was ich hier nach deinem Beitrag gelesen hatte.  Bitte nicht nen Hund mit einer Katze zu vergleichen, weil der oder die zwar das Reh gerissen hatten, aber sicher nicht komplett aufgefressen haben. Eine Katze ist sogar in der Lage, die Galle von dem Rest zu trennen, weil wohl ungenießbar. Der Rest wird komplett vertilgt und kommt manchmal eben beim aus würgen wieder zu Tage, weil Fell/ Federn eben auch weniger Nahhaft und verdaulich sind. Das macht selbst ne Eule so. Wo wir dann auch schon wieder beim Wildtier sind und diese wohnt bei uns gegenüber und wollte unseren, als er noch klein war auch fangen. Bestimmt nicht, um sich mit ihm auszutauschen, weil sie ja das gleiche Hobby haben...
    • Motorrad auf dem Grünstreifen? bei uns ist das definitiv nicht zulässig. Ordnungsamt!
