wagnerei Geschrieben 15. Mai 2015 Teilen Geschrieben 15. Mai 2015 Moin, also ich brauch irgendwie mal Hilfe wie ich das Bild von dem Prüfstandsausdruck hier rein bekomm. GSF auf m Handy hab ich nicht und lad ich auch nicht drauf.. nur zur Info Fakten: Set-up, wie oben beschrieben. Kurve Newline is ne alte Kurve zur Reverenz, wobei natürlich alles an einem Tag getestet besser wäre. Newline 27,1 PS a.RSip 2.0 26,4 PS a.R.BigBox Sport 20,2 Ps a.R. Vergaser war noch ne Ecke zu fett! mit n bissl einstellen seh ich da locker die 27 Ps Kommt gut unten raus, sitz allerdings bei starker Linkskurve auf. kann aber mit umschweißen derHalterung ca. 2cm noch hochgesetzt werden und mein Fahrwerk is tiefer. Recht laut.. aber n bissl frische Dämmwolle und ev. Thermoband, dann is des ok. Der Vergleich zum Newline hinkt n bissl, da der Ansaugstutzen jetzt 1 cm tiefer sitz und der newlineetwas später einsteigt aber weiter ausdreht. Fazit: gutes Preis- Leistungsverhältnis, Spass beim fahren, top Ganganschluss mit langer Übersetzung,Bodenfreiheit kann und muss bei mir optimiert werden, 27 PS bei 190-130-30 auf m Parmakit find ich ok! P.s. sorry, aber ich schraub die Anlage in Stockach nicht um zum testen. is mir zu stressig. Ev. fahr ich da noch mit m newline, wennder noch nicht hochgesetzt is und richtig sitzt. Wie gesagt. Bild lad ich gern hoch, wenn ichs Blick Greets Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mika4real Geschrieben 15. Mai 2015 Teilen Geschrieben 15. Mai 2015 Bilder hochladen vom Computer geht sogar vom Handy, wenn man sich die Desktop Version des Forums anzeigen lässt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wagnerei Geschrieben 15. Mai 2015 Teilen Geschrieben 15. Mai 2015 Ok. merci.. so kenn ich das auch. Aber bei mir erscheint das Dateien anhängen nicht.Egal, versuchs von Zuhause aus noch mal. Danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wagnerei Geschrieben 15. Mai 2015 Teilen Geschrieben 15. Mai 2015 (bearbeitet) So.. jetzt aber... mann mann... ich un EDV...also, hier die versprochene Grafik Bearbeitet 15. Mai 2015 von wagnerei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crisu Geschrieben 17. Mai 2015 Teilen Geschrieben 17. Mai 2015 scheint ja tatsächlich nicht schlecht zulaufen der neue performance Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StefanPV73 Geschrieben 17. Mai 2015 Teilen Geschrieben 17. Mai 2015 Wie laut/leise ist der 2.0 denn nun tatsächlich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 17. Mai 2015 Teilen Geschrieben 17. Mai 2015 Der Righthand ist richtig laut....Nächste Woche werde ich meinen mal mumifizieren und hoffe auf ein erträgliches Maß zu kommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MadDoc Geschrieben 18. Mai 2015 Teilen Geschrieben 18. Mai 2015 Der Lefthand, ist so meiner Meinung nach nicht zu fahren. Ich hab meinen bis zur Halterung mumifiziert, (dahinder hat das Band irgentwie nicht gehalten, da muß ich mal ein schmäleres versuchen), jetzt ist es eigendlich ganz okay. Ich hab aber auch den 80er Fox Dämpfer drauf. Das eigendliche Problem ist aber, das blecherne Knattern, was aus dem Belli kommt.Steuerzeiten liegen bei 126ü-182a-28vBisschen Ganganschlußproblem im 4ten. Vergaser ist aber auch noch nicht 100% abgestimmt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 18. Mai 2015 Teilen Geschrieben 18. Mai 2015 Das Band muss immer von dünn nach dick gewickelt werden, sonst hält es nicht.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
12er Geschrieben 18. Mai 2015 Teilen Geschrieben 18. Mai 2015 Ja habe auch den m&r Parts Esd drauf Vorher hatte ich den Esd aufn Elron draufUnd der Klang war da schön dumpf nicht so blecherndWie jetzt mitn Elron Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MadDoc Geschrieben 19. Mai 2015 Teilen Geschrieben 19. Mai 2015 Logisch von dünn nach dick.... hat aber dennoch nicht gehalten. Denke das Band war zu breit für den steilen Konus, keine Ahnung... P.S.Ist auch eine schöne Sauerei mit dem nassen Band. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wagnerei Geschrieben 19. Mai 2015 Teilen Geschrieben 19. Mai 2015 Also ich hab jetzt noch mal n Vergleich auf der Straße zum Newline mit Band gemacht. Lautstärke ist beim Newline wesentlich besser. Mit Mumienkleid sowieso. Beim Sip 2.0 hielt bei mir das Band auch nicht.. muss aber auch mal neues holen.Werde diesen hier oder e-gay verkaufen, da meine Karre tiefer liegt und ich links leicht aufsetze bei guter Kurvenlage... schade..bei normalen Fahrwerk seh ich kein Problem.Werd dann n righthand montieren.. aber mit frischer Dämmwolle (Dämpfer S&S) und wenns klappt mit Band drum wird das gehen...Werds testen und im Fall dann auch den Newline abstoßen (der newline is top aber will mehr Power unten raus..) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 19. Mai 2015 Teilen Geschrieben 19. Mai 2015 (bearbeitet) Righthand mit S&S-Dämpfer wird je nach Reifen evtl schon eng...Ich hab den Conti Twist Race drauf und den 77 mm Carbondämpfer von SIP.Bei dieser Kombination hat der Dämpfer schon leichte Schleifspuren vom Reifen... Bearbeitet 19. Mai 2015 von Nudge Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 19. Mai 2015 Teilen Geschrieben 19. Mai 2015 (bearbeitet) Hat schon mal jemand diesen Dämpfer probiert?http://www.sip-scootershop.com/de/products/dampfer+sip+performance+ng20+_20006cDer ist dünner (70mm), somit bei Righthand besser zu gebrauchen. Leider gibts keine Angaben zum Siebrohrdurchmesser - hat da jemand Angaben?Edit: Siebrohrdurchmesser 32mm Bearbeitet 31. Mai 2015 von Nudge Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crisu Geschrieben 19. Mai 2015 Teilen Geschrieben 19. Mai 2015 bin ja schon gespannt auf die lautstärkte des 2.0 performancemein alter edelstahl performance klang nie blechern, eher dumpf und knackig. morgen weiss ich mehr, dann kommt der 2.0 und wird gleich drauf geschnallt, bzw. der vitonflansch muss auch noch drauf gebrutzelt werden, sonst saut der dreck wieder alles zu. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 19. Mai 2015 Teilen Geschrieben 19. Mai 2015 Besorg dir schon mal Ohrenstöpsel... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crisu Geschrieben 19. Mai 2015 Teilen Geschrieben 19. Mai 2015 integralhelm tuts auch ne, mal im ernst. alter als der alte in edelstahl? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wagnerei Geschrieben 19. Mai 2015 Teilen Geschrieben 19. Mai 2015 wenn der Dämpfer net passt schweiss ich des so um das des passt... des geht schon irgendwie ..und laut is ja relaiv.. die membranansauggeräusche machen ja auch gut krach und im vergleich zum pipedesign chargerwo ich mal drauf hatte is des noch ok.. den fan ich mal richtig laut. wie gesagt.. guten dämpfer und wenn möglich n band drum wickeln, dann is des ganz ok. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MadDoc Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 (bearbeitet) Wie schon gesagt, ohne Band eigendlich nicht fahrbar... Nicht vergleichbar mit dem 1.0, komplett andere Akustig und Karakteristik Bearbeitet 20. Mai 2015 von MadDoc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo@RZ Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 Klar ist der fahrbar.. schöner Sound...Gibt's eigentlich dunkles Thermoband? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MadDoc Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 So gehen die Meinungen auseinander Ja gibt es, hab ich drauf, sieht gut aus. Also find ich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo@RZ Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 Zeichen ma.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MadDoc Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 Da isser der Gute. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crisu Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 hab gerade den 2.0 ausgepackt, pfff der sieht aber schon mächtig aus.kommt mir ziemlich bullig und dick vor im gegensatz zum 1.0 hab in der stahl variante, klar lackiert und mit carbon ESD ich geh dann mal montieren und ankicken und den sound lauschen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo@RZ Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 Left oder righthand? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo@RZ Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 SIP 1 UND 2.0 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crisu Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 Left oder righthand?lefthand so fertig montiert, geniale verarbeitung und passgenauigkeit auch.ich denk das teil is sein geld wert. sieht sehr gut aus und der klang gefällt mir ebenfalls sehr gut. karre geht von unten auf jedenfall besser als mit 1.0 hab in auf der sprint v. oben, da hab ich am hauptständer diese aluständerfüsse. da der RAP so nen dicken bauch hat, hab ich diese füsschen gleichmal abmontiert, sonst klappt der HS nicht hoch haha.geb ich halt wieder stinknormale gummifüsse drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wagnerei Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 Sacht mal...schleift der nur bei mir in der linkskurve?! Gut ich hab die Karre etwas tiefer aber der setzt schon vorm seitenständer auf.... ich sag das jetzt nicht zum proleten oder so aber die karrekannst schön weit reindrücken und die 3 cm Höhe fehlen da leider...der newline hat da kein problem aber geht halt nicht so schön von unten raus.. Aber beim righthand seh ich da keine problemen... werd den noch testen.. und auch mal auf m prüfstand schauen ode der vom band gleich is wie der lefthand.. HS passt also ohne Metallfüsse ... den will ich nämlich auch wieder dran haben.. von mir aus dann halt mit gummifüßen.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo@RZ Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 Meine ist vorne auch tiefer, aber bin noch nicht aufgesetzt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 Klar ist der fahrbar.. schöner Sound...Gibt's eigentlich dunkles Thermoband?Ja, z.B. hier:http://www.polo-motorrad.de/de/hitzeschutzband-10-meter-151007.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
