Polini 102 Grauguss - was kann er wirklich
vor 3 Minuten schrieb egig:
Die bananen unterscheiden sich untereinader, haben wir vor Jahren mal auf einem 102 polini getestet , auch ne malossi hatten wir noch mit von der Partie
Genau, und du hattest  irgend jemand hatte ja gemeint, dass Polini potenziell etwas höher dreht als Proma, deswegen bin ich ja etwas verwundert über das Ergebnis bei mir.
Bearbeitet von Marty McFly
Korrigiert
vor 58 Minuten schrieb Marty McFly:
Das wird so stimmen und der grund könnte am Krümmer liegen, wenn der 10mm länger ist Dreht der womöglich schon 300 weniger, das wirst bei so kleinen Motoren schnell am Top Speed sehen kann ich mir vorstellen.
Kann aber sein dass ich erwähnt hab dass sich der umstieg nicht groß Lohnen wird? Ich mein keiner der beiden ist der Brüller und je nach SZ können die Unterschiede kleiner oder größer ausfallen, aber das große WOW wird man nie erleben
vor 2 Minuten schrieb egig:
Das ist schon klar, ich hatte das Teil aber eh noch hier rum liegen, da kann man das schon mal probieren.
Ich werde den jetzt einfach noch ein paar Tage drauf lassen (vielleicht tut sich ja noch was ("freibrennen"?), ansonsten kommt halt noch mal der Proma drauf.
Sagt mir eh auch optisch und vom Klang her mehr zu.
@Marty McFly zum Theme Polini Schnecke gibt es ja bereits einige Topics mit Kurven die beweisen wie weit diese drehen kann.
hier mal das neueste von Rennvespe. Klar ist das Langhub, aber so viel Unterschied ist in den Kurzhub- und Langhubvarianten nicht.
vor 16 Minuten schrieb lehrbua:
Der Unterschied sind wohl nur die steuerzeiten, ich hab ja auch einen 112 er aufgebaut, den hat hier der sircut gekauft mit Moped dran, der hatte mit Stage6 Auspuff vom Gefühl her etwa 12500 gedreht und lief trotzdem am Ende am harmonischsten mit der weißen Pinasco Banane...
Am 5.6.2018 um 10:39 schrieb Marty McFly:
Also da hat sich nix mehr getan.
Drehmoment spürbar mehr, oben rum macht er zu.
Kommt also wieder runter. :sly:
  • 2 Jahre später...
Servus,
Ich möchte einen Motor aus einem vorhandenen Polini 102 aufbauen.
Ich würde mal gerne probieren, ob es möglich ist, das ich aus den 102ccm  über 10 PS rausbekomme.
Der Drehschieber ist defekt, daher muss mit Membransauger gefahren werden.
Vergaser, Auspuff und Kurbwelle muss ich noch besorgen und bin da auf eure Meinung gespannt.
Der Auspuff darf ruhig laut sein, Leistung geht vor Lautstärke..
Wenn die passende 43mm Hub Welle hier ist werde ich die SZ messen.
vor 16 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Servus,
Hallo, das ist natürlich möglich.
Was sind denn für teile vorhanden, bzw bestellt.? Wie hoch ist das budged?
Gruss luk
Bearbeitet von lukulus
vor 3 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Vorhanden ist bisher nur der Zylinder und eine 3.0 Primär. Der Rest ist offen. Budget für den liegt grob bei 600€.
Naja, dann is ja genug Geld da
- PHBL24 + 24er Membran-ASS (gibts ja desöfteren auch gebraucht hier im GSF)
- Mazzucchelli Vollwangenwelle oder ne BGM Pro Kurbelwelle (VWW sind eher rar für 43mm)
- Auspuff vom EGIG (Taipan oder Mamba) und Steuerzeiten / Auslass darauf anpassen
- Repkit fürs Primär würd ich noch dazupacken
Bist bei ca. 500-550€, Preistreiber hier ist halt der Auspuff
Wenn du bei KH bleiben willst wär der VMC 98 auch ne Idee, bist nicht unbedingt über deinen 600€ wenn du den Polini noch an den Mann bringst und hast definitiv deine 14-15 Ps bei entsprechender Bearbeitung direkt vom Egig. Das Problem mit dem defekten Drehschieber haste dann auch nicht da er ja Direktgesaugt ist.
Bearbeitet von Flowson
  • Like 3
Ich fahre den Polini jetzt seit 5000km in Verbindung mit original HP4 Pott, 3.00 Primär und 19.19E Gaser. E-Start hab ich erhalten aber dennoch das Lüfterrad etwas abgedreht ~1650g. Dazu die Peripherie genau so bearbeitet wie im Polini Beipackzettel beschrieben: Also DS ziemlich groß, Cut an der (Einlass)Kurbelwange. Auslass hab ich nur ganz wenig gefräst.
Das Teil fährt derart geil, dass ich die daily PX (177Alu Pinasco) dafür stehen lasse. Reichweite bei Dauervollgas jenseits der 160km. 90kmh laut GPS aufrecht sitzend. Zudem sehr unauffällig und leise. Ich liebe Der Gerät:inlove:
20190929_201707.thumb.jpg.94d7b9117c054130dd2848a7f216f88e.jpg  20191015_130737.thumb.jpg.1bd7cb59607c3b834dfafd8e205c859c.jpg 20190923_144914.thumb.jpg.5ae50cb33fccb689d5bf194b92bc69d2.jpg
Bilder des gesamten Rollers gibt's es hier:
Bearbeitet von lokalpatriot
  • Like 4
Am 5.6.2018 um 06:45 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Kurzes Feedback:
Also irgendwie fährt sich der Motor mit der Polini Schnecke nicht so gut wie mit der Proma. :cry:
Zieht einfach in Summe nicht so sauber durch und Enddrehzahl liegt auch eher unter der Proma Schnecke.
Dafür minimal mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Seltsam...
hab auch erfahrungen mit dem 102 polini allerdings mit der 3.56 übersetzung (3.72 mit drt ritzel)
die dreht bis zum st.nimmerleinstag wirklich mit dem proma aber mit dem langem endrohr (NICHT esd) aber ist laut.
wichtig: 19.19 schön hoch bedüst mit 108 er HD und KEINEM Luftfilter. hatte auch die mazzu race welle drinne
ach und dem polinski gab ich noch dem dremel und hatte glaub ich so 125 zu 185 spendiert. evlt. 2-3 grad mehr. war ja kurz übersetzt :)
ich meine zu wissen dass der dritte mehr als 70 lt tacho gedreht hat.
also lt. gps 85 hatte sie gepackt und das war dann richtig drehzahl :) mit damals knapp 93 KG
und ja die schnecke von proma mit dem langem endrohr dreht höher als polini und proma mit kurzem stummel. war auch verwundert.
    • Cool👍👍👍 Bleibt es beim Hubraum? Schaltgetriebe wär auch nett…
    • Papiere für Vespa P200E mit EZ 1980. Keine weiteren Eintragungen. Original Plakette vom Fahrzeug wurde aufgehoben. Rahmen vor über 10 Jahren verschrottet wegen Unfallschaden. Rahmenteil mit FIN ist am Rahmen verblieben. Letztmalige HU in 2010.   Mein Eigentum Abholung in 64560 oder Versand per Einschreiben 400€ FP oder Tausch gegen PX Lusso Papiere mit EZ bis Anfang 89. Bei PX80 nur mit Wertausgleich von 200€. Bei Interesse PN. Gruß Alex
    • Ist eigentlich eine ganz geile Technik- 48V. Die deutschen Autobauer versuchen das schon seit Jahrzehnten einzuführen- leider sind sie von den Zulieferern abhängig bei den betreffenden Komponenten. Tesla hat das im Truck eingeführt und in einem Brief an alle Autobauer erklärt, wie so ein 48V-Bordnetz einzuführen ist...   Aus dem Netz: "Was bringt 48V Mild-Hybrid? Durch die viermal höhere Spannungslage kann ein 48V-Mild-Hybrid deutlich mehr kinetische Energie rekuperieren und dann wieder zur Verfügung stellen. Darüber werden die Hochleistungsverbraucher zuverlässig versorgt und zusätzliche Fahrfunktionen wie Komfortstart, Boost und Coasting ermöglicht."
    • Naja. Dann würden alle bei uns ned stimmen.  Bin gestern 3h Autobahn nach Pontedera mit 110-135 gefahren. 0,0 Problem.  Kein Magerzuckeln Nix.
