upsyde Geschrieben 14. Mai 2013 Teilen Geschrieben 14. Mai 2013 Hat jemand die Dema Motorradhebebühne die man überall her bekommt (Ebay, STabilo, Amazon, usw??? Habe sie auch seit ein paar Tagen, sie lässt sich auch prima hoch pumpen. Nur bekomm ich sie nicht runter. Wie habt ihr den kleinen Hebel montiert der die Hebebühne absenken lassen sollte. der dreht sich bei mir immer im Kreis und hat keine Wirkung. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 14. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2013 diese hier: http://www.ebay.de/itm/Motorradhebebuhne-Motorradbuhne-450kg-Motorradheber-Motorrad-Hebebuhne-hydraulik-/380641440067?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D7658180899532879392%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26sd%3D350794344847%26 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 15. Mai 2013 Teilen Geschrieben 15. Mai 2013 Anruf beim Hersteller eine Option? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 15. Mai 2013 Teilen Geschrieben 15. Mai 2013 Anruf beim Hersteller eine Option? Kannst Du taiwanesisch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 15. Mai 2013 Teilen Geschrieben 15. Mai 2013 Hebel mit Splint fixiert oder nur aufgesteckt?Zieh mal ab un probier ob Du das Ventil z.B. mit einer Zange bewegt bekommst.Wenn ja, Hebel wieder drauf und gut fixieren.Wenn nein, Garantiefall und Händler kontaktieren. CheersHolger 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 16. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 Ich mach heut mal bilder und setze sie hier ein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Salino Geschrieben 16. Mai 2013 Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 War bei mir ähnlich - WD40 - etwas mit der Zange bewegen und so wie der Holger beschreibt dann vorgehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
1976sky Geschrieben 16. Mai 2013 Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 (bearbeitet) Die habe ich auch...und am anfang war es auch superbeschissen, das richtig zu montieren.....wenn ich heute noch in die Werkstatt komm, mach ich mal Bilders.......tausch die Splinte aus, die originalen sind Dreck. Zum Aufpumpen steht bei mir das Fußpedal hochkant auf 1 Uhr, zum ablassen nach links richten und bei ca 7 uhr gehts dann runter...... Wenn Du das Ablaspedal drehen kannst, scheint irgendwas schief zu laufen.......geht bei mir nicht! Bearbeitet 16. Mai 2013 von 1976sky Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPA013 Geschrieben 16. Mai 2013 Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 so siehts bei mir aus runterund in der psition kann ich sie hochpumpen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 16. Mai 2013 Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 ditto Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 16. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 so schauts bei mir aus. Wenn ich eure Bilde sehe, dann müsste das Pedal komplett drauf geschraubt werden?Bei mir hängt das etwas bzw. kann ich nicht komplett drauf schrauben auf die Gewindestange. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 16. Mai 2013 Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 Dann eine zweite Mutter in der Größe und damit kontern. Das sollte das Problem lösen. CheersHolger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 16. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 ok alles klar, das versuche ich dann mal.Wenn ich das richtig verstehe müsste ja dann die ganze einheit nach links bzw. rechts sich drehen lassen damit die Hebebühne sich senkt oder auch nicht senkt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 16. Mai 2013 Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 Ja, auch wenn es seltsam anmutet. Das Ganze ist nichts anderes als ein kunstvoll in Stücke geschnibbelter Hebel der sowas wie eine biegsame Welle sein soll. CheersHolger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Salino Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 17. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Mutter habe ich gerade gekauft, morgen wird sie dann eingebaut. dann wirds hoffentlich gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPA013 Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 du brauchs doch nur das pedal weiter draufdrehen und mit der mutter kontern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 17. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 ich bekomms aber nicht weiter drauf gedreht. ist schlecht bearbeitet das Pedal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 18. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2013 scheiß drecks Teil. Ich glaub ich hab jetzt alles kaputt gemacht. Ich hab den verdammten Hebel nicht mehr von der Gewindestange runter bekommen. Dreht sich ja alles mit und mit ner Zange irgendwo festhalten ist da uch nicht gerade möglich.Ich hab jetzt 2 Splinte zerstört. Muss ich jetzt am DIenstag mal welche kaufen gehn und dann das zeugs wieder zusammen bauen. Hoffentlich gehts dann noch. Aktuell lässt sich die Hebebühne nicht mehr nach oben pumpen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mika4real Geschrieben 18. Mai 2013 Teilen Geschrieben 18. Mai 2013 kenne die Bühne ja nicht, aber sicher daß nicht einfach nur die eine schon vorhandene Mutter gegen das Pedal gekontert werden muss!? Son bisschen axiales Spiel an dem Hebel/Welle ist doch da ganz sinnvoll, wenn der Zylinder nach oben schwenkt oder interpretiere ich den Aufbau falsch??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mika4real Geschrieben 18. Mai 2013 Teilen Geschrieben 18. Mai 2013 aus Neugierde grad noch mal gegooglet, das Bild bestätigt meine Vermutung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lan Geschrieben 8. November 2013 Teilen Geschrieben 8. November 2013 Hat jemand bei dieser Hebebühne schon mal den Hydralikzylinder instandgesetzt oder getauscht, evtl sogar auf einen Pneumatikzylinder umgebaut ? Der Zylinder bei meiner Bühne ist undicht, trotz Entlastung des Zylinders wenn hochgehoben verliert er stetig Öl. Habe auch schon mal Öl nachgefüllt, dann gings wieder für ein halbes Jahr. Der Aufwand ist mir einfach jedes Mal zu blöd, vor allem wenn ein zerlegter Roller drauf steht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi2k Geschrieben 28. Juli 2019 Teilen Geschrieben 28. Juli 2019 (bearbeitet) Am 8.11.2013 um 02:10 schrieb Lan: Hat jemand bei dieser Hebebühne schon mal den Hydralikzylinder instandgesetzt Ist zwar schon paar Tage her als das Thema aktuell war - aber ich kramm´s mal hoch weil ich meine Hebebühne neulich neu abgedichtet habe... Vorgehen ist denkbar einfach: Zuerst schauen dass man den Hydraulikzylinder rausbekommt - ging bei mir relativ easy da er noch genug druck hatte um die Bühne hochzupumpen... In oberster Hebebühnenstellen die Hubtisch arretieren und den Zylinder entlasten, so dass man beide Bolzen am Zylinder lösen kann und den Zylinder von der Hebebühne trennen kann. Zylinder auf den Tisch packen und das Öl ablassen (dazu seitlichen Gummistöpfsel öffnen) dann am besten im Schraubstock festspannen und das Zerlegen anfangen. So siehts dann aus wenn alles soweit geöffnet wurde (links unten sieht man die neuen O-Ringe) Innenansicht des großen Hubzylinders Alles schön sauber machen Dichtungen Tauschen (waren bei mir nur einfache O-Ringe) und dann wieder zusammenbauen. Hydraulik-Öl (habe mich für HLP 22 entschieden) einfüllen bis der Füllstand das Einfüllloch erreicht hat, einmal entlüften indem man den Zylinder 1-2 mal ganz hochpumpt und wieder ablässt, Ölstand kontrollieren und geg. nachfüllen -> Stopfen drauf und FERTIG Bearbeitet 28. Juli 2019 von andi2k 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 Ich hol das mal hoch.... muß an meiner Bühne auch mal an den Zylinder, die pumpt nicht mehr ganz hoch.....daher ne Öl Frage Funktioniert das hier auch? Davon hab ich nämlich noch nen halben Liter und ich denk mal so viel muß da eh nicht rein... Ach...und die O-Ringe sind Standartmaße, oder? Hab hier so ein großes O-Ring Set liegen....hoffe das ich da was passendes finde Danke... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 Dafür dürfte das komplett egal sein, ich würde sogar 10W40 nehmen :-) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi2k Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 vor 12 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben: Funktioniert das hier auch? Davon hab ich nämlich noch nen halben Liter und ich denk mal so viel muß da eh nicht rein... Sollte klappen solange du "nur" etwas nachfüllen must. vor 12 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben: Ach...und die O-Ringe sind Standartmaße, oder? Hab hier so ein großes O-Ring Set liegen....hoffe das ich da was passendes finde Die O-Ringe werden je nach Bühne bzw. je nach Hubkolben sicherlich unterschiedlich sein. Einfach den Kolben zerlegen und nachmessen, genau so habe ich es auch gemacht. Mit dem entsprechenden Maß entweder zum Fachhändler oder über egay oder sonstige Onlinehändler bestellen. vor 11 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben: Dafür dürfte das komplett egal sein, ich würde sogar 10W40 nehmen :-) Wie sagt man so schön: "in der Not frisst der Teufel Fliegen" Trift hier durchaus zu. So eine "China" Bühen ist keine Raketentechnik. Nichtsdestotrotz, wenn man eine komplette Revision macht würde ich die 10-15 Euro in die Hand nehmen und richtiges Hydrauliköl kaufen anstatt irgendeine Plörre die halt gerade in der Garage rumliegt reinzukippen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 vor 10 Stunden hat andi2k folgendes von sich gegeben: Sollte klappen solange du "nur" etwas nachfüllen must. ..... und richtiges Hydrauliköl kaufen anstatt irgendeine Plörre die halt gerade in der Garage rumliegt reinzukippen. Naja.....das Zeug was ich hier aus dem Link habe ist Hydrauliköl für meine Servolenkung im Golf.....das wird dann wohl auch in nem Hubzylinder funktionieren, auch wenn ich nicht nur was nachfülle, sondern den komplett zerlege.....schauen wir mal.....dicht is er.....pumpt nur nicht ganz hoch..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 4. November 2019 Teilen Geschrieben 4. November 2019 Am 31.10.2019 um 20:12 hat andi2k folgendes von sich gegeben: Sollte klappen solange du "nur" etwas nachfüllen must. Die O-Ringe werden je nach Bühne bzw. je nach Hubkolben sicherlich unterschiedlich sein. Einfach den Kolben zerlegen und nachmessen, genau so habe ich es auch gemacht. Mit dem entsprechenden Maß entweder zum Fachhändler oder über egay oder sonstige Onlinehändler bestellen. Wie sagt man so schön: "in der Not frisst der Teufel Fliegen" Trift hier durchaus zu. So eine "China" Bühen ist keine Raketentechnik. Nichtsdestotrotz, wenn man eine komplette Revision macht würde ich die 10-15 Euro in die Hand nehmen und richtiges Hydrauliköl kaufen anstatt irgendeine Plörre die halt gerade in der Garage rumliegt reinzukippen. Mehr als Pumpe, Zylinder und Rückschlagventil ist da ja nicht dran. Da kann Hydrauliköl nichts besser als ein einfaches Mehrbereichs-Motorenöl. Je nach Viskositätsindex kann es sogar weniger... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 6. November 2019 Teilen Geschrieben 6. November 2019 Pumpe pumpt wieder wie sie soll.....mußte entlüften und Öl nachkippen.. nun muß ich mir nur noch überlegen, wie ich den Hebelweg des Tritts vergrößern kann....bei meiner is der sehr gering, da pumpt man sich nen Wolf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paul_Holl Geschrieben 9. Februar 2023 Teilen Geschrieben 9. Februar 2023 Kann ich auch durch das kleine Schraubloch an der Seite des Zylinders wieder auffüllen? Meiner ist komplett leergelaufen und ich habe keinen Bock zu zerlegen, auch wenns minimal undicht wo sein sollte, das nehme ich in Kauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
