Kalle`s Kupplung`skäse und Ketten` Tekhe
* Spinnen weg, Ketten dazu.
Rest ( ohne Ritzel !) HEUTE spaßeshalber für 149,99*
oi!
<p>Kulugaydöns für Anfänger und oldschülerinnen</p>
<p>blaue Preise- Innocenti.</p>
<p>Bei 46ern kann diesbezüglich ein Irrtum vorliegen, war grad so in Fahrt.</p>
<p>Kram gehört mir, liegt in HH und ist frei von Rechten Dritt3r.
<p>Näheres zu diesem tollen Angelboot siehe nächster Kasten.</p>
<p>Die Ritzel stehen vermutlich nicht zum Kauf zur Verfügung.</p>
<p>Salbungsvolle Texte evtl. später.</p>
<p>post-23484-0-50540200-1367923216_thumb.j</p>
<p>post-23484-0-54342900-1367923217_thumb.j</p> für LI !
<p>post-23484-0-27317800-1367923219_thumb.j</p>
post-23484-0-70003300-1368130532_thumb.j Dünne, dicke, lange Nasen, kurze Nasen, top bis okay, teilw. original , ca 15 bis 25 Stck. zus. 20.-
Preise oben in der Übersicht
post-23484-0-12759800-1367929012_thumb.j 47er Tino Sacchi Ritzel, 300km gelaufen, m. angefertigter Sinterbuchse  vertauscht.
post-23484-0-92004400-1367929016_thumb.j 2 Sätze Makino Beläge, neu. Einer war mal verbaut, wurde nie gefahren. à 12,-
post-23484-0-45540900-1367929018_thumb.j Für Sparfüxe und Menner, die es wissen wollen. Nix für Rechtshänder. Taffspeedfedern, AF Zentralfeder, DR Federn( ungebraucht) 10,-      DR Federn können für lau abgeholt werden.
post-23484-0-87812800-1368129862_thumb.j 4 Dingensscheiben. Daumennageltest sagt 2 Stärken ( ohne Gewähr) zus10,-
post-23484-0-49484800-1368117180_thumb.j 41er ( :-D) und 43er ( :wallbash:   :laugh: )  dazu. Müssten neu sein.
Sind nicht durchgenietet !post-23484-0-55212900-1368129860_thumb.jpost-23484-0-46084700-1368129861_thumb.j
selbstredend müssen hier immer 40 addiert werden. also 81er und 83er. Wobei die 81er weg ist. In Muc. Aber egal.
Schöne Woche. Gute Fahrt.
post-23484-0-12852300-1367929013_thumb.j
post-23484-0-08746600-1367929014_thumb.j
post-23484-0-48393100-1367929015_thumb.j
post-23484-0-98965300-1367929019_thumb.j
post-23484-0-49839900-1367929021_thumb.j
post-23484-0-71091800-1367929022_thumb.j
post-23484-0-90167900-1367929023_thumb.j
    • Es kommt auch darauf an, ob ein xl2-Kupplungsdeckel drauf is, E-Zündung, Motornummer, was gerade gebraucht wird. Die Kleinanzeigen-/Willhaben-Angebote sind häufig höher, liegen aber viele Monate.
    • Ich glaube, da wurde bei irgendeinem Update die Einstellung "Allow remote images" unter System->Settings->Posting deaktiviert, keine Ahnung, ob beabsichtigt oder aus Versehen. Da die URL zu einem remote image = externen Bild zeigt, bekommst Du die Fehlermeldung.   Früher gab es im Editor unter dem Button "Andere Dateien" auch eine Funktion, externe Bilder zu verlinken, meine ich... Aber furchtbar tragisch finde ich es auch nicht, wenn Du ein Bild erst lokal abspeichern und dann über die GSF-Hochladefunktion in den Beitrag laden musst   @Mike Ist das absichtlich so eingestellt, vielleicht aus urheberrechtlichen Gründen?
    • )ch auch, und dann bereut, dass ich meinen Honda Jazz 1 verkauft hab, denn da passte das Motocomo rein... sorry zwecks OT
    • Die Worx haben ja seit geraumer Zeit schon die "cut to edge" Funktion. Diese Funktion kann man für bestimmte Tage programmieren. Er fährt dann den kompletten Rand ab.  Bei stellen wo der Rasen ebenerdig mit der Grenze, also z.B. mit der Terrasse ist, fährt dann der Roboter mit einem Rad auf die Terrasse und positioniert sich so direkt über den  Randstreifen und mäht diesen dann auch komplett ab. Wenn du natürlich irgendwo eine Erhöhung hast, da kommt er dann nicht bis an den Rand weil der Mähteller beim Roboter  mittig sitzt. Da bleiben dann ca. 5 cm stehen. Hat mich bis jetzt aber noch nie gestört. Ich hab von Makita noch einen kleinen Akkurasentrimmer. Mit dem geh ich dann einmal die  Woche die Kante entlang... ist ne Sache von 5 Minuten.    Der Roboter hat vorne mittig zwischen den 2 großen Antriebsrädern (die sind mittlerweile gummiert und kein Plastik mehr) die Kamera. Wenn er auf Hindernisse zufährt biegt er kurz davor einfach in eine Richtung ab und fährt dann an dem Hindernis vorbei. Ich hab die Tage auch nochmal bissl rumprobiert und hab einfach mal eine kleine, recht dünne Hundeleine einfach in den Rasen gelegt... selbst die hat er erkannt und ist nicht drübergefahren. Super find ich bei diesem Modell jetzt auch den einfach austauschbaren Akku.    Wenn noch Fragen sind einfach melden.    @Lapflop Schau mal bei Kleinanzeigen... da gehen immer mal wieder welche in OVP auch für unter 1000 Euro weg. Ist zwar immer noch ne Stange Geld für ein Teil was einfach nur den Rasen mäht. Aber ist einfach auch unbezahlbar wenn du nach der Arbeit heimkommst, dich mit nem Bier auf die Terrasse setzen kannst und dem Mäher zuschauen kannst wie er deine Arbeit macht
    • Frage zu dieser Grabenfräse: was passiert denn, wenn man damit auf ein Stein stößt oder Metallteile?
