GSFWA Adidas Samba
skoot
Ein Paar Sambas hab' ich auch durch gekriegt.
Lag aber wohl daran, dass ich sie als Arbeitsschuhe auf sehr rauem Werkstattboden nutzte.
Meine aktuellen Sambas hab' ich nun seit knapp zwei Jahren. Sehr häufig in Gebrauch (im Schnitt sicher 3-5 mal pro Woche. Sohle noch mit ordentlich Profil.
vor 15 Stunden schrieb Spiderdust:
Ein Orthopäde bspw. sieht sich an, wie man geht und kann mit Hilfe diverser weiterer Untersuchungen sicher sagen, ob man evtl. Einlagen o ä. braucht oder einfach mal die Füße anständig heben sollte beim Gehen.;-)
Als dauerhafter Fußpatient kann ich dir sagen: eine Einlage unterstützt nur das Symptom, bietet aber keine Lösung.
Ich laufe beruflich einige Kilometer am Tag, bis zu 17 waren schon drin.
Auf Dauer hilft da keine Einlage, sondern Füße (Gewölbemuskulatur) stärken.
Schuhe durchlaufen von der Sohle her kenne ich nur von sehr weichen, dünnen Sohlen wie bei Sambas u.a., das habe ich aber auch schon geschafft.
Rangers aus den 90ern, Dr. Martens, die habe ich alle durchgelaufen.
Je nach Untergrund und Härte der Sohle in Kombination mit viel Lauferei ist das kein Kunststück.
Liebstes Beispiel für Gangbild:
Fußgängerzone, Cindy oder Mandy mit so Pseudoeskimostiefeln und butterweicher Sohle ohne Fußbett, Sprunggelenk nach innen 30° abkippend und der Schuh passend so abgelaufen (also Sohle runter innen und Innenkante Mantelmaterial schon durch).
Ich überlege gerade wieder mal Sambas anzuschaffen, weil ich jetzt glaube ich könnte sie wieder tragen.
Was ist denn die Empfehlung für Qualität?
Die oben empfohlene Serie mit Wunschfarben?
vor 13 Minuten schrieb dreckige13:
Die mit der Wunschfarbe sind keine Samba, sondern Spezial. Die sind m.M.n qualitativ gleich wie die anderen Spezial.
Wie die Spezial im Vergleich zu Sambas sind weiß ich nicht. Habe keine Sambas.
Ich hatte vor zwei Jahren Sambas gekauft und die Qualität war unterirdisch. Ich hab die nach ein paar Monaten in die Tonne geschmissen. Die Qualität von Gazelle und Universal ist nach wie vor top. Und eben diese Island Series, die gibts aber regulär nicht mehr. Zu den anderen Modellen kann ich nichts sagen.
  • 3 Monate später...
  • 8 Monate später...
  • 2 Monate später...
Mooooooooooooorsche,
auf den ersten Blick von oben ein sehr markanter Unterschied.
Die Nähte vorne bei den Zähen gehen bei den Spezial seitlich weg,
bei dem München Schuh gehen sie nach vorne Richtung Sohle.
Es ist doch Scheiss egal ob Spezial oder nicht,
wenn dir der Sneaker von Adidas gefällt kaufe ihn doch
  • 1 Jahr später...
    • Der Hersteller verspricht dass es auf den dafür abgestimmten Motorn plug und play funzt.... das tut es auch.... für Vespamotoren hat er allerdings keine Abstimmung daher funzt das auch nicht plug und play und ist erstmal Arbeit... wenn die reingesteckst hast, macht er Spass und kannst die Vorteile nutzen. Wenn da kein Bock zu hast empfehle ich Verkauf.    Ich kann dir soviel sagen dass aufgrund der Erfahrungen von Polinizei in den letzten 12. Monaten dein Aufwand deutlich geringer sein wird als er z.B. bei mir war.
    • Werde es später probieren und mich melden
    • 10 Klicks sind eine Umdrehung. Die AQ09 hat etwa 14,5 Gewindegänge, was etwa 145 Klicks sind. Drehe den Rod-Steller im Uhrzeiger so lange, bis dieser auf Block geht. Dann 8 ganze Umdrehungen zurück. Das sind ca 80 Klicks von 145.
    • Moin zusammen!   ich bin durch eine interessante Anzeige eines völlig überteuerten T4 California hier gelandet. Wie? Der Verkäufer hat auch eine frisch restaurierte Vespa im Angebot. Da der California schon nach Betrug riecht und mir die Anzeige etwas spanisch vorkam, hab ich ein bisschen recherchiert und bin dann auf die zahlreichen Themen Zwecks Vespas aus Wemding gelandet, z.B. https://www.vespaonline.de/forum/227081-kaufberatung-v50-rundlicht/  Das hat mich endgültig angefixt und irgendwas sagte mir dass ich nicht enttäuscht werde. Und siehe da:  Die Vespa Garage Inh. Müller André läuft zwar unter dem Inhaber André Müller, jedoch ist der "Drahtzieher" dahinter anscheinend wieder mal (Mo) Hamed Jeha, der schon durch die Rollerinsel Bekanntheit erlangt hat.  Darauf gekommen bin ich, weil sich die Werkstatteinrichtung der "beiden" Anbieter erstaunlich ähnelt. Noch dazu wird 1zu1 die gleiche Beschreibung in den Inseraten verwendet und die Adresse der Vespa Garage ist komischerweise im Impressum doch in Wemding. Siehe: Vespa 50 in Wemding Vespa Garage: Vespa Garage Kleinanzeigen   Eventuell kann ich den ein oder anderen durch diesen Thread sensibilisieren beim Kauf dort etwas genauer hinzusehen bzw. lesen sich eventuelle Käufer auch bei der Vespa Garage in das Thema "Vespas aus Wemding" ein. Aber eventuell ist die Qualität ja mittlerweile besser     Frohes Schrauben!
