MaSh00 Geschrieben 4. Mai 2013 Teilen Geschrieben 4. Mai 2013 (bearbeitet) Moin zusammen,bin dabei nen Sprint Getriebe in ne PX 80 alt zu basteln.Nun gibts aber Probleme mit der Nebenwelle. Die Buchse ( welche in die Limaseite gesteckt wird) hat bei der 80er 13mm und bei der Sprint 11,5mm.Und da die Welle der 80er bei der Lageraufnahme für die Nadeln einen kleineren Durchmesser hat als die Sprint Nebenwelle, kann Ich also nicht einfach die 80 Welle in das Sprintbäumchen hängen.Wie löse Ich das, passt eine andere Nebenwelle, gibt es eine passende Buchse zu kaufen, gibts andere Nadeln? besten Dank Nebenbei noch eine weitere Frage: Es handelt sich um eine 80er mit 139 Malossi. Dieser ist bearbeitet (Kolben, Üs angepasst, ..). Weiterhin ein ovalisierter 24SI und ner Runner Membran darunter, ner Lippenwelle und nem Sip Road. Hat viel Druck für diesen Zylinder, jedoch wird meine geplante Getriebelösung denke Ich eh zu lang sein. Die Sprint Nebenwelle hat nämlich ein 65 Zähne Primär aufgenietet. Besorgt hab Ich mir auf die Schnelle ne 23 Zähne 200er Kupplung.Da dies wie erwähnt zu lang sein wird, soll später dann nen 21Zähne Ritzel in die Kupplung. Das sollte die Schüssel aber schon ziehen können, hab ja keinen Rap drauf. Oder was sagt da eure Erfahrung? Bearbeitet 4. Mai 2013 von MaSh00 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 4. Mai 2013 Teilen Geschrieben 4. Mai 2013 Ich hab ich hab mir eine kleine Buchse zum Ausgleich der 11,5 auf 13 mm drehen lassen. Funktioniert einwandfrei! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaSh00 Geschrieben 4. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2013 aus welchem material? Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 4. Mai 2013 Teilen Geschrieben 4. Mai 2013 Messing, es würde aber auch Stahl funktionieren, da die Buchse nur als Zentrierung dient. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaSh00 Geschrieben 4. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2013 jo stimmt, da haste Recht.danke für die Info. Werde dann am Montag zur Schlosserei meines Vertrauens fahren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 4. Mai 2013 Teilen Geschrieben 4. Mai 2013 Hab die Buchse vorhin aus einer 80er rausgemacht. Liegt hier noch rum. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaSh00 Geschrieben 4. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2013 ein Buchse mit 11,5mm Innendurchmesser? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nick Knatterton Geschrieben 5. Mai 2013 Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 10& Du hast doch die ori Hülse aus nem 80er Gehäuse gefrickelt damit die 200er Nebenwelle passt, ist doch nicht Sprintgröße, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaSh00 Geschrieben 5. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 Moin, es geht um die Buchse ( sieht aus wie ein Fingerhut ) auf der Limaseite. Hier hat die 80er Nebenwelle 13mm Wellendurchmesser und die Sprintnebenwelle 11,5mm. Brauche also ne Reduzierungshülse. Wie der Durchmesser bei ner 200er ist weiß ich leider nicht. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 5. Mai 2013 Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 10& Du hast doch die ori Hülse aus nem 80er Gehäuse gefrickelt damit die 200er Nebenwelle passt, ist doch nicht Sprintgröße, oder?Yo, richtig gelesen. Falsch verstanden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 5. Mai 2013 Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 So sah das bei mir aus: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaSh00 Geschrieben 13. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 13. Mai 2013 Moin,kurze Rückmeldung eben, habe die Buchse erfolgreich drehen lassen und eingebaut Im Anhang ein Bild und ne schnelle 5min Zeichnung falls jemand auf das selbe Problem stößt. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 14. Juni 2013 Teilen Geschrieben 14. Juni 2013 Ich habe das Problem genau anders herum. 200er Motor, aber 11mm Limabuchsen Durchmesser. Nebenwelle ist 13mm.Was ist das für ein Motor? Kennung ist VDE1M.Würde wohl ne Nebenwellenachse auf 11mm abdrehen lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 14. Juni 2013 Teilen Geschrieben 14. Juni 2013 Ich würde die Welle nicht abdrehen, die ist bestimmt gehärtet! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 14. Juni 2013 Teilen Geschrieben 14. Juni 2013 (bearbeitet) Also meine Nachforschungen haben ergeben, daß es entweder einer der letzten Sprint od. einer der ersten P125/150 sein muss. Haben die dann wohl einfach die Sprint Nebenwellen in die ersten 200er Motoren eingebaut. Edit: ist wohl eine Rally/PX Motor mit 11,5. Brauche also nur ne andere Nebenwellenachse Bearbeitet 14. Juni 2013 von tenand Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nakkl Geschrieben 1. September 2014 Teilen Geschrieben 1. September 2014 Jemand ne Idee wo man neue Buchsen bekommt wegen zu grossem Lagerspiel???Bei meinem 200er steht da irgendwas mit INA F- 86505 als Bezeichnung drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
