220 Rotax mit XXL Kingwelle mit 64 Hub und 125 mm Pleuel
Hab hier mein Winterprojekt mal zusammengefasst mit allen Hürden und Extras.
post-40420-0-74863700-1367611171_thumb.jpost-40420-0-06404900-1367611297_thumb.j
Hab mich mit Unterstützung vom KingofBurnout auf den mittlerweile langen und umfangreichen Weg gemacht und mir  letzten Herbst in den USA einen SkiDoo Motor gekauft. Es kam Gott sei Dank kein Schrott!
Da hier ja genügend Verrückte (Matze / Saban -> Zylinderempfehlung) umher sind, kam eins zum anderen.
Eigentlich wollte ich ein PX 80-150 Motor und dazu ein Getriebe. Dafür wurde dann eine Cosa gekauft und geschlachtet. Dann kam die Frage was mit der Karrosse und dem Motorblock geschehen soll, --> Rennmotor und Rennkarrosse :satisfied: !
Dann kam der Zylinder uns es gab ein Platzproblem. Ein Spacer musste her. Da war dann ein gewisser Ralf aus dem GSF :cheers:  der ähnliches vor hat. Somit kam es zu einer Zusammenarbeit bei der Spacerrei, denke wir ergänzten uns recht gut :thumbsup: !
Jetzt wurde mit vielen Stunden ohne schweißen die Adapterplatte mit Stützen mittels Formschluß und Verschraubungen am Motorgehäuse befestigt. Die Hauptwelle abgestützt und die Nebenwelle mittels einer Bundbuchse ebenfalls abgestützt (noch nicht fertig, wurde heute erst gefertigt ohne Bohrungen).
Ein Magnetband für einen eventuellen Zahnausfall eingeklebt und viele weiteren Kleinigkeiten gefertigt.
Hoffe dass es bis Stockach noch klappt, wird verdammt knapp.
Wem noch was einfällt bzw. wer ähnliches schon mal gebaut hat kann gerne Tipps geben. Bis jetzt ist es leider noch Theorie, aber die Realität naht :-D . Der Zylinder hat original 65 PS/Kurbelwellenleistung mit seinen 220 ccm. Mal sehen was nach dem Umbau übrig bleibt :gsf_chips: !
Verbaut sind:
-XXL Kingwelle mit 66 Hub und 125 mm KTM Pleuel (Kurbelwelle ist 15 mm breiter als Original, möglich durch den Spacer)
-220 Rotax Direktansauger
-38 Keihin AS mit elektrisch zuschaltbarem Powerjet
-Kupplung bin ich noch der Suche :whistling: wer weis was, Tipps?
Wie gesagt, Tipps gerne. Werde Gas geben bis Stockach !
Hier noch ein Paar Bilder der letzten Monate:
post-40420-0-83447800-1367611435_thumb.jpost-40420-0-59883200-1367611548_thumb.jpost-40420-0-68318400-1367611695_thumb.jpost-40420-0-06405200-1367611790_thumb.jpost-40420-0-56032200-1367611852_thumb.jpost-40420-0-59571200-1367611953_thumb.jpost-40420-0-67973600-1367611975_thumb.jpost-40420-0-60026300-1367612013_thumb.jpost-40420-0-79564300-1367612108_thumb.jpost-40420-0-37003300-1367612132_thumb.jpost-40420-0-51863700-1367612251_thumb.jpost-40420-0-65246300-1367612304_thumb.jpost-40420-0-06027700-1367612403_thumb.jpost-40420-0-97808500-1367612475_thumb.jpost-40420-0-97808500-1367612475_thumb.jpost-40420-0-93853300-1367612697_thumb.jpost-40420-0-61012900-1367612765_thumb.jpost-40420-0-04168400-1367612818_thumb.jpost-40420-0-42548300-1367612904_thumb.jpost-40420-0-56071900-1367612976_thumb.jpost-40420-0-68713100-1367613028_thumb.jpost-40420-0-13412900-1367613088_thumb.jpost-40420-0-16031500-1367613137_thumb.jpost-40420-0-37853700-1367613222_thumb.jpost-40420-0-46619600-1367613279_thumb.jpost-40420-0-30160800-1367613311_thumb.jpost-40420-0-22300100-1367613337_thumb.jpost-40420-0-09974300-1367613359_thumb.jpost-40420-0-02685400-1367613437_thumb.jpost-40420-0-34249600-1367613470_thumb.jpost-40420-0-10143400-1367614045_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
  • Like 5
ziemlich geiles gebastel.
bin mal gespannt ob das lager deiner hauptwellenabstützung auch da bleibt wo es hingehört.
der ansaugstutzen ist aber nur ein provesorium, oder?
der muß ne ganze ecke kürzer.
bin echt gespannt wie die kiste läuft und hoffe, dass ich sie in stockach zu sehen bekomme
Die Hauptwellenabstützung ist so gemacht, dass das Aludrehteil eingeklebt ist. Das Lager darin ist in einer Übergangspassung und die Halbschalen auf der Welle werden mit einem Klemmring geklemmt der wiederum das Lager nur einen Millimeter wandern lässt. Sollte passen.
Der Ansaugstutzen ist bis jetzt nur provisorisch gesteckt, hab da noch keine Lösung vor Augen. Mal sehen wo ich mit der Leistung beim ersten Schuss liege und welche Änderungen bezüglich Drehmoment, Drehzahlverlauf usw. nötig sind.
Denke nicht dass ich da bis Stockach noch für ne bessere Lösung Zeit habe. Ist schon ein relativ kurzer Rohrbogen.
endgeil !
verräts du uns, wie ist die sache mit der schaltraste bzw. bremstrommel gelöst
Die Schaltstange ist um 15 mm verlängert und die Hauptwelle bleibt links im Radlager wie gehabt, das Nadellager allerdings in der rechten Hälfte wird mit einer Spacerbuchse neu positioniert bzw um wieder 15 mm nach links versetzt.
Hab noch ein Bild gefunden von der Lageraufnahme der Hauptwellenabstützung. Die fotografierte Seite zeigt im eingebauten Zustand nach links. Das Lager ist somit nach links begrenzt. Der große Durchmesser wurde eingeklebt mit JB Weld (https://www.google.de/#hl=de&sclient=psy-ab&q=jb+weld+test&oq=jb+wel&gs_l=hp.1.3.0l4.1269.2248.0.5218.6.5.0.1.1.0.248.842.0j4j1.5.0...0.0...1c.1.12.psy-ab.oGT5b15ve24&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.45960087,d.Yms&fp=f4579e1501b70f51&biw=1280&bih=577).
Nach rechts kann es auch nicht, da ja dort die Halbschalen inkl. Stellring sind. Der Stellring ist ebenfalls 1-2 mm nahe positioniert worden.
Das Lager hat ja eigentlich keine Hauptaufgabe, wenn sich die Welle verbiegen wollte könnte sie sich eben nicht. Es wird ja eh im Forum darüber diskutiert ob das überhaut eintritt, und dafür ist eben die Abstützung drin.
Gruss
post-40420-0-84337400-1367645862_thumb.j
Fette Sache! :aaalder: :aaalder: :aaalder: :aaalder: :aaalder: :aaalder:
Ich, als alter Elsenfan, bin mal gespannt, wann dieser Ralf mal mit seinem Kram aus den Füße kommt. Wahrscheinlich eher nicht bis Stockach. Da wird der wieder nur furzend und "Mäusschen" über den Platz grölend rumhängen.Schade das ich dieses Jahr nicht dabei sein kann.
Viel Glück, das alles klappt, jedenfalls für dich!
P.S.: Kriegt die Renncosa ein Windschild und ein Tocase mit Spoiler drauf? Wäre ich zumindest für. :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Windschild könnte bezgl Endgeschwindigkeit gefährlich werden, Topcase in Carbonoptik hab ich natürlich vorerst behalten :satisfied: !
Es gibt da durchaus Berichte das original PXen mit Windschlid auf der Bahn 5 km/h mehr machen als ohne.
Aber du hast natürlich recht. Allein das Problem, dass man sich mit Windschild nicht mit dem Körper über den Lenker hängen kann um Gewicht über das Vorderrad zu bringe ist leider ein Auscheidungskriterium. Sehr schade.
Die Idee mit dem Magnetband ist geil!
Aber eins hab ich nicht verstanden: Wie hast du den Klotz der unteren Stehbolzen wieder am Motor festgeschraubt?!
Plane Fläche erst gefräst, mit JB Weld aufgeklebt,mit allem plan gefräst und mit mehreren Gewinde Löchern die Adapterplatte dann verschraubt.
endlich mal ne geile COSA :thumbsup:
Wie hast Du das Problem mit dem Kickstarter gelöst?
Kickstarterwelle und Ritzel haben jetzt ja zuviel Abstand?
am rechten Motorgehäuse außen den Ausgang der Kicker Welle quasi die Nase um 15 Millimeter abgefräst und dabei die Ohren Nut verlorendann eine neue boring Nut in der Kicker Welle gefertigt dann die Feder verlängert und dass die Kicker Welle jetzt nicht nach rechts raus geht eine Buchse mit 15 Millimeter innen eingesetzt.
ich kannte die bilder mit der hauptwellenabstützung ja schon :-D
bin halt nur gespannt, ob das jb welt hält, oder ob es bei starker beanspruchung (biegemomente der welle) aufgibt und die lageraufnahme sich dann mitdreht.
da hast du recht wer weiß was passiert bin da auch mal gespannt wenn ich den Motor mal wieder öffne!
ist ja wirklich alles nur Theorie und nicht erprobt Punktscheiß Spracherkennung
im zweifelsfall kommen abgebrochene zähne eh nicht bis aufs magnetband, sondern bleiben schön verkeilt in den ritzeln hängen. oder sie kommen nach der getriebekomplettzerstörung dahin, dann macht das magnetband auch wieder keinen sinn.
ich würds mir einfach sparen.
die alten Stehbolzen werden nicht mehr verwendet beziehungsweise die Löcher sind nicht mehr vorhanden da die ehemalige Dichtfläche um 20 Millimeter abgesenkt wurde
post-40420-0-75081200-1367716198_thumb.j
@Rally221: Du sollst Schrauben, deine Karre für Stockach fertig machen und nicht im GAYSF rum hängen....;)
Du hast lachen! Bring Bier, Kinder sind im Bett jetzt kanns los gehen.
bist du denn mit deinen karren schon soweit, dass du hier den oberlehrer spielen kannst? :-D
Geh nen Meter aus deiner Werkstatt zu meinem Bus, öffne die Schiebetür da steht nen Kasten 1738er bereit...
Der Quattrini und Falc läuft, der Rotax ist "fast" fertig und wartet auf den aufgebohrten-beschichteten Zylinder(Dienstag). Schraube jeden Tag seit Wochen, jetzt wird aber gegrillt und entspannt ;) Bearbeitet von KingOfBurnout
    • Bin auf diese topic aufmerksam gemacht worden. Ziel ist mit dem 196 B eine PK50 S Lusso oder PX 80E auf 125ccm umzurüsten. Hab jetzt etwas quer gelesen und die SF ist wohl raus aus der Idee. Zu leicht und damit nur 8-9KW möglich (ist aber auch ausreichend).   Dazu ist mir der SIP Kit zu umfangreich und zu teuer. Habe noch so einiges an SF Material und benötige die Hälfte nicht. Eigentlich nur den Zylinder.... Oder wie früher mit Orginalteilen und Leistungsmessung den Umbau eintragen?   Oder wie ist das eigentlich mit Übermaßkolben für einen Serienmotor. Ich habe eine Nuova , die mal ordentlich abgeklemmt hat und es kam ein max. Übermaßkolben in den Zylinder. Soweit ich weis , waren das knapp 130ccm rechnerisch. Sieht und hört man nicht,aber was geht  noch als 125ccm durch? Bis zu welchem Übermaßkolben ist erlaubt? Dieser Motor ist schon in einer V50.Wäre das zu legalisieren mit dem kürzeren Radstand?   Bei der PX gibt es ja auch nur den Zylinder zu kaufen, oder mit 24Si Vergaser. Da wären auch gut 10KW möglich...aber anderes topic.   Gruß Tom
    • Minze, Zitronenmelisse, Oregano, Salbei, Tymian, Rosmarin gehen bei uns gut in "Freilandhaltung", die meiste Zeit sogar ohne gießen.   Petersilie, Schnittlauch und Basilikum (verschiedene) haben wir in Töpfen, sind halt nur einjährig. Bei Basilikum nehmen wir sogar teils die in Töpfen aus dem Supermarkt. Wenn man die in etwas größeres umtopft, wachsen die so regelmäßig und ordentlich, dass man das ganze Jahr ernten kann, ohne nachzukaufen.
    • @Flowson…. Auf den ass net … aber auf @Das O 😂
