Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Typisch SIP das oben Aramid steht unten im Text Alu..
Ich gehe jetzt mal von Alu aus.
Der SIP Aramid Dichtsatz war glaub 0,5 dick? Nie verbaut, hab die nur 1x in der Hand gehabt ;-)
Wenn wir jetzt von Alu in 0,1/0,2mm ausgehen... wäre noch 0,1-0,15 für Gummi
Es könnte funktionieren...
Vielleicht sollte SIP dazu schreiben wie dick sie sind... bis dahin bleibt es bei Mutmaßungen
Gibt es einen Grund das explizit das SIP Motorgehäuse in der Überschrift steht?
vor 7 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
SIP premium 1mm unverpresst. Komprimiert ca. 0.45mm.
SIP Motorgehäuse hängt mit den Flächen am Fuß zusammen. Mehr Material als beim ori Gehäuse.
vor 6 Stunden hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Wie kommst du auf 1mm? Der Sip Premium hat ca 0.55mm unverpresst und >0.45mm komprimiert?
vor 7 Stunden hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Das hat mir meine Bügelmessschraube erzählt. Sobald man natürlich etwas Druck ausübt, ist es, mit der Messgenauigkeit vorbei. Deswegen nehme ich da auch keinen Messchieber :-)
Im Endeffekt zählt aber der komprimierte Zustand. Man nehme also zwei Endmaße und nullt ab. Dann Dichtung dazwischen und mit 12Nm verpressen. Danach wieder messen und man hat 0.4 bis 0.45mm.
Am 22.9.2021 um 18:34 hat vespaschieber1 folgendes von sich gegeben:
Würde ich ein wenig unter dem PM40 ansiedeln.
Hier mal eine Kurve von einem GS 56 mit 24er Vergaser. Rot ist Banane, Weiß der tork.
Ich kenne noch eine Kurve auf dem pinasco zuera. 17,3 PS/bei 8800. 16,4 Nm. Vorreso 10ps und Einstieg bei 5800. Also eigentlich fast ein PM 40.
gibts da mittlerweile weiter tester die ihre erfahrung hier kund geben möchten?
vor 22 Stunden hat felix94 folgendes von sich gegeben:
Ich hab ihn auf dem 98er vmc. Hab ihn allerdings noch nicht auf der Rolle gehabt, hat da jemand ein Tipp in freiburg und Umgebung?
lautstärke bei dem Riesen Dämpfer ist sehr human :thumbsup:
mhh, gibts da 2 anlagen für lang/kurzhub?
könnetst du den puff mal für nen prüfstandslauf ausleiehen? dann könnt ich direkt mit PM vergleichen auf nen 133 gussklumpen
vor 5 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Wenn ich das so im Gesamten betrachte, dann könnte die von Egig auch gleich als Anschluss für die Unterdruckpumpe genommen werden!?
Was für eine Unterdruckpumpe? Benzinpumpe oder zum Dichtheitstest?
Da testest du aber gegen drei O-Ringe, die ich nicht als so dicht einschätzen würde... Kupplungsdeckel, Schaltgestänge und Kickstarter.
Außerdem geht es beim Dichtheitstest ja in erster Linie um den Motor (also von Vergaser bis Auspuff) und nicht um das Getriebe
vor 2 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
auch wieder wahr - hmmm
vielleicht kann ja @egig den Vorteil erläutern
vor 4 Stunden hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Hmm, bei 500ml im SF Gehäuse hat man auch mit der orig. Entlüftung keine Probleme.
Ich glaube da gibt's tatsächlich unterschiedliche Meinungen. Vielleicht ja auch je nachdem wie die Karre bewegt wird?
Ich hätte aber ganz gerne mal eine Neuigkeit um vernünftig 500ml einfüllen zu können :-D
  • Confused 1
