Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Meine Frage bezüglich der Polini-PWK's zielte darauf ab das ich zumindest bis jetzt immer das Gefühl hatte das die unter den Nachbauten noch die qualitativ besten sind. Zeitweise haben die wohl bei Polini auch Probleme bekommen wie mir gesagt wurde. Ich muss wohl dazu sagen das ich mit originalen PWK's frisch aus dem Laden auch meine Probleme hatte. Zugegeben sehr sehr selten.
Auf meinem H2O Projekt fahre ich z.b. einen 38er Nachbau der sich wunderbar einstellen lässt und leistungsmäßig im Vergleich zum originalen keine Leistungsdefizite hat. Man muss halt wissen wo man was kauft in diesem Sinne.....
:cheers:
vor 3 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Sind die lagergassen in ordnung?
War immer das selbe polrad drauf?
Luk
nein - aber da brauchen wir jetzt auch nicht anzufangen eine Ursachenforschung zu betreiben - Der Rennbetrieb stellt spezielle Bedingungen dar, die sonst im Alltag eher nicht auftreten. Die 20er Koni reißen auch nicht nur bei mir, auch bei anderen, die es mir nicht geglaubt haben ab. Das hat mit Polrad, Wuchtung, evtl verdrehter Welle und den ganzen anderen Klassikern nichts zu tun. Es geht darum, dass das 1,6 Kilo schwere Polrad eben sehr an dem Stumpf zerrt, irgendwann ist er müde und reißt. mit 25er Stümpfen passiert dies übrigens nicht.
Edith hat sich etwas mehr Mühe um die Grammatik gegeben.
Bearbeitet von chup5
vor 4 Stunden hat chup5 folgendes von sich gegeben:
Kannst mit dem polradgewicht runter auf 1.2 kg? Oder reglementiert ...
Das kann ich bestätigen. Und ich bin überhaupt nicht so ein zackiger Rennfahrer wie der Chupi......
stimmt. aber die werkstofffestigkeit geht linear in die festigkeit des konus ein. der radius quadratisch. also durch hochwertigere werkstoffe kann nur sehr eingeschränkt "verstärkt" werden.
Was man bei der ESC K5 bzw. Bei den originalen Polrädern dann noch bedenken muss ist, dass die Massenträgheit schon um einiges größer sein dürfte als bei den meisten Tuningpolrädern und Lüfterrädern. Tuningteile sind da in der Regel einerseits schon ein bisschen bis deutlich leichter und deren Masse befindet sich zudem näher an der Drehachse.
Eventuell könnte man in der K5 Tuningzündungen freigegeben und wäre unterm Strich günstiger dran, da weniger Wellen draufgehen....
Ein 20er Stumpf reißt auch mit einem 1kg HP4 Polrad und mit 14 PS ab. Nicht sofort, aber mehr als 10.000km habe ich bisher nicht gesehen in so einem Fall.
Die einzige mir bekannte Welle mit dünnem Stumpf die nicht abreißt ist die Mazzu Vollwangenwelle mit 51 Hub wie es sich schon seit Urzeiten zu kaufen gibt. Die besteht aber auch aus dem fiesesten Material das man sich vorstellen kann. Wer mal versucht hat daran zu flexen oder fräsen weiß was ich meine.
Abgerissene dicke Stümpfe habe ich bei SF hingegen noch nie gesehen.
werden die Wangen für die DS Wellen aus Schmiederohlingen hergestellt, oder aus Rundmaterial herausgearbeitet @egig?
vor 4 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
Alle Fabbri Wellen gehen von einem Schmiederohling aus.
Also ich hab einige Kunden die über 10000 runter haben, sind aber meistens 20ps motoren, also ich sehe da absolut keinen Handlungsbedarf. Wenn das so wäre hätte Fabbri längst reagieren.
Würde er auch auf jeden fall in Garantie  tauschen. Ich kann ihn Morgen befragen wenn ich bei ihn bin
Bearbeitet von egig
Am 12.1.2021 um 20:55 hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich glaube es es ist mehr als ein Gerücht.... Dieser besagte Grauguss:laugh:
Ich will ja nicht stressen... aber gibt's da schon was neues zu berichten? :whistling:
/V
... schön, wenn der kein Zylinderhemd hat, das die Maschinenbediener krumm hauen können... ;-)
vor 5 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Die tests beginnen in kürze...
Bearbeitet von egig
vor 13 Stunden hat t5undtets folgendes von sich gegeben:
Hast Du etwas erfahren können?
Fabbri sagt es gab noch keinen abgebrochenen Konus an der Lima Seite in all den Jahren. Bricht er doch wird Fabbri die Welle ersetzen. Wichtig ist nur zu beachten, bei über 1,5kg , dass das Polrad rund läuft.
vor 14 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Neuigkeiten
Das war vom Informationsgehalt her ein bisschen zu dünn für die Techniktopics.
Bitte in Zukunft das Dienstleistungstopic verwenden.
egig170 Grauguss
Wird diese Woche angekickt wenn die Kolbenringe kommen, dann gibts genaue News im Form eines Videos wo ich alles genau erkläre
Aber man erkennt nun warum man weder , spindeln, planen noch Überströmer anpassen muss.
Einfach reinstecken.....
Bearbeitet von egig
  • Like 28
vor 3 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
@egig
...ist schon raus wie er mit 54mm Hub  läuft? Funktioniert das Konzept auch so auf 180ccm? :sly:
/V
Mit 54 Hub wird das Kolbenhemd auf das Motorgehäuse knallen, so hätte ich das Konzept verstanden.
