niko_00 Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 vor einer Stunde hat Nick94 folgendes von sich gegeben: Hallo! Ich habe es in der Vergangenheit montiert, es funktioniert gut und ist extrem gut Hast Du eventuell genauere Bilder wie die Trommel von innen aussieht? Ohne zu wissen wie das bei dem Modell gelöst wurde, muß auf jeden Fall innen bei der Trommel, eine Plane Fläche gedreht werden damit die Trommel montiert werden kann. Daher wird die ohnehin relativ dünne Wandstärke sehr geschwächt. Bei einem anderen Anbieter sah das so aus: Von Original 5mm Wandstärke blieben nur 2,5mm über. Meiner Meinung nach grenzt das an Selbstmord!! no Risk no fun SG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
berlinwestside Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 von den verschraubungen gehen auch die rippen nach aussen zur felgenaufnahme. wie hoch sind die rippen in dem bereich in dem du die 2,5mm misst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
niko_00 Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 3mm breit, 3mm hoch Alu-Guss wohlgemerkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mörsl23 Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 Wie sieht der Adapter vom anderen Hersteller aus? Hast du vielleicht Fotos? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
niko_00 Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 8. Februar 2021 Teilen Geschrieben 8. Februar 2021 https://www.egig-performance.com/produktseite/drehschieber-kurbelwelle-fabbri-51-hub Infos gib es in der Beschreibung Bald auch in 54-56 Hub erhältlich 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK125XL_AT Geschrieben 8. Februar 2021 Teilen Geschrieben 8. Februar 2021 vor 1 Stunde hat egig folgendes von sich gegeben: Bald auch in 54-56 Hub erhältlich Beeindruckend was ihr da im Süden so raushaut! Die 54 und 56 auch für Drehschieber? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 8. Februar 2021 Teilen Geschrieben 8. Februar 2021 Gerade eben hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben: Beeindruckend was ihr da im Süden so raushaut! Die 54 und 56 auch für Drehschieber? Ja DS 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karoo Geschrieben 8. Februar 2021 Teilen Geschrieben 8. Februar 2021 Das klingt gut Weißt Du schon, wie das mit den größeren Hüben und Drehschieber mechanisch funktionieren wird? Ab wann / wie muss auf der Limaseite gespindelt oder vielleicht sogar die Drehschieberfläche "zurückgesetzt" werden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chup5 Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 (bearbeitet) Am 8.2.2021 um 10:26 hat egig folgendes von sich gegeben: https://www.egig-performance.com/produktseite/drehschieber-kurbelwelle-fabbri-51-hub Infos gib es in der Beschreibung Bald auch in 54-56 Hub erhältlich UND WARUM HAT DIE KEINEN 25er LIMASTUMPF!?!? und wenn es bei 1000 leuten hält, bei mir reißt das dann im zweiten oder dritten Lauf ab. ansonsten ne superschöne welle! Bearbeitet 9. Februar 2021 von chup5 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 vor 41 Minuten hat chup5 folgendes von sich gegeben: UND WARUM HAT DIE KEINEN 25er LIMASTUMPF!?!? und wenn es bei 1000 leuten hält, bei mir reißt das dann im zweiten oder dritten Lauf ab. ansonsten ne superschöne welle! Ich keine noch keine Fabbri welle für Piaggio block mit 20er Stumpf die gerissen ist. Ich selbst hab bestimmt 100st verbaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 Trotzdem wäre es ein Rückschritt für alle, die bereits mit dem Wellentyp unterwegs sind. Kommt da noch ne 25er Version, @egig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chup5 Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 vor 37 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben: Ich keine noch keine Fabbri welle für Piaggio block mit 20er Stumpf die gerissen ist. Ich selbst hab bestimmt 100st verbaut. wenn ich ne garantie kriege, dass mir die wellen unendlich ersetzt werden, dann verbaue ich die gerne in der k5. erfahrungsgemäß reißt das einfach nach 2 oder 3 rennwochenenden ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 Wäre auch ein 116er Bulltaco Pleuel möglich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 war das hier schon https://www.sip-scootershop.com/de/product/vergaser-ysn-30mm_20101690 ? Wie sind eure Erfahrungen mit YSN Vergasern ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 Das ist einfach nur ein Keihin PWK nachbau. Gibt im technik bereich glaub ein topic drüber. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 vor 3 Stunden hat chup5 folgendes von sich gegeben: wenn ich ne garantie kriege, dass mir die wellen unendlich ersetzt werden, dann verbaue ich die gerne in der k5. erfahrungsgemäß reißt das einfach nach 2 oder 3 rennwochenenden ab. Wie schwer ist das Polrad? unwucht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 Minimum ist 1600gr. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das O Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 vor 3 Stunden hat zowizo folgendes von sich gegeben: war das hier schon https://www.sip-scootershop.com/de/product/vergaser-ysn-30mm_20101690 ? Wie sind eure Erfahrungen mit YSN Vergasern ? Die früheren PWK-Vergaser die das SCK unter dem BGM-Label verkaufte wurden auch von YSN hergestellt. Die waren so das absolut unterste Level aller PWK-Kopien die ich je verbaut habe. Absoluter Kernschrott. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Megatron Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 vor 1 Minute hat Das O folgendes von sich gegeben: Die früheren PWK-Vergaser die das SCK unter dem BGM-Label verkaufte wurden auch von YSN hergestellt. Die waren so das absolut unterste Level aller PWK-Kopien die ich je verbaut habe. Absoluter Kernschrott. Inkl. Polini-PWK's? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das O Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 vor 1 Minute hat Megatron folgendes von sich gegeben: Inkl. Polini-PWK's? Ja! Es gab Vergaser mit denen sich Motoren nicht starten ließen. Auch nicht mit sämtlichen Tricks aus dem Keihin-Kopie-Topic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 Also polini pwk auch Mist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bork Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 vor einer Stunde hat Megatron folgendes von sich gegeben: Inkl. Polini-PWK's? vor einer Stunde hat Das O folgendes von sich gegeben: Ja! Es gab Vergaser mit denen sich Motoren nicht starten ließen. Auch nicht mit sämtlichen Tricks aus dem Keihin-Kopie-Topic NEIN! hab einen 30er der tut was er soll, ohne Probleme 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das O Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 Das es die gibt die funktionieren will ich auch gar nicht ausschließen. Es gibt aber auch nunmal Außreißer (und die bei einigen Herstellern scheinbar vermehrt) die einfach nicht funktionieren. Kauft lieber das Original anstatt Roulette mit, stark in der Qualität schwankenden, Fake-Produkten zu spielen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 (bearbeitet) Hab 2 Polinis, 28 und 34, am laufen. Tun was sie sollen. Bearbeitet 9. Februar 2021 von krankerfrank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 vor 4 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Minimum ist 1600gr. ich kann mir vorstellen dass fabbri das versichern würde. Ich kann es nicht ist ja nicht mein Produkt, würde es aber sonst sofort machen. 1,5kg hab ich zig motoren am Laufen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 vor 16 Stunden hat chup5 folgendes von sich gegeben: wenn ich ne garantie kriege, dass mir die wellen unendlich ersetzt werden, dann verbaue ich die gerne in der k5. erfahrungsgemäß reißt das einfach nach 2 oder 3 rennwochenenden ab. Sind die lagergassen in ordnung? War immer das selbe polrad drauf? Luk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 Am 8.2.2021 um 10:26 hat egig folgendes von sich gegeben: https://www.egig-performance.com/produktseite/drehschieber-kurbelwelle-fabbri-51-hub Infos gib es in der Beschreibung Bald auch in 54-56 Hub erhältlich Voll geil Endlich mal ne sinnvolle Welle, die Falc is ja schwer zu bekommen, die DRT fand ich schlimm bis sehr schlimm (Unwucht!!) und fahre seitdem die Polini. Aber eben nur mit 51Hub und 97Pleul. Der 20er Stumpf stört mich nicht. Also nur bedingt, hab halt extra noch nen langes Drehschiebergehäuse gesammelt mit ETS Sitz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 (bearbeitet) Edith: Hier stand Käse. Bearbeitet 10. Februar 2021 von Ralle9 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
padzed Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 vor 10 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben: Hab 2 Polinis, 28 und 34, am laufen. Tun was sie sollen. Hier auch keine Probleme mit den Polinis, weder beim abstimmen, noch beim fahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
