Jump to content
Recommended Posts
Posted
Hab gerade diese Zündung bei LTH entdeckt.
Da mich gewundert habe das die hier noch garnicht rauf-, runter-, bzw. besprochen wurde, hab ich überlegt wo ich das am besten hinposten sollte.
Nen neues Topic für jeden Firlefranz ist ja auch immer übertrieben. Deshalb jetzt nach dem Vorbild aus dem Lammy-Bereich dieses allgemeine Topic.
Posted (edited)
Ist eigentlich die gleiche Zündspule nur mit einer gegossenen Grundplatte
Lüfterrad ist auch gleich wie Vespatronic
Lüfter ist auch gleich wie Parmakit mit glaube einer Rippe weniger
Box verstellt sich stolze 17 °
Original Vespatronic oder Parma macht mir einen besseren Eindruck
Keilnut passt auch nicht zu 100%
Edited by Patricks
Posted
HI
Ich wollte mal fragen ob jemand Erfahrungen mit diesen Dämpfern von SIP für die V50 (vorne) hat.
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/73000FBB/Stodampfer+SIP+Performance+V50PVET3+PK50SSSXL+I+vorne.aspx
Gruß Martin
*die linkfunktion geht bei mir gerade nicht*
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/SIP_Performance_Stossdaempfer_V50_t175468.html&p=1066282390&hl=sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer%20sip&fromsearch=1#entry1066282390
da wurde sich schonmal konstruktiv zu geäußert.
Gruß,
bubu50n
  • 3 weeks later...
Posted
funktioniert die box auch mit der vespatronic oder parmakit, hast du es probiert? müsste funktionieren.....
Posted
Bei welcher/m Konfiguration/Zylinder/Drehzahlbereich ist es sinnvoll, um "stolze" 17° zu verstellen? :-D
Posted
polini allemal, der wird eh zu heis bei hoher drehzahl.... 35° vorzündung und ende 18° grad oder 30° vz. und ende 13° vz.
der berreich soll ja zw. 2000-8000 u/min sein laut der beschreibung.
Posted (edited)
bist du schonmal 35° gefahren?
ich hatte mal 24° und das fande ich unten heraus bei 2000-4000 schon recht ruppig zu fahren.
und dass der 133er immer zu heiss wird halte ich für ein gerücht.
Edited by heizer
Posted (edited)
30° war ich einmal, sehr stark aber ruppig. sorry redete von einen 200er polini. die sf polini haben ja keine probleme wie die lf polini.
Edited by code_48
Posted
Ich bin mir nicht sicher, ob bei diesen Morini-Typ Zündungen nicht die Spulen der ZGP evtl einen deutlichen Einfluss auf die Zündkurven haben.
Normal ja eher nicht bei Zündungen mit Pickup. Bei dieser, wo ich absolut keine Ahnung habe, wie das mit dem Zündzeitpunkt funktioniert, bin ich mir halt nicht so sicher.
Zumindest hab ich bei welchen von verschiedensten Automatenrollern (gebraucht von ebay) ziemlich unterschiedliche Widerstandswerte gemessen.
Verglichen bzw. ausgemessen hab ich die bisher nicht.
Posted
Die 3 Lichtspulen sind (außer der gemeinsamen Masse) elektrisch nicht mit der "CDI" verbunden. Lediglich die vierte "Erregerspule" geht zur CDI. Einen seperaten Pickup hat´s da nicht. Ich vermute, daß die CDI irgendwie/irgendwann an der Anstiegflanke der induzierten Spannung in der Erregerspule den Zündzeitpunkt erkennt. Daher auch der waste spark, wenn das andere (zweite) Magnetpaar daran vorbeihuscht.
Posted (edited)
Dann hätte aber die Wicklung auf der Erregerspule einen Einfluss auf den Zündzeitpunkt?!
Die unterschiedlichen Widerstandswerte hab ich auch zwischen schwarzrot und blau, also Erregerspule und Masse gemessen.
Edited by Brosi
Posted
Ich denke mal, mit den Tolleranzen von den Bauteilen verstellen die Dinger wie sie lustig sind.
Ich hab mal nen Nachrüstsatz für Kontaktzündungen gehabt der genau so funktioniert hat wie vom Rainer beschrieben. Die hat ganz arg verstellt (30°) ....
Meine Idee wäre ja noch, auf das Polrad einen Magneten aufzukleben, (aussen) einen Pickup zu montieren und das ganze mit einer Piaggio CDI zu betreiben...
Posted
Der Hall-IC der bei VesCom zur Erfassung der Drehzahl dient taugt hervorragend für sowas. Hinter dem IC noch ne Treiberstufe und jut is.
Macht dann auch 2 Funken bei Vespatronic-Lüfterrad mit PK-CDI. Diese aber natürlich statisch wenn nicht weitere Elektronik zum Einsatz kommt.
Dürfte weniger Aufwand sein als ein außen liegender Pickup.
  • 1 month later...
Posted
paaaah, hät der ne egt-temperaturanzeige statt der normalen wär der wohl echt perfekt für mich :-D
Posted
Wo wird der Impuls für den Drehmeß abgeholt?
Umschaltbar für verschiedene Zündungen (Ducati 6-polig, Vespatronic 4-polig und mit waste Spark)?
Wird das schon gewußt? :-D
Posted (edited)
Nur Geil :-D
hab noch nen Et3 Lenker muss ernsthaft überlegen ob ich den auf meine Spezial schraub
Nur wegen dem Teil
Gruss
PS. Gibts das schon zu kaufen? Find den nicht
Edited by Guenni
  • 3 weeks later...
Posted
weiß nicht wie "neu" das noch ist ... mir wärs noch nicht aufgefallen:
Innenrotor von parmakit:
ich glaub so langsam die bauen alles von Falc nach was es so gibt.
Posted
Wenns da demnächst Afro-Perücken von gibt mach ich mir sorgen :-D
vermutlich dann blau eloxiert...
Posted
kennt jemand schon den neuen zylinder vom zirri..
schaut mir ganz danach aus als ob der seinen SGM kart
zylinder den sein bruder auf der smallframe fährt,
nachgebaut hatt , mit direkt membran und stehbolzen... :-D
der heisst zwar M1-A ...weiss nicht ob den der quattro gefummelt hatt...
stehen auch leistungsdaten bei...
www.zirriangelocorseinvespa.it/prodotti.html
luk
Posted
Die obligatorischen, italienischen "trenta cavalli" Der ist mir ja garnicht aufgefallen als ich da letztens geguckt habe. Sehr interessant!
Ich hatte da nur den anderen H2o-Zylinder gesehen und war da nicht so begeistert von.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
