Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 2 Stunden hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Für ca 6500 Euro das Stück fallen die ca so ähnlich aus dem Drucker :wow:
Rein aus Interesse, was hat das Gerät denn für ein Volumen / Gewicht? Find ich eine stolze Summe.
Arbeite selbst beruflich seit ca. 7 Jahren mit der SLM-Technik und da hat sich aktuell preislich einiges getan.
Bearbeitet von Jonas B.
vor 6 Minuten hat Jonas B. folgendes von sich gegeben:
180x180x130 und ca 8kg denke ich
Am 4.9.2019 um 22:10 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Hier mal etwas neues vom Zerstörer (Bodensee)
Der SF 330ccm Zerstörer Ultra :cheers:
Vollig krank und Eigenbau, läuft vermutlich schon sehr bald. Ich bin gespannt und wünsche Matze damit viel Erfolg:cool:. 80+ sind das Ziel, natürlich aus einem Zylinder;-)
Sehr geiles gebastel..
Hast du mal nen dichttest gemacht ob er vom wasserkanal zur laufbahn hin dicht ist.. Schaut auf den fotos recht porös aus.!?
Hab bei meinen gegossenen damals schlechte erfahrungen gemacht mit der schlecht entgasten Si schmelze..
Luk
Bearbeitet von lukulus
vor 6 Stunden hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Der gleiche in klein läuft schon mal ganz gut mit 70ccm
Auf was für einem Motor?
Irgendwie mühselige immer nur so  dicke Hose Brocken hingeworfen zu bekommen ...
vor 6 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
Es geht auch um den Zylinder Test . Wenn bis zum we wartest bekommst auch die Details vom Motor. Da  soll er zum ersten Mal laufen .  (Ps der 70ccm ist auf einer derbi 50 verbaut mit ner vforce 4.  38er tm vergser und net ignitech . Sz 132/200 und 0,6 Qk.
vor 3 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Gabs den auch für gehäuse gesaugt...!?
Hab den bisher nur dirkt mit kleiner membran gekannt..
Mann verliert so langsam den überblick..
ja gibts schon lange und wird ab und an etwas verändert
aber mach dir nichts draus, ich verliere den Überblick auch öfters bei der Zylinderflut. :blink:
Wir wären dann auch nen Schritt weiter...
KR und Overrev.
51/54/56mm Hub.
100/105/110mm Pleuel wobei das 100mm ein Wössner und die längeren eigene KR Pleuel sind. Wangen-AD 88, Breite 39mm.
Flatcage Lager am Hubzapfen, Silberlager und silber Anlaufscheiben.
Bearbeitet von rally210er
  • Like 17
    • @Sebi1111 Ich habe da noch eine Frage bezüglich Reststreifen beim Mähen! Wie genau fährt der Roboter auf Hindernisse zu und welcher Reststreifen bleibt dann noch stehen. Betrifft vor allem Flächen, wo der Rasenabschluss direkt an ein Hindernis stößt (z.B. erhöhte  Holzterrasse etc.)
    • ich bin in der tat gestern mit der Kiste zur Wasche gefahren und war sofort wieder in meinen Jugend zurückversetzt als ich den Berg rauf den dritten bis zur letzten umdrehung habe schinden dürfen und mich bergab über die 80 am tacho gefreut hab.... hätte es dann nicht bin in sekunden nach fertiger generalwäsche noch einen graupelschauer abgelassen vom anderen Planeten, wäre das nur halb so spannend gewesen.   es geht also auch unter 35     allerdings war gestern nicht mein tag - das abbeizen der Spraydose ist zum Debakel geworden..... aber gut, die linke backe war eh die schlechte Seite der Medaille den Flugrost mal eingeweicht   den Beizer aufgebracht … Resultat demnächst 💩🤦🏻‍♂️
    • Ich seh es schon, zugekifft mit Tempo 95 hinter LKW fahrend und die Illusion von 240km/h im Kopf, an jedem Rastplatz raus weil der Hunger nach Bifi Roll in Kombination mit einem Käsesandwich und 8 Kinderriegeln verlangt.   Aber mal mein erstes aktuelles Erlebnis dazu und auch passend zum Thema:   Mittwoch, 5:55 beim Bäcker bei der Arbeit rein und noch schnell ein belegtes Brötchen gekauft, komme raus und werde sofort vom Duft auf ne Zeitreise geschickt. Ursache, 2 Typen aus der Nachschicht. Erstmal ne fette Tüte zur Entspannung und dann direkt ins Auto und ab nach Hause. Ich hoffe sie haben sich auf der Heimfahrt wenigstens abgewechselt.
    • Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W Enphase IQ7+ MWR Enphase IQ Battery 3T (2×) Envoy Gateway   Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.   Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix
