Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 7 Stunden schrieb lokalpatriot:
Wenn ich das richtig sehe, kann sich das spätestens wenn der Korb drauf ist, axial gar nicht mehr bewegen!?
@lokalpatriothallo,
Du siehst es nicht ganz richtig.
Allein das Bauteil mit dem Aussengewinde ergibt nach Montage des Seegerrings axial eine spielfreie Verbindung. (wenns sauber ausdistanziert ist)
Wenn dann das Pri.-Zahnrad verschraubt ist,
Korb drauf usw. ist alles axial spielfrei.
Was mir nach dem dritten betrachten des Videos aufgefallen ist,
die Bundfläche von beiden Teilen ist konisch gearbeitet um eine bessere Zentrierung der Bauteile zu erreichen.
Rechtsgewinde (Regelgewinde) ist klar damit sich beim Kraftfluss das Teil fest zieht.
Wie schon geschrieben, geile Idee,:thumbsup::inlove:
Bearbeitet von powerracer
vor 2 Stunden schrieb powerracer:
@lokalpatriothallo,
nichts anderes habe ich geschrieben!
Regelgewinde in Verbindung mit dieser Steigung finde ich allerdings etwas daneben:whistling:
pr meint die anlageflächen der beiden gewindepartner. die ist ca. 45grad kegelig ausgeführt. find das so ziehmlich gelungen von der idee! da ist ja auch null drehmoment drauf, auf der schraubverbindung (abgesehen von der trägheit des innenteils beim gaslupfen mit gezogener kupplung). vorteil ist wohl auch der  schnelle austausch von bspw. gebrochenen rückdämpfungs-federn.
vor 22 Stunden schrieb lokalpatriot:
@lokalpatriothallo,
sorry, hab mich verkehrt mit dem Regelgewinde ausgedrückt;-)
meinte nur in bezug auf Rechtsgewinde.
Auf die Steigung bezogen klar "kein" Regelgewinde.
Der Fabbri 180 wird ein Sportlich orientierter Zylinder und wird dann in Serie klassisch von oben verschraubt.
64 Bohrung 56,5 Hub
Fabbri hat auch die Dea Gussformen gekauft und sind absofort mit Fabbri Logo versehen, in kürze bekomme ich den ersten 60-58 und werde da was sportliches aber Drehmomentfreudigeres als die bisherigen Dea's bauen
vor 8 Stunden schrieb rider:
Welches Gehäuse ist dafür gedacht?
Alles nur nicht Piaggio
der Fabbri 180 hat m200 Lochstich und der Dea/Fabbri wie bisher , klar mindestens Quattrini Gehäuse
vor 13 Stunden schrieb egig:
Danke. Darum gings mir, Q200 oder normales Q Gehäuse bzw. dessen Derivate (Pinasco z.B.)
Wie unterscheiden sich ansonsten M200 und F180?
Steuerzeiten, Bohrung, Hub?
Aber ich denke es wird bald ein entsprechendes Topic kommen.
PowerShopper bitte vor. :-D
vor einer Stunde schrieb rider:
selber Hub aber weniger Bohrung. Der m200 ist kaum vergleichbar mit dem Fabbri 180, da kannst eher die dea mit dem Fabbri 180 verglichen
Am 21.7.2019 um 12:55 schrieb egig:
Kann mir vorstellen das der auch nicht so schüttelt, das ist für mich zumindest nen Kaufkriterium, gibt's schon Preise?
vor 14 Stunden schrieb Baltimo:
@Baltimohallo,
ob ein Motor schüttelt, hängt nicht vom Hubraum und Kolben Ø ab,
sondern einzig und allein, wie ist die Welle vom Faktor her zu Kolben, Pleuel usw. gewuchtet.
Du kannst den dicksten Kolben passend wuchten,
hängt immer davon ab, ob du genügend Wolfram reinbekommst,;-)
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
Wirklich? Oder wurden nur die Hubzapfenbohrungen gehärtet?
Hm was is davon zu halten? Bekannt für welchen Leistungsbereich die Welle vorgesehen is?
Mir hat es eben meine mazzu ordentlich verdreht...
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
