Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Bevor schon wieder ein "Neuprodukt" zerissen wird bevor es auf dem Markt ist,
sollte man sich einige wirklich interessante Details anschauen.
Da ist z.B. eine wirklich große durchgängige Zylifussdichtfläche,
wo wirklich ohne Spacer oder Schweissaktionen sehr viele Fremdzylinder verbaut werden können.
Das interessanteste aber,
Zeus hat die "oberen beiden" Gehäuseschrauben sehr viel weiter auseinander gezogen,
hier steht jetzt einem dickem Zylibund nichts mehr im Wege.;-)
Der geschlossene Kurbelraum,
nur geschlitzt für das Pleuel,
ist im Kartsport häufig zu finden.
Der hintere Membrankasten z.B. bietet sich ja förmlich an,
auf Plattendrehschieber mit 90° Umlenkung umzurüsten,
ohne einen Millimeter schweißen zu müssen. (sind die Edelbastler angesprochen)
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 18 Minuten schrieb powerracer:
Bevor schon wieder ein "Neuprodukt" zeissen wird bevor es auf dem Markt ist,
pr
Genau das habe ich mir auch gedacht. :-D:cheers:
http://www.vespamaniastore.it/index.php/acquista/parti-motore/carterino-frizione-hp-vespamania-per-vespa-50-125-small-frame-detail
Ich hab 2 st. gekauft
Optisch Gut technisch Nix
Zu den Mängeln
1.
Der Oring dichtet auf der gesinterten Bronzebuchse, ich hab zb Probleme mit Undichtigkeit an der Schaltgabel mit Sinter Buchse gehabt da dieses ja Porös ist und Öl durchlässt. Lösung, eine aus Messing drehen
2. Setzt man die Buchse in den Deckel wird diese gestaucht und der Arm lässt sich nur extrem schwärgängig drehen, hier müsste ich aufaalen.
3. Sobald der Druckpilz ganz einfährt verklemmt dieser, die Bohrung am Druckpilz war nicht Zylindrisch.
4. Die innenkontur ist nicht dem Original gleich, an einigen stellen ist wesentlich mehr Material; das bedeutet man muss bis zu 1,5-2mm mehr spacern wenn man ihn nicht innen ausfräßt.
Ich hatte 2 Deckel und beide haten den selben Deffekt.
Ich kaufe wieder lieber alte gammlige xl2
vor 45 Minuten schrieb T5Rainer:
Hmm, ob das so sinnvoll ist, einem zentral saugenden Radiallüfter einen Staudruckeinlaß auf die äußeren Schaufeln zu verpassen?  :???:
Das beschleunigt nicht die Kuwe? :muah:
Gerade eben schrieb Lenki:
nur mit Druckluft.
Aber da muss ich leider Rainer beipflichten - Radiallüfter von außen anströmen.. mmh..  Die Idee ist ja eher dass das Gehäuse bei einem Radiallüfter nur da ein "Loch" hat, wo die ganze Luft hin soll...
Aber gut - vielleicht zeigt der Alltag ja was...
Ich denk das dieses Teil eine andere Funktion haben wird, wie diese Turbo-Porno-Lüra-Abdeckungen von Utha etc.. Wenn es so wäre, warum sollte man das Teil so Massiv machen? Und ich meine zu erkennen das dort auch noch was angeschraubt wird, sieht aus wie Gewinde...ka….1289563720_falc_lraabd.thumb.jpg.336eae328d9aaa807b869e8e63f27626.jpg
Vespetta wird uns sicher aufklären.
ein fescher laubhäcksler!
in den 90ern mal selber gebastel sowas, da war dann der strassendreck überall um den zylinder verteilt.
(so stylish war's nicht wie das falc teil)
Bearbeitet von sepp
Das Center hat anscheinend die Silentgummis für PK, hier wohl speziell für XL Varianten, neu aufgerollt. Weiß jemand ob man die auch Spacern und abrehen muss, oder passt das jetzt?
Greetz
Neu:
https://www.scooter-center.com/de/silentblock-set-motor-bgm-pro-vespa-pk-50-125-pk-50-125-s-pk-50-125-xl-bgm7954
Bisher:
https://www.scooter-center.com/de/silentblock-set-motor-bgm-pro-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-bgm7955
Bearbeitet von MarkusThVespa
vor 26 Minuten schrieb MarkusThVespa:
Greetz
Neu:
Bisher:
Ich war jetzt von der Fahrzeugauswahl ausgegangen.
Also BGM7954 ist rein PK, also kurz.
und die BGM7955 ist rein V50/PV, also lang
jeder Motor, ausßer V50-1°, bekommt ja auf der linken seine die Anschlagscheibe für das Gummi in 2mm stärke.
vor 19 Minuten schrieb wheelspin:
Bis jetzt gab es ja nur den BGM 7955 (der bis jetzt BGM7954 hieß)  und den hat man ja (siehe Traversengummi Topic) auch bei den PK Blöcken verbaut. Hier gab es ja den Unterschied an der Traverse (192 und 194mm). Um die Einbauen zu können, musste man ja entweder mehrere Anschlagscheiben oder Spacer auf beiden Seiten des Blocks einbauen und vorher die Enden des Rohres um mehrere mm abdrehen, feilen, flexen, etc. um auf 192mm oder 194mm zu kommen.
Die Frage ist ob die neuen BGM7954 die ja anscheinend extra für PK gemacht sind,
1. auch gespacert werden müssen?
2. muss noch abgedreht werden?
3. Hat die große Traversenschraube wieder 12mm oder wie der Vorgänger 10mm?
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
