Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Hier mal ein RiKuLa 625-2RS1
5 / 16 / 5 das wird auf Ø 15 geschliffen,
kommt in Verbindung einer Spezialwalze für die Steuerung der Auslasshilfskanäle zum Einsatz.
Für die KTM SX 125 ab Bj. 15
Orig. laufen die 15 mm Walzen direkt im Zyli,
ausspindeln gehen keine 5/10 da Durchbruch.
Der riesen Aufwand,
wegen hakelnder Walzen!
pr
Bearbeitet von powerracer
Am 30.4.2018 um 09:01 schrieb powerracer:
Betreffend Reparaturen von Lagersitzen aller Abmessungen,
ausgenommen Nadellager der HW.
Ab sofort liefere ich Sonder- Lager,
aller Bauarten, Lagerluft usw. mit um "1mm" kleinerem Außen Ø.
D. h., Ihr bekommt z.B. ein 46er / 51er usw.!
Aus der Überlegung heraus,
den Rep.- Lagerring dick genug gestalten zu können,
falls das Gehäuse zu dünnwandig ist,
um genügend am Gehäuse spindeln zu können.
Minimalste Wanddicke der Lagerringe 1mm,
d.h. Lager 1mm kleiner,
Gehäuse 1mm größer.
Wenn's das Gehäuse hergibt,
sind dickere Lagerringe durch mehr ausspindeln möglich.
Die Lagerringe werden aus Lagerbronze gefertigt.
Die Lager beschränken sich auf max. 1mm kleineren Außen Ø,
Toleranzfelder, sowie Oberflächenrauigkeit der STD Lager werden eingehalten,
näheres in "Dienstleistungen"
pr
Wär denn ein lager mit 48 und 53 nicht auch eine option um sowas zu richten?
Oder hab ich nen denkfehler...
Gruss luk
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Gruss luk
@lukulusservus Luk,
klar wär das eine Möglichkeit.
Wenns diese Lager gibt,
vielleicht hast Du einen besser bestückten Lieferant wie ich?;-)
Helmut
vor 11 Stunden schrieb powerracer:
@lukulusservus Luk,
Natürlich nicht,  dachte du lässt die fertigen , da ist mir das in denn kopf geschossen...
Gruss luk
Am ‎21‎.‎05‎.‎2016 um 22:59 schrieb PXler:
doppeldrehschieber
Ich muss jetzt nochmal bei einem Thema meines "Lieblingsherstellers" nachhaken:
Firma Nagy hat ja dieses Jehr den Pinasco stand auf der Kölner Custom Show gemacht. Cheffe selber war konstant beschäftigt, hatte aber kurz Zeit auf mein Nachfragen, wann denn das Ds oder gar DDS Gehäuse erscheint, geantwortet, dass es bereits zu kaufen sei! In dem 2018 Flyer, den er mir eigens dafür in die Hand gedrückt hat, ist nur das Slave/naked Gehäuse abgebildet:wacko:- bedeutet für mich dann, dass 2018 nix in die Richtung kommt? Welcher Shop hat bereits das DS Gehäuse?
Ob ich mir dass dann echt nochmal antue ein "frühes" Pinasco Gehäuse zu kaufen werde ich mir dann schwer überlegen. Das augestellte Gehäuse auf der CS(D) Köln war übrigens nicht wirklich schön gefertigt, Versatz in den Dichtflächen und eine ziemlich grob genagte Obefläche an der Ankerplatten Dichtfläche- dafür aber eine schöne Guss Qualität. Ich habe hier aber jetzt schon mehrfach gelesen, dass das Gehäuse ein sehr gutes Passmaß hat!?
vor 4 Stunden schrieb PXler:
ich würde da eh erstmal abwarten ob so ein dds überhaupt lohnenswert ist ;-)
Ea geht mir hierbei eher um mehr Fleisch und weniger Totraum als beim Slave Gehäuse! Würde das denn umfrickeln mit eigenem Membrankasten!20180505_153340.thumb.jpg.cf477abe7660ec5db037b95c73bb5e00.jpg
Das ist einfach zu viel Totraum und die Spülrichtung (wie bei den Quattrini Gehäuse) zeigt vom Zylinder weg:blink:.
vor 31 Minuten schrieb Smallframefan:
Wie sieht es denn mit den bgm 7742 Dämpfer (PX, pv hinten) aus bei Scc? Seit fast 5 Monaten ausverkauft. Gibt es Nachschub oder gar einen Nachfolger?
Gesendet von meinem PIC-LX9 mit Tapatalk
Ich hab vor 8 wochen bestellt da war der lieferstatus noch grün.
Als die Bestellung raus war hieß es wird nachgeliefert.
Auf mehfache Nachfrage in regelmäßigen Abständen ist für Aussage es kommt Nachschub aber sie wissen nicht wann.
Aber ich denke umsomehr anrufen und nachhaken wird der Druck eventuell erhöht der dann an den fertiger weiter geht
Bearbeitet von seb.d.
Spülrichtung vom zylinder weg:
habe ein gehäuse intern auf einlass beide hälften gebastelt mit spülrichtung nach oben. Ein desaster vom diagramm her. 57er falc mit 18,5 ps. Früher drehmomentabriss.
Nach dem aufteißen auf einmal 26 ps. Die spülrichtung sollte meines erachtens bedigt durch den „wind“ den das pleuel und der zapfen erzeugt MIT der Kurbelwelle laufen. Oben um die ecke geht das gas nur bei niedrigen Touren.
vor 27 Minuten schrieb chup5:
ich bin mir gerade gar nicht sicher ob es da überhaupt eine "Spülrichtung" gibt.
das gemisch geht eh "immer" durchs komplette kurbelgehäuse bis es in den zylinder gelangt
Am 6.6.2018 um 11:33 schrieb gismo:
weiß jemadn, für welche Steuerzeiten die BGM Bananen ausgelegt sind und wann die Tourenvariante auf den Markt kommt ?
Ich könnte mir vorstellen das der VA 25 bis knapp 30° gut passt und mit ÜS Winkeln um die 116 bis 122 ganz gut läuft. Auf meiner K5 macht die bgm Banane mehr Leistung bei gleichem Band, wie die Polini Banane.
Am 7.5.2018 um 22:22 schrieb seb.d.:
Laut SC ab KW 27. dann 200 Stck.
Es gibt seit 2018 noch breiter Faio Getriebe als die Breiten bisher (-2017) waren. Wie gehabt für Quattrini Gehäuse.
Wurde max ausgereizt und der Abstand zwischen den Gangrädern reduziert.
Bin gespannt :drool:
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 3
Am 13.6.2018 um 20:47 schrieb KingOfBurnout:
wieviel zähne jeweils im vierten?
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
