Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Ist halt n typisches teil für den minderbegabten hobbyschrauber. Obs mir die 18,99 wert wäre? Ich denke nicht.   Muss ich netto ne stunde für arbeiten und aus ner schraube und nem
stück stahl wäre es schnell selbst gebrutzelt. Und dann kann ich auch den auspuff anpassen. Meitens reicht da ja “loch bohren”
Bearbeitet von chup5
vor 23 Stunden schrieb chup5:
Es hat halt nicht jeder die Ausstattung / Möglichkeiten mal schnell was schweissen, drehen, fräsen, plasmaen :-D etc.
Im Vergleich dazu sind die 18€ ja günstig, der ein oder andere ist froh, dass die shops diverse Teile anbieten.
Bearbeitet von rider
Der Block bekommt ne Hydraulische Kulu die gezogen wie wird und nicht gedrückt wie normalerweise, hinzu Wellen bis zu 100mm Wangendurchmesser
64mm Hub sollten kein Problem sein und es wird auch eine Version für Luftgekühlte Zylinder kommen
vor 18 Stunden schrieb egig:
Wird dabei der achsabstand kurbelwelle und nebenwelle verändert? Nehme an, ja
Luk
vor 12 Stunden schrieb Ringracer1975:
Grade gefunden bei Sip. Pk Schaltzugrolle für V50 Lenker P&P. Gibts auch für ältere Modelle mit Rohrstück.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/schaltrolle+sip+lenkkopf+_10149100
Es ist mir schlicht unbegreiflich wie man einen mehrpreis zahlen kann um ein bauteil nach dem elox nochmal auf die maschine zu spannen um bling-bling an die kanten zu machen. Besonders wenn man das teil nur beim einbau sieht. Aber gut, wenn es für 25€ verkauft wird ist es auch egal ob es 1,8$ oder 2,1$ im EK kostet.
Haben mal ein bisschen was gesponnen:
https://cncvespaengine.wordpress.com/vespa-cnc/chassis/frontbrake-system/
Front brake System
We were hardly interrupted during a race with a braket we bought from Stage6. The braket broke and the driver luckily didn‘t get hurt.
20180414_111312
So you can see the broken support of the brake bracket.
Together with Mr. Lohff we invented the „KR-Zahnfee“ based on a Audi RS 6 Brembo braking caliper.
IMG-20171022-WA0025
IMG-20171022-WA0027
Afterwards we made a 3D printed the parts for testing them on the real fork.
IMG-20171022-WA0012
IMG-20171022-WA0011
IMG-20171022-WA0010
IMG-20171022-WA0009
And we milled  the parts to test them during the summer…
20180415_183042
20180415_181612
20180415_181542
20180415_172837
20180415_155157
We will do hard coating and put it onto a scooter and for testing on the street. Coming soon…
  • Like 8
vor 3 Stunden schrieb chup5:
Front brake System
20180414_111312
IMG-20171022-WA0025
IMG-20171022-WA0027
IMG-20171022-WA0012
IMG-20171022-WA0011
IMG-20171022-WA0010
IMG-20171022-WA0009
20180415_183042
20180415_181612
20180415_181542
20180415_172837
20180415_155157
krank:inlove:
Am 17.4.2018 um 16:15 schrieb chup5:
Front brake System
20180414_111312
IMG-20171022-WA0025
IMG-20171022-WA0027
IMG-20171022-WA0012
IMG-20171022-WA0011
IMG-20171022-WA0010
IMG-20171022-WA0009
20180415_183042
20180415_181612
20180415_181542
20180415_172837
20180415_155157
goil
Am ‎08‎.‎04‎.‎2018 um 18:15 schrieb scooterboy86:
Ich hab heut Früh von Fabbri CAD Bilder seines Gehäuses geklaut. Vielleicht sind das ja Neuigkeiten
Auf der Fabbri Startseite ist ein schönes Video wo es zwar eigentlich nicht um den Motorblock geht sondern um den pornösen CNC Dellorto:-D
http://www.fabbriracing.com/store/
Betreffend Reparaturen von Lagersitzen aller Abmessungen,
ausgenommen Nadellager der HW.
Ab sofort liefere ich Sonder- Lager,
aller Bauarten, Lagerluft usw. mit um "1mm" kleinerem Außen Ø.
D. h., Ihr bekommt z.B. ein 46er / 51er usw.!
Aus der Überlegung heraus,
den Rep.- Lagerring dick genug gestalten zu können,
falls das Gehäuse zu dünnwandig ist,
um genügend am Gehäuse spindeln zu können.
Minimalste Wanddicke der Lagerringe 1mm,
d.h. Lager 1mm kleiner,
Gehäuse 1mm größer.
Wenn's das Gehäuse hergibt,
sind dickere Lagerringe durch mehr ausspindeln möglich.
Die Lagerringe werden aus Lagerbronze gefertigt.
Die Lager beschränken sich auf max. 1mm kleineren Außen Ø,
Toleranzfelder, sowie Oberflächenrauigkeit der STD Lager werden eingehalten,
näheres in "Dienstleistungen"
pr
Bearbeitet von powerracer
  • Like 3
