Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Das stimmt. Für die Sache mit den Blinkern ist die grenze 11KW.  Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) vom 1. März 2007, § 2 Nr. 10: http://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/__2.html
Für den Führerschein A1 gibt es noch die Einschränkung mit 0.1kW/kg Leergewicht: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/fahrerlaubnisklassen-uebersicht.html
Also kann man zwar eine Smallframe mit 11kW ohne Blinker zulassen, darf die aber nur mit dem großen Lappen fahren.
Bearbeitet von Brosi
  • Thanks 2
vor 6 Minuten schrieb BerntStein:
Laut Hier darf man SFs, welche vor 2013 zugelassen wurden, auch mit A1 u 11kw fahren. Siehe weiter unten eingerahmter Text.
Das dürfte auf die meisten SF zutreffen glaub.
Da steht doch auch ganz klar, dass das mit dem 0,1kW/kg. So ne V50 liegt bei 75kg >> max 7,5kW. Eine XL2 liegt bei 91kg >> max 9,1kW.
In dem kasten ist sogar ein Beispiel mit 100kg und max 10kW.
Du meinst das hier:
Zitat
Sollte Ihr Motorrad jedoch vor dem Stichtag der Änderung, also vor Januar 2013, zugelassen worden sein, gilt diese Regelung nicht.
Das steht nirgends in den Gesetzestexten. Und da halte ich meine angegeben Quellen für deutlich zuverlässiger.
Für die Zulassung gibt es diese Beschränkung bis heute nicht. Für den Führerschein eventuell schon.
Kann also sein, dass du, wenn du deinen Führerschein vor Januar 2013 gemacht hast, garkeine Leistungsgewichtsbeschränkung hast.
Mit dem Zulassungsdatum deines Fahrzeugs hat das jedenfalls nichts zu tun.
vor 50 Minuten schrieb Brosi:
Zubehör dranschrauben, bis sie 110kg hat....
und alles fest eintragen lassen...
Rita
  • Like 3
es geht doch dabei um die Führerscheinfrage....
wenn ich z.B.
mit 110KG Fahrergewicht auf ner SF mit 75kg und 7,5kw sitze.... habe ich schlechtere Fahrleistungen, als wenn ich mit
mit 110KG Fahrergewicht auf ner SF mit 110kg und 11kw sitze....
185kg / 7,5kw  oder 220kg / 11kw
Rita
vor 54 Minuten schrieb oldie_v50:
Neuer Gesprächsstoff:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/cdi+zundeinheit+hhp+v8+fur_85007100
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Die ist schon uralt , ich hab hier vor etwa 1 Jahr eine gekauft die soll damals 2 Jahre alt gewesen sein , Funktion ist aber top !
hab die Cdi auf meinen v50 Projekt mit 112 er verbaut  mit hohen Zeiten , bügelt den Drehzahlkeller schön platt.
Und @egig haut bei FB mal eben einen dicken Brummer raus. Ein Kit mit 72er Bohrung für den M200 Block. Vielleicht sagt er ja was dazu und packt direkt mal ne Kurve hinterher:-D
https://m.facebook.com/erich.oberpertinger?fref=nf
Bearbeitet von scooterboy86
Screenshot dazu
Am 19.12.2017 um 06:30 schrieb scooterboy86:
news, infos, stories? bin interessiert. ausgereift?
News kommen sobald der Motor läuft, wenn der Beschichter sich beeilt dann hab ich ihn mitte Januar bei mir
Eine Kleinserie wurde schon gegossen und wird dann von meheren Kolegen getestet
Bearbeitet von egig
  • Like 3
  • Thanks 2
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Bin auf diese topic aufmerksam gemacht worden. Ziel ist mit dem 196 B eine PK50 S Lusso oder PX 80E auf 125ccm umzurüsten. Hab jetzt etwas quer gelesen und die SF ist wohl raus aus der Idee. Zu leicht und damit nur 8-9KW möglich (ist aber auch ausreichend).   Dazu ist mir der SIP Kit zu umfangreich und zu teuer. Habe noch so einiges an SF Material und benötige die Hälfte nicht. Eigentlich nur den Zylinder.... Oder wie früher mit Orginalteilen und Leistungsmessung den Umbau eintragen?   Oder wie ist das eigentlich mit Übermaßkolben für einen Serienmotor. Ich habe eine Nuova , die mal ordentlich abgeklemmt hat und es kam ein max. Übermaßkolben in den Zylinder. Soweit ich weis , waren das knapp 130ccm rechnerisch. Sieht und hört man nicht,aber was geht  noch als 125ccm durch? Bis zu welchem Übermaßkolben ist erlaubt? Dieser Motor ist schon in einer V50.Wäre das zu legalisieren mit dem kürzeren Radstand?   Bei der PX gibt es ja auch nur den Zylinder zu kaufen, oder mit 24Si Vergaser. Da wären auch gut 10KW möglich...aber anderes topic.   Gruß Tom
    • Minze, Zitronenmelisse, Oregano, Salbei, Tymian, Rosmarin gehen bei uns gut in "Freilandhaltung", die meiste Zeit sogar ohne gießen.   Petersilie, Schnittlauch und Basilikum (verschiedene) haben wir in Töpfen, sind halt nur einjährig. Bei Basilikum nehmen wir sogar teils die in Töpfen aus dem Supermarkt. Wenn man die in etwas größeres umtopft, wachsen die so regelmäßig und ordentlich, dass man das ganze Jahr ernten kann, ohne nachzukaufen.
    • @Flowson…. Auf den ass net … aber auf @Das O 😂
