195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
BFC2
vor 10 Stunden schrieb Friseur:
Kurze Frage zum Dellorto PHBH 30
ich hab folgende Kombis an Nadel und Mischrohr versucht
AV 264
AS 262
X7
X2
am besten läuft die Kombi AS 262 mit X2 Nadel ist aber im ersten Drittel zu mager.
ein Tipp für eine andere Kombi?
X3, aber mischrohr anpassen. AV (260) 262-264 testen. ausserdem soll das X2 eher mit 264/266 gefahren werden.
den tipp hat mal ein alter vespahorst gegeben.
Bearbeitet von gravedigger
vor 5 Stunden schrieb gravedigger:
Mir scheint AS262 auch bedenklich mager. Meine RTs laufen je nach Auspuff entweder mit AV264 oder AS266 und Nadeln im Spektum X2 - X13 - X7.
Ich komme hier gerade nicht so recht weiter mit eibem Rt195.
Verbaut ist eine 60mm Welle, 28er PHBH ohne Membran, mit Marchald Filter auf, Ansaugschlauch, bgm Clubman.
Ca.bei Topspeed fängt der Motor leicht an zu ruckeln/stottern. Die Geschwindigkeit fällt dann 2-3 km/h und steigt dann wieder und fällt wieder ab... Das ist im 3. Bei max. Drehzahl auch so. Leider ist das auch nicht immer so. Manchmal läuft
Ich hatte erst die Zündung in Verdacht. Die ist einmal kpl. durchgetauscht, ohne Erfolg. Zzp. Über das ganze Drehzahlband konstant.
Sprint Versorgung hab ich mir auch angesehen. Ich könnte als das Problem mal nicht auftrat den Tank echt trocken fahren. Stottern kam erst 50m bevor der Tank echt komplett leer war.
Bedüsung ist
HD122
AV264
X2, Ganz unten
Beim einem 300er Nadelventil
Kann ich mit der HD noch weiter runter? Sonst Ideen?
vor 1 Stunde schrieb Blue Baron:
Bedüsung ist
HD122
AV264
X2, Ganz unten
Welche Zündung ist verbaut?
Hast du die gleiche Zündung wieder eingebaut?  Die BGM Zündung hat bei einen Kollegen auch solche Problemchen gemacht. Nach Wechsel auf varitronic war das weg. Zzp auf 19° einstellen.
Probier mal ohne Luftfilter bei gleicher Bedüsung. Ist die Nadel ganz unten oder der Clip?
Meine Vermutung ist aber die Zündung. Was spricht das Zündkerzenbild nach einer Vollgastour?
vor 9 Stunden schrieb Spanische Vespa:
@goeksus
Ich musste die Kurbelwelle 1mm am Antrieb distanzieren und habe entsprechend am Maghousing auch eine dickere Dixhtung verbaut. Konsequent habe ich am Pick-up auch 1mm untergelegt. Der Zünd Zeitpunkt ist absolut stabil, aber ich messe das mal aus und teste ohne Distanz.
@Spanische Vespa
Erst war eine Sil drin, da hate ich das Problem vermutet, weshalb ich auf Scootronics gewechselt habe (meiner Meinung nach die Qualitativ beste "Ducati" Zündung)
Kerzenbild nach Vollgas ist ok. Nadel ist ganz unten, der Clip ist in der obersten Nut.
Bearbeitet von Blue Baron
vor 13 Stunden schrieb Blue Baron:
mit Marchald Filter
Der kurze? Bei Topspeed ziehts dir den fast in den Vergaser. Mach den mal runter und teste….
Bearbeitet von Yps
Link ergänzt
vor 22 Stunden schrieb Blue Baron:
@goeksus
@Spanische Vespa
Hast du schon mal die Nadel etwas fetter gesetzt (Clip in die zweitoberste Nut) und dann mal getestet, ob das Problem immer noch besteht? Die Nadel wirkt, wenn auch deutlich abnehmend, auch bei vollständig geöffnetem Schieber.
Nein, der Filter ist das nicht, verbaut ist der hohe, verstärkte und dazu auf einem Ansaugschlauch nach oben gelegt
Dann kann man den Filter ausschließen. Ich fahre als HD ne 118.
Am 15.7.2023 um 08:19 schrieb goeksus:
ich hatte ähnliches, musste den pickup tiefersetzen.
grund war, dass ich eine dickere mag-dichtung verbaut habe, weil die kuwe sonst zu breit gewesen wäre.
Ich habe die Pickup-Höhe aufwändig ausgemessen, mit dem Ergebnis, dass er 2mm tiefer müsste. Also die 1mm Beilage wieder raus und nöchmal 2 Bleche vom Anker abgetrennt. Das scheint es echt gewesen zu sein. Danke
Ich hatte mit der Pick-up Höhe in einem anderen Roller schon mal Probleme. Aber da konnte man beim abblitzen schon deutlich sehen, dass was nicht stimmt.
Wenn du den Kolben um da gleiche Maß kürzt, wie du den Zylinder nach oben setzt sorgst du dafür, dass dir Einlasszeit erstmal wieder so lang ist wie vorher und nicht kürzer wird.
Das ergibt natürlich Sinn. Du legst ja hoch , weil du mehr Zeitquerschnitt an den Überströmern willst. Wenn du die gleichzeitig am Einlass weg nimmst, hilft das eventuell nicht viel.
vor 20 Stunden schrieb Blue Baron:
Soweit klar und logisch aber hat das hier jemand mal getestet, am besten natürlich mit vorher nacher Prüfstand?
Gibt es einen Steuerzeitenrechner bei dem man das Unterlegen des Zylinders zur Berechnung eingeben kann?
Am 23.7.2023 um 10:37 schrieb clash1:
Such mal nach „Jugend forscht“
@käthe 1963 hat da mal umfangreiche Tests durchgeführt
Nach dem ich nun das dritte (oder doch Vierte?} Jahr mit dem 225er unterwegs bin, möcht ich jetzt mal was schreiben. Das Ding ist echt ein Arbeitstier und mMn wirklich gelungen. War früher immer Verfechter von GG aber damit ist es nun auch gut.
Hab heute aus Gelegenheit mal beim Auslass reingeleuchtet und das Ding sieht aus wie geleckt. Dazu muss ich sagen, es gab letztens Spritprobleme und bin da ein paar Mal bei Knallgas ausgerollt, letztes Jahr ähnliches aus anderen Gründen. Das Ding arbeit echt unbeeindruckt weiter.
Gut so und weiter so.
  • Like 5
Hätte da einen kleinen Block, der etwas mehr Leistung möchte. Sport Box ist vorhanden und soll benutzt werden. Weiters: 28er PWK und eine 60/115 Welle ist vorhanden.
Wie schaut's mit dem 115er Pleuel aus? Brauchbar oder doch 110?
Am 29.7.2023 um 00:51 schrieb Akti:
Wie schaut's mit dem 115er Pleuel aus? Brauchbar?
Wenn du einen passenden 65MM Kolben mit um die 30mm KH verwendest im 195cc, machbar....
Oder halt dicken Spacer...
Bearbeitet von dolittle
vor 22 Stunden schrieb dolittle:
Dann muß meistens der Kopf angepasst werden, da der Kolbenboden eine andere Form hat.
Problem:
Wenn ich etwas gefahren bin, anhalte (z.B. an einer Ampel), dann vom Leerlauf in den 1. Gang schalte, die Kupplung langsam kommen lasse und anfahren möchte, dann ist es immer so, dass die Karre das Gas nicht annehmen will und droht auszugehen.
Ich muss dann die Kupplung ziehen, zurück in dem Leerlauf schalten, kurz 1-2 Gasstöße geben und dann wieder in den 1. Gang schalten, Kupplung langsam kommen lassen und kann dann ohne Probleme anfahren.
Vergaser ist sorgfältig in allen Schieberöffnungsbereichen abgedüst. Lambretta Lis läuft ansonsten sehr schön, beschleunigt gut und läuft vollgasfest.
Zylinder: RT195 (kolbengesteuert)
Vergaser: 28. Keihin-PWK (HD 132, ND 42, Nadel JJK)
Gemischschraube: 2 Umdrehungen raus
Ansaugart: Sacchi-Knie mit Schaumstofffilter
Auspuff: BGM V4 Clubman
Übersetzung: 16/46
Zündung: 19°
Was kann die Ursache dieser Anfahrschwäche sein? Zu kleine ND? Gemischschraube nicht richtig eingestellt? Oder was sonst?
Bearbeitet von Dirk Diggler
