mrfreeze Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 Block Sil GP. Deckel LI Die Teile wurden vom LI Block verwendet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 aber den Hebel kannt du korrekt eingestellt schon ganz ziehen? manche aftermarked Federn sind zu lang und müssen gekürzt werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 (bearbeitet) Sind MB Federn die sollten passen. Mal den Kumpel raufgesetzt und den Kuluhebel mit einem Gabekschlüssel ganz nach vorne gedrückt.Lässt sich im 1. Gang mit etwas Widerstand schieben. Sollte aber nach meinem Gefühl sauberer trennen.Wenn ich die Kulu ziehe lässt sich der Kickstarter auch ohne Widerstand nach unten drücken. So wies muss halt.Allerdings legt man den 1. Gang bei laufendem Motor ein, zieht sie schon weg und das soll ja nicht sein! Bearbeitet 29. Mai 2015 von mrfreeze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oli-san Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 Sitzt der Kupplungshebel richtig in der Verzahnung auf der Welle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 Hab den Deckel vorher auf einem original LI Block montiert. Hat alles funktioniert.. Dann Deckel runter umd auf dem GP Block montiert. Also geh ich davon aus das er passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
b34 Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 ich verbaue seit Jahren nur mehr lt federn in der 4 scheiben ......... mit mb keine Erfahrung - aber taffspeed brauchten oft Nachbearbeitung weil zu lang .........gingen auf Block imho liegt es an der 5 scheiben Kulu - einfach ums arschlecken zu dick das Gesamtpaket Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 Hab mit jetz die BGM Racing Red mit Scheiben bestellt. Sollt ja passen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peterle Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 Wenn Du die richtige Spinne hast schon... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 Spinne is originol! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
b34 Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 ich halt von den 5 scheiben generell nix.........bis 20ps hält 4 scheiben surflax mit lth und bei mehr eben liedoldsheim oder bgm 6 scheiben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 Dann nehm ich eine Scheibe raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
b34 Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 auch schlecht ...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arthur Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 Sagtest du schon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
b34 Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 immer noch schlecht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leichtzumerken Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 was, wenn er einfach eine Scheibe rausnähme? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 Hobts a Lösung parat? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 (bearbeitet) wenn er 1,2mm Scheiben, anstatt die fetten originalen (1,6mm) nimmt, sollte es doch ausgehen mit 5 Korkbelägen.... meine ich Bearbeitet 29. Mai 2015 von rollermicha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 Oder eben die Scheiben vom BGM Set mit original Spinne? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 (bearbeitet) Oder eben die Scheiben vom BGM Set mit original Spinne? welche? aus dem BGM Superstrong-6-Scheiben Set? musst halt ausprobieren, steht halt nix dabei wie dick die Trenn-Schieben sind Korkbeläge lt. SCk 2,5mm (4 x 2,5) + (3 x 1,6(deine originalen)) = 14,8mm Packethöhe sollte passen edit: (5 x 2,5) + (4 x 1,6(deine originalen)) = 18,9mm das würde eher nicht gehen.. mit normaler Spinne Bearbeitet 29. Mai 2015 von rollermicha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 Es gibt ein Set Beläge mit Scheiben. BGM Superstrong Racing Red. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 warum unbedingt alles verschlimmbessernnimm stinknormale 4 scheiben surflexbeläge, von mir aus die starke federn.kontrolliere mit einem Kupplungskompressor ob du die Andrückplatte ganz in den Korb drücken kannst, sonst federn kürzen.und fertig. so ein 0815 RT bracht keine Megakupplung. und gings hier nicht mal um einen Zylinderkit? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
b34 Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 was spricht gegen 4 scheiben surflex mit lt federn? moderat zu handeln und funktioniert einwandfrei ...........und kost an schasbin ich selber im 24 pS 1er jahrelang gefahren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 Also die Andrückplatte geht ganz in den Korb rein.Das hab ich schon getestet.Aber den Evergreen Korb kann ich lassen und nur 4 BGM Scheiben einbauen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 evt. liegt es nicht an den federn. hast du mal versucht, bei ausgebauten belägen aber richtig festgezogener kupplungsmutter, korb gegen spinne zu verdrehen?der korb sollte ohne irgendeinen wiederstand drehen. also ganz leicht laufen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 Werd morgen mal den Deckel abmontieren und die Kulu in Angriff nehmen.Jedenfalls geht die Spinne schwer zu demontieren, soviel kann ich sagen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 (bearbeitet) das könnte an einem strammen sitz auf der welle deuten, erklärt aber nicht das problem.hast du denn die laschen der unteren stahlscheibe hochgebogen? Bearbeitet 29. Mai 2015 von clash1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 Die Laschen vom Kulubelag hab ich nicht aufgebogen.Wenn ichs richtig verstehe dann meinst du noch oben biegen zum Gehäusedeckel! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 sorry ich meinte auch stahlscheibe. bei verwendung eines tieferen korbes und einer original spinne, kann es passieren das die erste stahlscheibe unter die spinne rutscht. deshalb besser die laschen hochbiegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Prima V Geschrieben 29. Mai 2015 Teilen Geschrieben 29. Mai 2015 nimm die 4 scheiben surflex mit LT Federn ist ein guter Rat! Bei meinem RT225 mit 60 iger Welle alles top!! Stahlscheiben noch einmal schön auf der Glasplatte abziehen (mindestens Kontroll!!!) , ebenso die surflex, dann passt das!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
