"Bewerten"-Funktion bei Geschäften im Marktplatz
Bluenote
vor 1 Stunde schrieb sucram70:
Lies mal das Update Topic. Heißt jetzt Feedback.
Dangö. ich schau mal kurz nach. :sigh:
Edit: Ganz oben rechts ist eine Menüfunktion im Forum mit dem Namen +Erstellen.
Das Ding anklicken und dann kann man aus dem Reitter das Feedback auswählen.
Mitgedacht hat was gebracht! :-D
Bearbeitet von Radulf
  • 4 Monate später...
Kann leider keine Bewertungen/ Feedback abgeben.
Bekomme immer eine Fehlermeldung das kein Link angeben ist obwohl ich einen eingefügt habe. Ich habe es schon mit Mac, PC und verschiedenen Browsern probiert. Kann hier jemand weiterhelfen?
Elmar
Am ‎17‎.‎06‎.‎2016 um 12:25 schrieb Donturbo:
Elmar
Das gleiche Problem habe ich auch.
Woran liegt es?
Horst
Am 17.6.2016 um 12:25 schrieb Donturbo:
Elmar
Am 30.6.2016 um 09:59 schrieb horst1000:
Woran liegt es?
Horst
Seit dem Update kann man unter dem Punkt "Thema" keinen Link mehr einfügen. Statt dessen müsst ihr den Topictitel wortgemäß reinschreiben, das eigentliche Topic erscheint dann in dem Dropdownmenü wo ihr es wiederum anklicken müsst.
Umständlich aber isso... ;-)
habe eine positive bewertung abgegeben, leider war der Link zum Verkaufsthread falsch. Dies wurde nach dem absenden angezeigt, habe den link dann korregiert jedoch hat sich dabei wohl die Bewertung verstellt. Longstoryshort: Positiver Text mit rotem Kreuz.
Kann ich meine Bewertung editieren oder muss diese via Admin gelöscht werden?
Danke und Gruß
vor 7 Stunden schrieb horsthimself:
Danke und Gruß
Erledigt!
Am 5.7.2016 um 07:40 schrieb flow_yo:
ich bin ein Genie, jetzt ist mir das gleiche passiert wie dem Menschen 2 Beiträge drüber... negatives Feedback statt dem positiven gegeben, das ich eigentlich wollte :crybaby:habs bei horsthimself verbockt, irgendwie komm ich jetzt auch nicht mehr auf das Feedback selbst, ist schon sehr verwirrend
vor 11 Stunden schrieb Run Seven:
Hab's korrigiert ;-)
Am 5.7.2016 um 07:40 schrieb Florian:
So. Bei mir taucht das entsprechende Topic nicht im Fallen-Lassen-Menü auf.
Der Link zum Topic
Habe ich jetzt zu lange gewartet mit der Bewertung?
@Olle Schlurre: Wenn der Topictitel schon nach "erledigt" geändert wurde, tut sich die Suchmaschine im Hintergrund wohl sehr schwer....
Rest machen wir per PN.
@great8ride: Nein, so ohne weiteres kann man das nicht leichter machen. Mit der von mir oben verfassten Beschreibung geht es aber ganz gut, sofern der Topictitel noch der originale ist.
Gruß Florian
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
    • Die haben aber nicht das drehmoment vom dicken 8er.
