Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
vor 23 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Blinker, Hupe und Bremslicht gehen nicht. Batterie hatte nur noch 12V, jetzt geladen 12,7V. Geht aber immer noch nichts.
Da stelle ivh mal wieder direkt meine Standardfrage:
Hat die Batterie noch KAPAZITÄT ???
Die Volts sagen absolut nichts darüber aus!
Eine Batterie kann noch gut 12V anzeigen,aber null,oder zuwenig Kapazität,
schon gar nicht für eine Hupe,oder Thermoelektrisches Relais haben.
Wie hast Du die Lima denn angeschlossen?
Mit welchem Regler etc.?
Fotos?
vor 4 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Fotos?
Da Elektrik überhaubt nicht mein fall ist, also umverkabeln, hat das ein freund übernommen. Läuft ja auch schon seit ewigkeiten.
Aber Regler usw sollten noch die Originalen sein. Wurde nur die Vespower nebst CDI verbaut.
Batterie habe ich noch eine andere, werde ich testen.
Edith ruft:  wie messe ich denn die ladespannung bzw wie hoch sollte diese sein?
Bearbeitet von krankerfrank
vor 31 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Fotos!
vor 32 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Wann.Auch schon vor Ewigkeiten,oder erst jetzt?
vor 33 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet vor 22 Minuten von krankerfrank
Intakte,angeschlossene Batterie vorausgesetzt zwischen 13,4V und 14,2V.
Darunter wird sie nicht voll,darüber geht sie kaputt.
vor 4 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Ja ist PX Alt. Zündschloss und Killkabel hatte ich letztes jahr schon revidiert.
die Fähnchen im Zündschloss haben sicher kontakt? Hatte da neulich auch schon einen fehler... etwas Hochbiegen hat geholfen.
Ich nochmal:
vielen Dank! Hab jetzt die Stecker gecrimpt, ein neues Blinkerrelais angeschlossen (rot auf P, weiß/grau auf X und grün auf L). Vorher war irgendwie grün auf X, vielleicht hat sich da einer vertan? Ich hoffe mal dass ich das jetzt so richtig angeschlossen hab? Konnte nur ne 2 minütige Probefahrt machen, weil es jetzt dunkel ist, das war mir zu gefährlich sonst… bislang jedenfalls ist nichts durchgebrannt.
habe das Relais von Lucas aus dem SC. Ist komplett lautlos, also kein klacken…ist das auch normal?
Achso und noch ne Frage, weil ich es nur verstehen will: ist es möglich, dass durch den falschen Anschluss am Relais dann dementsprechend die Glühbirne vorne durchbrennt , die Sicherung durchbrennt und letztlich dann das Relais selbst abraucht?
Bearbeitet von Tobi_S1904
Am 28.2.2022 um 20:34 hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Mein Blinker tut auf einer Seite nur, wenn man den (neuen) Schalter in einer bestimmten Stellung hält, in der Endposition hat er keinen Kontakt.
Kann man da innen irgendwas zurechtbiegen?
Immerhin muss man da ja die ganzen Kontakte ablöten und wenn ich dann nachher eh tauschen muss, muss dat ja nich. :sigh:
Bin ja sonst bei so Fuffzichfuffzig-Frage eigentlich ganz gut im Raten aber hier hab ich mir gedacht, ich frach ma lieber. :-D:cheers:
Um mal ganz frech auf meine eigene Frage zu antworten: Man kann. :cool:
Alle Kabel ablöten und Lot mit Pumpe absaugen, dann kann die Platine raus und man kann den Schalter rausklipsen.
Das äussere Gehäuse an der Umlenkstange aushebeln und abziehen, darunter liegen die Kontaktplatten mit so zwei dreieckigen Verbindungsplättchen.
Die fallen gern raus und sind aufm Wekstattboden echt scheisse zu finden… :rotwerd:
Obacht auch bei der Rastkugel, die sollte auch nicht zu weit verspringen…
Alles mit Bremsenreiniger und 800er Schleifpapier saubermachen. Überraschend verschmoddert, muss ich sagen.
Das Kontaktproblem war nach langem Suchen, dass dieses Plättchen in der On-Stellung auf einem der schwarzen Befestigungspunkte auf der Kontaktplatte zu liegen kam, also auf Plastik und nicht Metall.
Aus rumfliegendem Alublech ein Dreieck in gleicher Grösse abgeschnitten und die Ecken hochgebogen.
Zentrierpunkt mit dem Körner auf M3-Mutter
EC1251F4-6095-448E-8410-96735DD65CF1.jpeg.0fcce5f3daf417800f0b9311c787fe5a.jpeg9D6ECCAF-04FE-4369-A3DB-C6E8F08F68F1.jpeg.1b29e12fc431eebd999b73fd6ae0ff4d.jpeg
Hat drei Versuche gebraucht, bis die Ecken alle richtig gebogen waren, dass Kontakt war, aber jetzt geht’s :wheeeha:
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ob’s das Gefuzel wert ist?
Würd sagen, ja. :sigh:
  • Like 3
vor 6 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Würd sagen, ja.
Bin da auch so´n Bastler, wenn es sich irgendwie ausgeht.
Hier beim Rüli war durch Grünspan der Kontakt unbrauchbar.
Hab das mit einem Stahllineal nachgebaut. M8 Kunststoffschraube zum Isolieren rein, ging wunderbar. :-D
Bearbeitet von sucram70
Am 29.3.2022 um 19:50 hat Rita folgendes von sich gegeben:
gammelige Steckverbindung am Sicherungshalter
Rita
Moin.
Nur um ganz sicher zusein, wo sind denn überall Sicherrungen?
Batterie ist es schonmal nicht. Steckverbindungen unter der kaskade auch nicht.
Glühbirnen sind alle heile.
Zündschloss nochmal kontroliert, geht.
Nach den zahlreichen Hupengleichrichterfragen mal die umgekehrte:
Kennt irgendjemand einen DC-AC-Wandler?
Baue grad eine komplett DC-Vespa und irgendwie find ich keine Hupe, die in die (Oldie-)Kaskade passt, nur Schnarren (iD max 53 mm, oD max 73 mm).
Wär zulassungsmässig kein Problem, aber extra dafür ein Kabel in den sonst minimalistischen Kabelbaum zu ziehen, hab ich keine Lust.
Jemand ne Idee, wie ich das lösen kann?
vor 20 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Einen Wechselrichtern, der den Strom einer Schnarre verträgt, kenne ich nicht. Aber vielleicht einfach irgendwo versteckt eine Hupe einbauen.
Hallo Leute.
Eine kurze Elektrik Frage:
Meine PX läuft komplett auf DC.
Es sind vorne Motogadget Lenkerendenblinker und hinten ebenso Motogadget Blinker verbaut. Das Problem ist, beim Blinkvorgang glühen die hinteren mit einem schwachen Licht dauerhaft, blinken ansonsten normal. Vorne ist der Blinkvorgang ganz normal. Also aus und an. Sobald ich den Tacho abstecke, Blinken die hinteren ebenso normal.
Kennt jemand das Problem oder hätte evtl eine Lösung?
Dank im voraus.
L.G. Alex
vor einer Stunde hat HarleyVespa folgendes von sich gegeben:
Meine PX
Alt/ Lusso? Wenn ja,wie,und welchen Kabelbaum,wie umgerüstet?
Was soll das bitte heissen,"blinken ansonsten normal"?
Leuchten sie nun dauernd schwach,oder blinken sie normal....  :wacko:
Das Problem hab ich bei meinen motogadget lenkerendenblinker auch. Die gehen nicht ganz aus beim blinken. Häng mal statt den led blinkern ne normale glühbirne dran, dann funktionierts. Beim koso relais wars ganz schlimm. Beim kellermann r1 gehts halbwegs.
Bearbeitet von Hoffi78
vor 10 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Gehen nicht ganz aus beim Blinken.
Jedoch nur die hinteren
vor 22 Stunden hat kneitinger folgendes von sich gegeben:
Ja. Bei Sip Hupe 12 volt eingeben und das hier finden.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/hupe-grabor_85240000?q=Hupe 12 v
Jo, die hab ich schon hier liegen, kost ja nix. :aaalder:
Aber die is erstens im iD grösser, muss man also am Rahmen wieder rumfeilen, wär noch ok.
Aber sie ist eben auch aussen zu gross und steht sichtbar über. Sieht echt nicht aus.
Find die Idee von @dirk_vcc cool, so mach ich’s glaub. Minihupe irgendwie hinter die Kaskade und fertig. :thumbsup:
Danke!
Bearbeitet von Arnelutschki
Fotobeweis
Hi zusammen, kurze Elektrikfrage eines Elektriknoobs...(wurde auf den letzten 203 Seiten vermutlich schon 30 mal beantwortet, aber ich find es einfach nicht;))
Ausgangssituation:
P200E mit Batterie
BJ 82
Szenario 1:
Lenkerendblinker vorne, Beinschild gecleant
Backen mit Blinker hinten
Ergebnis:
Lenkerendblinker funktionieren und blinken identisch mit hinten
Szenario 2:
Backen hinten gecleant
Ergebnis;
Lenkerendblinker dimmen nur leicht und dauerhaft vor sich hin...
Jetzt die Frage:
Wie krieg ich es hin dass die Lenkerendblinker sauber funktionieren trotz gecleanter Backen?
1000 Dank für jeden Tipp und viele Grüße!
Was ist die beste Zündung mit passenden Kabelfarben für original Kabelbaum für eine PX 200 für den reinen Austausch ?
Ich frage tatsächlich für einen Bekannten der eine PX 200 einfach nur wegen schlechter Lichtleistung eine neue Zündung spendieren will. Ob mit oder ohne Batterie muss ich noch klären.
Es soll keine Zündung sein wo dann Stecker nicht passen oder Kabelfarben anderst sind.......
Bearbeitet von Rally 221
vor 7 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Du brauchst ein anderes Blinkrelais
das schon bei 18W taktet statt für 42 gemacht....
müßte gucken ob bei meinem Lieferanten derzeit lagernd..
Rita
Das wäre klasse, wenn du dich erkundigen könntest:)
vor 2 Stunden hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:
welches BJ ist der Roller?
mit oder ohne Elestart/Batterie?
deutsches Modell??
Rita
    • Gibts eigentlich für diese Dinger eine Alternative um die Fußmatten fest zu bekommen?
    • hab linke Backe (Ersatzradseite) abzugeben. Sind noch lackiert, aber nicht O-Lack. Bei Interesse PN. Gruß Max
    • Hallöchen zusammen, Wie ihr schon gelesen habt war ich nun endlich mit meiner Büchse unterwegs. Gefahren ist sie ganz cool auf der straße nur das durchziehen des 4. Gangs von 50 -Ende ist nich so geil... bei ca 75-85 stottert sie sich tot uns säuft mir mit vollgas fast ab, allgemein beschleunigt sie nur super träge im 4. von unten raus. Wetter ist grade scheise wollte mal ggf. das ganze auf dem Prüfstand testen und schauen was passiert wenn ich nummer für nummer runter gehe mit der HD. Da der schieber ja ganz auf ist sollt das auch relativ representativ sein. Ansonsten echt ganz cool das ganze, 140 topspeed bei der 100 km Fahrt konnte ich nun kein klingeln oder sonstiges feststellen... Hatten aber auch wenige stellen bei denen wir viel halbgas gefahren sinnd / lange die Geschwindigkeit halten mussten.   Das Setup ist im Moment wie folgt:   SZ sind gleich QS auch gleich bei ca 1,2   PHBH AS2666 SNV 400 HD 140 ND 55  X2 2.clip Ram Air luffi   Zündung nach wie vor bei ca 17° vOT   ND sollt auch passen kiste geht kalt nur mit choke an.   Ich komme wahrscheinlich die nächsten Tage dazu die anderen Anlagen nochmals draufzuschnallen für nen fixen Lauf... Dnn sollten wir alles beisammen haben. Das Loch im 4. seh cih jetzt mal als schönheitsfehler den ich ggf mit magerer HD ausgleichen kann.   Schau mer mal was so rausfällt
    • BBS2 WOIFI: bei 65/24 darfst noch ein paar kilo zunehmen - ich glaub das war dein geheimer plan
    • Ich hab zuerst mit Teil-Hydraulik versucht. Machte mich nicht glücklich.  Bin bei keiner Schönheit gelandet. Wollte an der originalen XL1 auch nix groß ändern.   sehr günstige Bremspumpe, bis jetzt aber ok.  Laserteil hier aus GSF SpezialAngebote. MR?.  Edith: die "Griffposition" täuscht eher auf den Bildern. Ich habe keine riesen Hände, lässt sich von mir gut bedienen.
