Rita Geschrieben 11. August 2021 Teilen Geschrieben 11. August 2021 vor 2 Stunden hat TRSIXTY folgendes von sich gegeben: ,,,, Leider ist das Blinkproblem geblieben..... Meinungen? Ein neues Relais ist unterwegs und kommt morgen. Grüße, Frank vertausch mal am relais die kabel rot und weiß was passiert dann?? Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TRSIXTY Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 vor 19 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben: vertausch mal am relais die kabel rot und weiß was passiert dann?? Rit dann leuchten die vorderen und die hinteren sind tot.... Aber jetzt: neues Relais ausgepackt und montiert - das Problem ist gelöst! Alle Blinker blinken Ein dickes Merci an alle! Großartig! Gruß, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TRSIXTY Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 leider zu früh gefreut! Nach dem Test, wo alles ging, ne Probefahrt. Und auf einmal keine Blinker mehr..... Jetzt geht überhaupt kein Birnchen mehr am ganzen Roller, weder vorne, hinten, Kontrolllampen, Bremslicht, einfach nix!!! Bin am Verzweifeln Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Akiaki Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 Sicherung ok? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 Kabel alle ordentlich wieder drangesteckt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TRSIXTY Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 was ich bisher gelernt habe, meine P200e ohne Batterie hat keine Sicherung. Auf dem Schaltplan, den ihr mir geschickt habe, finde ich nix mit Sicherungen. Bin verwirrt! Ja, alle Kabel korrekt angesteckt. Wie gesagt, beim Test im Stand hat es 4x geblinkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 Richtig gelernt, ohne Batterie keine Sicherung Ich würd nochmal von vorne anfangen und allenfalls die Birnen prüfen. wenn’s der Regler hinter sich hat, sind da höchstwahrscheinlich welche durchgebrannt. Scheinwerfer und Rücklicht tut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TRSIXTY Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 nein, es tut keine Birne mehr, alle dunkel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TRSIXTY Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 wenn der Regler kaputt ist, läuft dann überhaupt der Motor noch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Akiaki Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 vor 21 Minuten hat TRSIXTY folgendes von sich gegeben: was ich bisher gelernt habe, meine P200e ohne Batterie hat keine Sicherung. Auf dem Schaltplan, den ihr mir geschickt habe, finde ich nix mit Sicherungen. Bin verwirrt! Ja, alle Kabel korrekt angesteckt. Wie gesagt, beim Test im Stand hat es 4x geblinkt Oops Sorry Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Akiaki Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 (bearbeitet) vor 23 Minuten hat TRSIXTY folgendes von sich gegeben: wenn der Regler kaputt ist, läuft dann überhaupt der Motor noch? ja, der geht immer - Strom wird halt nicht mehr geregelt Bearbeitet 12. August 2021 von Akiaki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TRSIXTY Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 vor 4 Minuten hat Akiaki folgendes von sich gegeben: Oops Sorry kein Problem! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Akiaki Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 Was so ein bisschen Blinkergläser putzen für Folgen hat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TRSIXTY Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 vor 1 Minute hat Akiaki folgendes von sich gegeben: Was so ein bisschen Blinkergläser putzen für Folgen hat Nicht ganz richtig. Neue Gläser weil alte Gläser rissig. Und neuer Bremszug vorne Shit happenz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Akiaki Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 (bearbeitet) Achja, die Kaskade wars. Ich würde jetzt Kabel vom Regler abziehen und prüfen wo was ankommt. 1. Motorkabelkästchen 2. Regler und mich so weiter nach vorne arbeiten. Oder, weil du schon dran warst, Lenkkopfabdeckung abnehmen und Kabel und Verbindungen sichten. Bearbeitet 12. August 2021 von Akiaki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 Langsam solltest du doch die Verwendung des Multimeters in Erwägung ziehen. Schau dir auch den Bereich im Lenker an, wo der Bremszug läuft , also die Verkabelung zum Lichtschalter. Geht denn die Schnarre noch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TRSIXTY Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 vor 4 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben: Langsam solltest du doch die Verwendung des Multimeters in Erwägung ziehen. Schau dir auch den Bereich im Lenker an, wo der Bremszug läuft , also die Verkabelung zum Lichtschalter. Geht denn die Schnarre noch? Kann ich erst morgen Mittag alles prüfen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TRSIXTY Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Hi, also die Schnarre tut. Alle Birnen inklusive Bremslicht, Scheinwerfer, Kontrolllampen, Blinker mit Multimeter auf Durchgang geprüft, alle iO. bis auf die vom Scheinwerfer. Das DIng hat ja zwei Pluspole, einmal Normal, einmal Fernlicht. An einem der Pluspole kein Piepen vom Multimeter. Also eine Ersatzbirne rein (wo es an beiden Pluspolen piept) - und siehe da, der Roller tut und blinkt wie er blinken soll. Alls funktioniert. Kann nicht der Spannungsregler defekt sein, der alle Birnchen zerschießt, richtig? Aber mal im Ernst, ist das Fehlerbild plausibel? Eine zu 50% defekte Scheinwerferbirne legt alles lahm? Gut, vorher war das Blinkreleias schuld. Dann baue ich ein neues ein und es geht sofort die Scheinwerferbirne kaputt?? Nach 50 Metern Fahrt? Habe ich doch woanders nen Bug in der Elektrik?? Die Kabel am Lichtschalter sehen okay aus, nix gequetscht, nix hängt raus oder so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TRSIXTY Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 zu früh gefreut - zweiter Test nach 10 minuten, wieder alles tot. Keine Birne leuchtet. Schnarre schnarrt...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 An die Fully-DC-Fahrer: Verbaut Ihr eine Spannungshauptverteilung (zB unter der Kaskade) und nehmt alles von da ab (auch Bremslicht) oder teils vorne, teils hinten direkt von Regler/Batterie? Auf der einen Seite find ich die Idee ganz sexy, alles an einer Stelle zu haben und da auch testen zu können, zumal das meiste der Party ja vorne startet, auf der anderen müsste man Bremslicht und eventuelle hintere Verbraucher (die ich glaub nicht hab) erst nach vorne und dann wieder nach hinten ziehen. Life is hard… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spike-muc Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Moin, ich gehe von hinten nach vorn. Da meine Sprint Veloce kein richtiges Zündschloss hat, arbeite ich noch mit einem Relais und einer Diode, die die Batterie abklemmt, wenn die Vape nix mehr liefert. Hab dann auch noch ein Extrakabel durch den Rahmen von hinten nach vorn gezogen für eine USB Dose. Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 (bearbeitet) vor 5 Minuten hat Spike-muc folgendes von sich gegeben: arbeite ich noch mit einem Relais und einer Diode, die die Batterie abklemmt, wenn die Vape nix mehr liefert. Geiler Scheiss! Exakt mein Ziel. Hab nämlich auch keins (bzw. mehr in Zukunft… ) Zündunterbrechung hab ich ne andere Idee, aber das is andere Baustelle. Kannst Du das aufn Bierfilz kringeln für mich, wie genau Du das mit dem Abklemmen machst? Prettyplease…? Danke! Bearbeitet 13. August 2021 von Arnelutschki Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spike-muc Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Das brauch ich nicht auf nen Bierfilz kringeln, ich habe meinen gesamten Schaltplan nachgezeichnet in draw.io. Den kann ich auch als Bild exportieren. Das hänge ich Dir morgen mal hier rein. Hab am iPad gerade kein Zugriff darauf. Ich musste ja um das mit unserem lieben T5 Rainer bei einem Bier in seinem Garagenhof zu diskutieren nen ordentlichen Plan zur Hand haben. Also kommt morgen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spike-muc Geschrieben 14. August 2021 Teilen Geschrieben 14. August 2021 (bearbeitet) vor 13 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Kannst Du das aufn Bierfilz kringeln für mich, wie genau Du das mit dem Abklemmen machst? Prettyplease…? Bitteschön Bearbeitet 14. August 2021 von Spike-muc Text erweitern 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 15. August 2021 Teilen Geschrieben 15. August 2021 Hab wirklich versucht, das mit der Suche zu finden, aber nix klar dazu gefunden. Ausserdem isses (hoffentlich) wirklich ne kurze Elektrikfrage… Hab festgestellt, dass meine SIP Vape AC is, hatte damals nen anderen Plan wahrscheinlich. Ist die ZGP gleich und ich krieg mit nem BGM-Regler, den ich noch hab, genug DC? Blau und schwarz an die AC-Eingänge? Die vorkonfektionierten Stecker kann ich logischerweise nicht nutzen, aber das geht ja auch anders. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Woodstock Geschrieben 16. August 2021 Teilen Geschrieben 16. August 2021 Zum bgm-Regler kann ich nichts sagen, nur zur VAPE. Die Grundplatte ist für AC und DC die gleiche, du brauchst nur den Regler zu tauschen und auf die Verkabelung achten (blau und schwarz beide direkt zum Regler, schwarz nicht wie bei AC auf Masse). 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 19. August 2021 Teilen Geschrieben 19. August 2021 Wieder einmal ich mit meiner 1980er P200E ohne Batterie mit Blinkern. Ich hab jetzt Licht und Bremslicht und die Schnarre. Der Blinker rechts funzt normal, aber links…. wie in einer Slapstick- Komödie… Wenn ich links blinke, dann blinkt der Blinker vorne, die Blinkerkontrolle UND der Hauptscheinwerfer . Wenn ich auf Standlicht schalte, dann blinkt statt dem Hauptscheinwerfer das Rücklicht Das ist der Schaltplan…. Jemand eine Idee? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 19. August 2021 Teilen Geschrieben 19. August 2021 easy ... kurzschluß auf dem Stromkreis Blinker H.L. Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 19. August 2021 Teilen Geschrieben 19. August 2021 vor 2 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben: easy ... kurzschluß auf dem Stromkreis Blinker H.L. Rita Wie kommst du drauf und wo fange ich an zu suchen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 20. August 2021 Teilen Geschrieben 20. August 2021 mal die backe abnehmen...ob dann der scheinwerfer nicht mehr spinnt.... unterm blinkerschalter gucken ob kabel eingeklemmt Rita 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
