Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
Ach, stop: zieh mal das rote Kabel an der Blinkerkontrollllllllleuchte ab und teste.
vor 2 Minuten hat TRSIXTY folgendes von sich gegeben:
... in großer Auflösung irgendwo runterladen?
Draufklicken. Ist bei mir dann eigentlich bildschirmfüllend zu sehen.
vor 4 Minuten hat TRSIXTY folgendes von sich gegeben:
Danke für den Schaltplan! Kann man den auch in großer Auflösung irgendwo runterladen? Klar, die Massekontakte an den vorderen Blinkern könnte ich nochmals prüfen mit nem extra Kabel.... Wundert mich halt extrem, weil ich die Blinker so zusammengeschraubt habe, wie sie vorher waren
Gib einfach Schaltplan P200E ohne Batterie bei Google ein, da bekommst du ein paar
Hupe die Stecker verwechselt? Ja, kann sein, teste ich morgen. Blinkerkontrolleuchte mache ich auch mal. Hab vorhin mal die Birne rausgedreht - hat leider nix gebracht. Schaltplan google ich, aber wenn man ihn abspeichert und vergrößert gehts eigentlichh auch. Zumindest mit Brille :sly:
vor 19 Minuten hat Akiaki folgendes von sich gegeben:
Nicht das es bei dem Modell nur eine "richtige" Schaltung der Hupe sein muss :cool:
Traue Piaggio ja alles zu
Die Hupe sollte ja eine Schnarre sein. Das scheint ja keine Deutschland-Edition der PX zu sein, da keine Bakterie vorhanden ist. Hupen-gleich-riecht-er gab's bei der Alt-PX nie (AFAIR ...). Anschluss somit eigentlich egal.
vor 1 Minute hat t4. folgendes von sich gegeben:
ja, Schnarre passt, keine Hupe. Ist ne Motovespa P 200 von 1981 - hätte ich gleich dazuschreiben sollen.....:???:
Oder - ganz einfach: falsche Wattzahlen der Blinkerbirnen. Die Alt-PX ohne Batterie blinkt vorne / hinten abwechselnd. Wenn die Wattzahl inkorrekt ist, kann es sein, dass das Umschalten vorne / hinten (was das Relais macht) nicht funktioniert.
Zieh mal rot und grün am Relais ab, halte die zusammen, schalte den Blinker nach links und lass mal den Motor laufen. Jetzt müsste der vordere linke Blinker leuchten (nicht blinken). Evtl. ist auch einfach das Relais kaputt ...
die Blinkerbirnen habe ich nicht gewechselt, vorher ging alles.
Danke, werde ich beides morgen testen :thumbsup:
vor 15 Minuten hat Akiaki folgendes von sich gegeben:
Die Kabel werden mit den Jahren durchaus brüchig und dann diese Bastelarbeiten. Ich hab meinen Kabelbaum gerade erst getauscht
Aalen ist zu weit für mich
stimmt, das ist möglich. Ein Kabelbruch irgendwo und Du hast die Seuche. Bei meiner 73er Honda Dax habe ich noch den ersten Kabelbaum drin - alles okay :cool:
Moin, habe beides separat getestet. Kotes Kabel an Blinkkontrollleuchte abgezogen und rotes/grünes Kabel vom Reelais weg und zusammengeschlossen. Leider keine Änderung, Probleme bleiben. Habe jetzt ein neues Blinkrelais für Vespa ohne Batterie bestellt
https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-piaggio_85036000
Gruß, Frank
Hm ... eine einfache Kfz-Prüflampe hast du?
Dann prüf doch erstmal, wie weit der Strom kommt. Also alles wieder normal verkabeln und dann an den folgenden Stellen checken:
- rotes Kabel am Blinkrelais
- rotes Kabel am Kabelkästchen hinter der Kaskade / Hupenverkleidung
- rotes Kabel am Blinkerschalter (das könnte dort auch beschädigt sein)
- grünes und braunes Kabel am Blinkerschalter
vor 1 Stunde hat t4. folgendes von sich gegeben:
Strom am Relais kommt wohl an.
Dauerleuchten hinten und vorne nichts.
Vielleicht doch Verbindung unter der Kaskade!?
vor 40 Minuten hat Akiaki folgendes von sich gegeben:
Eben drum. Strom verfolgen bis dahin, wo keiner mehr ankommt.
Wie läuft das bei diesem Schema?
Strom kommt auf grün am Relais (und am Bremslicht) an; das Relais schaltet nicht EIN/AUS, sondern zwischen weiss und rot hin- und her. Weiss scheint die "Ruhestellung" zu sein, daher leuchten die hinteren Blinker dauerhaft, wenn auf rot nix "abgenommen" wird. Rot versorgt die vorderen Blinker und die Kontrollleuchte.
Warum schaltet das Relais nicht?
Entweder ist es ganz einfach defekt - oder die "Abnahmeleistung" am roten Kabel stimmt nicht. Entweder falsche oder defekte Leuchtmittel (wurde ja schon ausgeschlossen) oder fehlender Durchgang oder Masseschluss irgendwo im roten Kabel (Kabel am Schalter ab oder mit der Schalterbefestigungsschraube "massiert"? Kommt gerne mal vor ...).
Kann man mit so einer einfachen Prüflampe wunderbar checken.
vor 33 Minuten hat TRSIXTY folgendes von sich gegeben:
Prüflampe habe ich keine.
Ein Multimeter tut‘s auch :-D
Wenn Du schon einkaufen gehst, würd ich eher dazu greifen.
Ist zwar nicht ideal für Deine (batterielose) Wechselspannungsvespa, aber für ein paar Kracher mehr kann‘s dann auch mehr als Durchgang.
vor 15 Stunden hat TRSIXTY folgendes von sich gegeben:
ähnliches Problem habe ich auch, seit ich den Bremszug und die rissigen Blinkergläser gewechselt habe. Alle Kabel/Stecker wieder so angeschlossen wie vorher, extra Bilder gemacht. Die vorderen Blinker stellen sich tot, die hinteren leuchten statt zu blinken. Hupe, Lichter usw funzen.
Hat die P 200 ohne Batterie einen Blinkgeber oder ein Relais? wo sitzeder, das, die eigentlich?
blinker vorn
an der oberen schraube...zahnscheibe-kabelöse-zahnscheibe-mutter
sonst oft massefehler an den Blinkern
stell dir mal ne batterie an den roller
minus an masse
blinkerschalter rausschrauben
langes kabel an pluspol der batterie
mit dem anderen Kabelende 4 der 6 kontakte am blinkerschalter nacheinander antippen
(nicht weiß und rot!!)
es muß jeweils ein Blinker aufleuchten
Rita
PS wo biste daheim?
So! Habe alles durchgeprüft wie Euch beschrieben. Dafür schon mal tausend Danke an alle, die hier mitlesen und Tipps geben!! :thumbsup:
Erst die Massekontakte an den vorderen Blinkern schön freigekratzt, neue Zahnscheiben (2 pro Schraube) ordungsgemäß festgeschraubt, dann Blinkerschalter mit 12-V-Batterie und Kabel geprüft. Jeder Blinker leuchtet.
Anschließend meine erste Durchgangsprüfung mit dem Multimeter gemacht :lookaround: Man lernt nie aus! Und zwar am Blinkerschalter, Relais und unter der Kaskade.
Leider ist das Blinkproblem geblieben.....
Meinungen?
Ein neues Relais ist unterwegs und kommt morgen.
Grüße, Frank
vor 4 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Das mit dem Relais wäre dann wohl der nächste Schritt.
besonders wenn jeder Blinker individuell zu funzen scheint.
Am Relais laufen die Fäden, ähem, Strippen ja dann zusammen.
Aber schön, das das „erste Mal“ Multimeter ein Erfolg war. Das Ding wirst Du noch lieben. :inlove::-P
Gerade eben hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
hahaha, das Multimeter liegt seit Jahren in der Werkstatt, aber außer Spannung messen war noch nicht viel :muah: wie gesagt, die Elektrik und ich das ist so ne Geschichte......
