schlueter Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Hat mir jemand einen Tipp, wie ich die Stecker raus bekomme? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Akiaki Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Die Dinger haben einen Widerhaken. Zwischen Metallöse und Plastik mal mit einem ganz dünnen Gegenstand rein, der aber stabil genug ist um ein Metallplättchen runter zu drücken. Das Teil ist so dick wie die Öse selber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Eine passende Gegenstände kann funktionieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Wenn Du keine Auspinnwerkzeuge hast, kann hier eine Haarnadel helfen. Den Lackbollen am Ende mit nem Feuerzeug runterbrennen und dann nochmal leicht anbiegen. Im Zweifel braucht es ein paar Nachbiegeversuche und etwas Geduld, aber ich hab damit noch fast alles rausbekommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Akiaki Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 vor 1 Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Wenn Du keine Auspinnwerkzeuge hast, kann hier eine Haarnadel helfen. Den Lackbollen am Ende mit nem Feuerzeug runterbrennen und dann nochmal leicht anbiegen. Eine alte Fühlleere für Zündkerzen geht auch gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlueter Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 DAnke für die Tipps; mit 2 kleinen Schraubenziehern habe ich es schon versucht; bin da aber auch nicht der Geduligste Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 (bearbeitet) P 200E, Bj. '80, Blinker, keine Batterie, Regler 3-polig Verstehe ich das richtig? Wenn die Kontrollampe fürs Fernlicht und die Tachobeleuchtung und das Rücklicht durchbrennen/fehlen, dann hab ich auch kein Licht mehr am Scheinwerfer? (Weil die Versorgung des Lichtschlters nur über diese drei Birnchen läuft) Bearbeitet 23. Juni 2021 von ptuser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Glaube nicht. Is ja eher andersrum, der Lichtschalter wird vom Regler gespeist und von da geht’s in die jeweiligen Birnen. Für Deine Beschreibung müssten die ja in Reihe geschaltet sein. Das könntest Du aber einfach testen, indem Du die Fassung kurzschliesst und schaust, ob er dann funktioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlueter Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Da passiert nichts. Hatte schon öfters keine Kontrolleuchten mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 (bearbeitet) So sieht der Schaltplan aus: Vom Regler gehts gelb nur direkt zum Hupenschalter. Das zweite Gelbe Kable das zum Lichtschalter geht kommt von einem Verteilerpunkt am Scheinwerfer. Zu diesem Verteilerpunkt am Scheinwerfer führen nur die gelben Kabel vom Rücklicht (hab ich oben vergessen und korrigiert) bzw. von Tachobirne und Fernlichtkontrolle. Und wenn diese Birnen alle durch sind, dann kommt beim Lichtschalter gar nichts mehr an, oder? Mir gehts drum den Schaltplan zu verstehen, weil meiner in echt etwas überarbeitet aussieht. Bearbeitet 16. Juni 2021 von ptuser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Ne, weil die ja alle drei parallel gegen Masse liegen. Nur wenn der “Ausgang” einer Birne direkt an den “Eingang” einer anderen geht, gehen beide nicht mehr, Wenn eine durch ist (s. Weihnachtsbaumkette). Hier teilen die sich den “Eingang”, der SW “weiss” also gar nicht, was an den anderen Ästen los ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 (bearbeitet) Aber wenn alle parallel geschalteten Birnen (Tacho, Fernlichtkontrolle, Rücklicht) durch sind, dann ist doch auch fertig, oder? Und hier ist das doch so? Bearbeitet 16. Juni 2021 von ptuser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 nein. Abblendlicht/ fernlicht, Standlicht kommen vom Schalter. Tacho, Kontrolleuchte vom Verteiler am Schweinwerfer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Ich geb Dir aber Recht, wenn alle Birnen durch sind, sind alle dunkel. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 vor 4 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben: nein. Abblendlicht/ fernlicht, Standlicht kommen vom Schalter. Tacho, Kontrolleuchte vom Verteiler am Schweinwerfer Elektrik wa nie mein Ding, aber trotzdem: Wie kommt der Strom in den Lichtschalter bzw. woher bekommt das gelbe Kabel zum LIchtschalter den Strom? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 vor 3 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben: Wie kommt der Strom in den Lichtschalter bzw. woher bekommt das gelbe Kabel zum LIchtschalter den Strom? Aus dem Regler. Die Frage ist eher, wie wird der Saft innerhalb des Schalters verteilt. Und da gibt es die drei Schalterstellungen: Aus (selbsterklärend) Mitte (nur Stand- und Rücklicht) Rechts (Abblend/Fernlicht) Die Verbindungen sind aber in Schaltplänen für gewöhnlich nicht dargestellt, es sei denn, man schaut beim dänischen Vespaklub. Die haben zwar den genauen Schaltplan für die PX nicht, aber zum Verstehen der Schalterfunktion reichts. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 (bearbeitet) vor 11 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Aus dem Regler. Die Frage ist eher, wie wird der Saft innerhalb des Schalters verteilt. Die Verbindungen sind aber in Schaltplänen für gewöhnlich nicht dargestellt, es sei denn, man schaut beim dänischen Vespaklub. Die haben zwar den genauen Schaltplan für die PX nicht, aber zum Verstehen der Schalterfunktion reichts. Die Sprintelektrik, die beim dänischen Klub abgebildet ist funktioniert aber ganz anders - wenn ein Schalter geöffnet wird, dann geht die Lampe an weil der Strom dann statt über den Schalter jetzt über die Lampe fliesst! Die PX hat aber Schließer als Schalter. Ich kenne das innere Schema des PX-Schalters auch nicht, aber jedenfalls hat er 2 getrennte Punkte an denen "Gelb" angeschlossen ist. 2 Kabel = Schnarre, 1 Kabel = Strom fürs Licht, aber woher? Bearbeitet 16. Juni 2021 von ptuser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Vermutlich hab ich so einen Schwachsinn verzapft, dass alle wegen Unbelehrbarkeit aufgegeben haben.... Das sollte der Schalter wohl sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 (bearbeitet) ... Bearbeitet 16. Juni 2021 von hiro LRSC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 vor 20 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben: Vermutlich hab ich so einen Schwachsinn verzapft, dass alle wegen Unbelehrbarkeit aufgegeben haben.... Das sollte der Schalter wohl sein. Mitnichten, ich such nur grad noch (auch aus eigenem Interesse) ein Bild wie wo wann was zamgeschaltet wird im Schalter. Aber nochmal Kurz zur Ausgangsfrage, bevor’s zu philosophisch wird: Wasn genau Dein Problem? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Ein Bild sagt mehr aus tausend Worte... und ein besseres Bild hab ich leider nicht... Vor dem Umbau in den neuen Rahmen hat alles mit Ausnahme der Fernlichtkontrolle und der Tachobeleuchtung funktioniert. Und jetzt sollte möglichst alle funzen, wenn ich es wieder zusammengeschustert habe.... Nur was ist das gelbe Kabelgewirr? ich steh eifach davor und komm nicht weiter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 (bearbeitet) In der Konfiguration sind einzig Kontrollleuchte Licht und Tachobeleuchtung in Serie, also wenn einer von den beiden durch ist, gehen beide nicht. Stimmt nicht, weil die Tachobeleuchtung über den Tacho selbst ihre Masse bekommt. Also alle drei sind unabhängig voneinander. Dass da zwei aus dem Stecker rausgehen, erspart Dir nur ein Extra-Kabel, das an den whs schon vollen Verteiler geht. Standlicht ist davon nicht betroffen, da das meistens im Lampenhalter per Brücke direkt verbunden ist. Abblend- und Fernlicht haben damit gar nix zu tun, die kriegen ihren Saft direkt aus dem Schalter über lila und braun. Bearbeitet 16. Juni 2021 von Arnelutschki Massefehler :) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 vom lichtschalter kommt schwarzweiß an den Verteiler o.l. an der lampenfassung.... von da weiter zu : grüne kontrolleuchte, Tachobeleuchtung und ZS pin 6... da wirds mit gelb(standlichtbirne) & grau ((rücklichtbirne) verbunden(ZS Pin5) Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 sehe grade, daß das noch eine mitm alten ZS ist.... da ist bissl anders verkabel.... da muß ich Schaltplan gucken... da sollte 1 kabel nur standlichtbirne versogen.... und ein anderes rücklicht, kontrolleuchte und Tacho guck mal auf die Rückseite vom lichtschalter Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 @ArnelutschkiVielen Dank für die Aufklärung, das hilft! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 17. Juni 2021 Teilen Geschrieben 17. Juni 2021 ...und was sollte eigentlich an dem "Verteiler" im roten Kreis angehängt werden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Akiaki Geschrieben 17. Juni 2021 Teilen Geschrieben 17. Juni 2021 (bearbeitet) Ich hatte da Masse verbunden Bearbeitet 17. Juni 2021 von Akiaki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 17. Juni 2021 Teilen Geschrieben 17. Juni 2021 Yep, Masse. Allet wat schwarz is, da ran. Insbesondere den, der in den Rahmenkabelbaum geht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
[email protected] Geschrieben 18. Juni 2021 Teilen Geschrieben 18. Juni 2021 hallo zusammen, kann mir jmd. einen tipp geben, warum meine hupe nur ganz kurz trötet, dann wieder ruhe, dann wieder kurzer ton etc. ich habe auch eine standlichtbirne verbaut und diese am plus der tankanzeige angeschlossen. dennoch flackert sie, anstatt dauernd zu leuchten. freue mich auf eure tipps. grüße jawu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bombo rosso Geschrieben 18. Juni 2021 Teilen Geschrieben 18. Juni 2021 Betr. Beleuchtung Tacho für PX125 Bj.2013: gibts eine Möglichkeit die Helligkeit für Blinker etc. zu erhöhen? LED bzw. andere Birnchen? bei Sonnenschein sind bei mir Blinker, Reserve, kaum zu erkennen Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
