Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
Alles abfotografiert, Schaltplan in der Hand, ... Und wie gesagt, hat ja alles funktioniert. Zwar nur gute 800km, aber immerhin...
Mal sehen, ob ich mir mal einen Regler leihen kann zum Test. Oder kann man das irgendwie messen?
Hallo
habe eine PX Alt und ein Elektrikproblem.
Lt Anleitung hat der Schalter drei Positionen  - Stellung 2 hat bei mir keine Funktion. Stellung 1 hat die Funktion die für "2" beschrieben ist.
Kann also eigentlich nur mehr an der Schalterverkabelung liegen.
Hat jemand ev ein Bild von den Kabelfarben und auf welchen Kontakt sie im Schalter gehen?
Irgendein Kabel zum Schalter "C" dürfte falsch verlegt sein.
Bearbeitet von PK125XL_AT
Hallo, das hab ich schon und passt auch - meine die Kabelfarben im Schalter auf der Gashebelseite - bei deinem Bild Punkt 4
braun/grün passen wohl, Bleibt nur Pink, Rosa und Schwarz Weiss als Verdächtige.
Habe bei SC etwas gefunden - werde mich an dem hier orientieren:
lichtschalter_grabor_vespa_px_alt_bj_197
https://www.scooter-center.com/media/image/88/d9/0f/lichtschalter_grabor_vespa_px_alt_bj_1978_1983_6_kabel_12v_dc_deutsche_modelle_mit_blinker_mit_batterie_9520023_3_.jpg
Ev passt es auch wie es ist da ein deutsches Modell - ich möchte trotzdem die Standlichtfunktion nachrüsten um den Schalter richtig auszulasten :-)
Sorry,mein Fehler! :rotwerd:
Hatte nur gelesen "Alt",3 Positionen,Standlicht gelesen,
da durch mein langsames Netz die Bilder noch nicht geladen waren.
vor 14 Stunden schrieb PK125XL_AT:
Laut welcher Anleitung? Bedienungsanleitung?
Da stehen unter anderem auch allgemein andere Modelle/Bilder mit drin.
Bei der deutschen Special sind z.B. auch die alten 3 Gang,und Elestart mit aufgeführt.
Für den speziellen 12V 4-fach Blinker Kabelbaum,wurde deshalb zusätzlich ein loses Blatt mit dem Schaltplan beigelegt,
um die Anleitung nicht neu zu drucken.Das wurde bei anderen Modellen auch so gemacht.
Also nicht auf die asbachalten Bilder darin vertrauen.
Deine Bilder passen nicht zusammen.
Der Schaltplan zeigt einen einfach angeschlossenen Schalter.
Da wird das Standlicht über den 8 (6) Poligen 3-fach Zündschalter geschaltet.
Ein grau/gelbes Kabel kann ich darauf,in der halben Ansicht,auch nicht entdecken.
Auf der Abbildung ist aber ein 4Poliger,2-fach Zündschalter mit der Standlichtschaltung am Lichtschalter.
Was für ein Modell hast Du denn überhaupt? Ösi Modell?
Welchen Regler,etc.?
Such erstmal Deinen richtigen Kabelbaum raus.
https://kabel-schute.de/shop_content.php?coID=17
EDIT: Braun und Grün sind für's Abblend-,und Fernlicht.
Rosa Hupe,schwarz/weiß AC,und "Pink" soll wohl Lila gemeint sein?
Bearbeitet von Kosmoped
Habe ein deutsches Modell - Drähte sind wie am SC Bild - lt verlinktem Thread ist das Deutsche Modell ohne Standlichtoption ausgeliefert worden - es passt also.
Der Rest ist Spielerei für mich - kommt, wenn der Rest von der Fuhre läuft.
@PK125XL_AT
An dieser Stelle erstmal ein BIG DISLIKE  für Deine ständigen,nachträglichen,GRAVIERENDEN Korrekturen!!!
Dadurch bringst Du den Thread total durcheinander,und machst ihn nicht mehr richtig nachvollziehbar für andere!
Ich hatte auch erst gedacht,die von Dir erst nachträglich eingebrachten Fotos,
wegen zu langer Ladezeiten nicht gesehen zu haben,was gar nicht der Fall,oder mein Fehler/Netzwerk war.
Außerdem,muß man sich dann auch nicht wundern,wenn man dadurch falsche Infos,
auf eine ohnehin nicht ausreichend formulierte Problematik zurück bekommt!
Wo ist denn das Problem,auf einem Schaltplan die Anschlüsse und Farben am Schalter zu erkennen?
Der 17 Jahre alte Link gibt übrigens keinerlei Antwort!
Deutsche Modelle in meinem Bekanntenkreis,haben,und hatten übrigens bisher alle Standlicht!
Mit dem von mir geposteten Schaltplanausschnitt!
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
die mit 3 Stellungen am Zündschloß hatten "Parklicht" übers Zündschloß.....
keine Standlichtfünktion übern Lichtschalter
Rita
Hi,
eine kurze Frage an die Elektronik Profis hier. :-D
Ich habe meine LED MOTO NOSTRA Lenkerblinker ohne den integrierten Vorwiderstand an einem MOTOGADGET m.flash Blinkrelais angeschlossen.
Da dieses nur mit Gleichspannung betrieben werden kann, habe ich einen normalen Brückengleichrichter verwendet (Conrad), welcher vom Lichtstrom gespeist wird (PX LUSSO).
Aktuell habe ich das Problem, dass die Blinkfrequenz/Intervall nicht stimmt bzw. zu schnell ist.
Kennt wer das Problem? :withstupid:
Schafft hier evtl. ein zusätzlicher Glättungskondensator Abhilfe und welche Kapazität sollte dieser haben?
Vielen Dank!
Uriel
Würde unbedingt einen Kondensator dazuschalten da das Relais/die Elektronik ohne Kondensator immer nur Halbwellen sieht.
Lt Beschreibung haben die Blinker 3,6W
Bei 12V DC (angenommen) brauchen sie ~280mA
Um einen halbwegs guten "Gleichstrom" zu garantieren sollte der Kondensator die halbe Gleichrichterfrequenz überbrücken.
Ich weis aber nicht welche Frequenz bei den Vespa Lichtmaschinen rauskommt - als muss ich etwas annehmen.
Für das Stromnetz mit 50Hz wäre der Vollgleichrichter bei 100Hz -> 1/100s -> 10ms zu überbrücken (ich denke die Vespa liefert eine höhere Frequenz also sollten wir Marge haben)
Blinker braucht über 10ms 280mA Strom
Wieviel Ladung entspricht das?
Ladung = Strom * Zeit = 0,28A * 0,01s = 0,0028C (Coulomb)
Kondensator = Ladung / Spannung = 0,0028C/12V = 233uF
Nimm einen Elektrolyt-Kondensator mit Spannungsfestigkeit >20V (zB 25 oder 35V Serie), 85° oder 105°C und >1000uF dann solltest in einen guten Bereich kommen.
Mehr Kapazität schadet nicht. Solche Teile sind typisch im mittleren Euro-cent Bereich.
Gruesse
Moin
leider hab ich div. Kabel in meiner Kaskade meiner PX Lusso übrig und nur noch eine Hupe zum verdrahten:
- Gelb
- Gelb
- Schwarz
- Doppelgrau
- Violett männlich
- Violett weiblich
- Rosa (Anlasserschutzschalter (nicht verbaut)?)
Der Kabelbaum ist dieser https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-piaggio-vespa-px-lusso-elestart-1998-mit-batterie-zuendgrundplatte-mit-5-kabel-1580347?number=1580347 , leider fehlt mir ein passender Plan.
Kann jemand etwas zu den übergebliebenen Kabeln sagen?
vor 10 Stunden schrieb bugix:
Moin
- Gelb
- Gelb
- Schwarz
- Doppelgrau
- Violett männlich
- Violett weiblich
Hi
Geh auf den link, dort wird jedes Kabel beschrieben und unter Downloads findest du den elektroplan!
Am 1.5.2019 um 11:52 schrieb T5Rainer:
Was spricht gegen eine (sehr kleine) Batterie?
wo gibt es diesen Akku für 19,90?. Bei link motelek. finde ich nix.....
Ich habe meine PX200 jetzt fast fertig. Eben das erste mal gestartet.
Komisch ist das die gesamte Elektrik tot ist außer das der Motor nen Zündfunken hat ist alles tot. Kein Blinker, kein Tankstand nix.
Kabelbaum ist neu.
Oder müssten auch die Backen und die Kaskade dran sein??
vor 9 Stunden schrieb Kowa66:
Ansmann NiMH 2400 Zellen gibt's z.B. bei Voelkner. Die einzelnen Zellen muß man dann nur noch verlöten und zusammenpappen.
Als fertiges Akkupack gibt's das nicht zu kaufen
Definiere "PX200" mal etwas genauer ...
Wenn 200er mit batterieloser Lusso-Elektrik: runder weißer Stecker im Kabelkästchen auf dem Lüfterkanal. Hier mal beide Kabel (blau und schwarz) checken.
vor 13 Minuten schrieb t4.:
Das war wohl mal ne Traveller. Eine PX 200 ohne Elestart und ohne Batterie BJ 1988. Ich habe die ZGP von meiner andern Lusso genommen (1995)
Das Foto zeigt die Situation vorne. Der obere Stecker ist für die Hupe. Ich habe tatsächlich keine Ahnung wo der andere hin soll....
Mit Elektrik hab ich es ja garnicht.
Bearbeitet von Hoofy
vor 5 Stunden schrieb Hoofy:
Kabelbaum ist neu.
hast Du vielleicht grau an schwarz gesteckt.....??
das gibt nen schönen Kurzschluß
Rita
wenn da 2 Kabel sind, die bei manchen Modellversionen gebraucht werden....und bei anderen unbelegt bleiben....
und Du steckst die zusammen....dann haste den selben Fehler gemacht, den schon einige andere vor Dir gemacht hatten....
lauter Kurzschlußelektriker hier.....:muah:
Rita
Am 31.3.2019 um 10:48 schrieb Rita:
ist Dir die "Parklichtfunktion wichtig ??
wenn nein... ists easy
Kabelbaumhülle unterm Tank aufschlitzen
rot, weiß, grün und schwarz anzapfen...
dann wie gewohnt
weiß 1
rot 3
schwarz  7
grün 8
am Zündschloß
zusätlich muß im Lenker gelb+grau an schwarzweiß vebunden werden
Rita
Moinsen,
auch ich habe/ möchte Zündschloss bei einer VBB unter linke Seitenhaube verbauen und habe Probleme beim anschliessen.....
Kann es sein, dass bei meinem Kabelbaum ( Kabelbaum-Set mit Lichtschalter & Blinker Artikel-Nr.: 9077011 ) unterm Tank kein "Weiß" hat?
Stattdessen finde ich "Grau" .....sowie rot, grün und schwarze....
Und warum sollte "Grün" noch weiter nach oben geführt werden, wenn am Zündschloss "Grün8" weg von der "Masse7" geschaltet wird?
Kowa
    • [Bitte den folgenden Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab für meine Umbauten zur CDI 0.75 genommen und zum Regler 1.0, wenn ich nicht direkt bei @Friedi geordert hab. 1.5 ist da sicher auch nicht ganz falsch, das bekommt man auch gut unter. Batterie 2.5 bis zu meiner Elektrikbox mit Relais und Sicherungsblock.   Beim Kabelbaum kommt es für mich drauf an, das ganze Sensorgedöns für den SIP Tacho hab ich mit 0.75 eingepflegt.   Hab noch paar Meter da, wenns pressiert, auch noch Bougierrohr oder Geflecht.
    • Im Zuge der Konstruktion hatte ich den BGM Bremssattel komplett zerlegt um ihn vermessen zu können und war von der Qualität der Frästeile und Fertigung positiv überrascht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass bei Beanspruchung und Hitze es zu schlechter Funktion kommen kann. Ich werde das im Auge behalten, danke für den Hinweis. Auf einen anderen Sattel zu tauschen ist ja dann nicht mehr das Megaproblem. Wenn mein theoretischer Zeitplan hält, dann sollte ich es bis Ende Mai schaffen die Bremse zu fahren. Mal sehen
