Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
vor 2 Stunden schrieb linksgewinde:
Also arbeitet Sense nur in Verbindung mit Gleichstrom von der Batterie...
Nein, der Regler arbeitet nur dann korrekt, wenn am C=Sense die (geschaltete) Gleichspannung vom Bordnetzt anliegt.
Darf Sense kein dauerhaften Input von der Batterie bekommen ?
Ich vermute nein. Bau einen Schalter ein und gut ist's.
Input von C nur in Verbindung mit Input von G ?
Nein, an G liegt geregelte Wechselspannung. AC hat an C=Sense nix verloren.
Ich muss mal die doofen Fragen stellen. Ich möchte das verstehen.:rotwerd:
Dann folge dem Link von Dienstag und lies bei Vespamaintenance . :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 5 Minuten schrieb T5Rainer:
Ich verstehe zwar nicht, was gegen einen (versteckten) Schalter spricht, aber ein Kfz-Relais hinter einem Brückengleichrichter mit parallelgeschaltetem Elko funzt auch.
warum einfach..... wenns auch aufwändig/umständlich geht...
Rita
Am 11.2.2019 um 18:32 schrieb der.Baum:
Batterie ist 1,5 Jahre alt
Nur 1 G ist nicht belegt.
1 Gelbes von zgp geht direkt über rosa in Sicherung, die ja an der batterie hängt.
Zgp ist nagelneu. Wurde getauscht,  weil andere neue defekt war. Bei defekter zgp kam aus kabel rot 0 V, lila 12 V, gelb 30 V
Kurzes apdeet:
Aus dem roten,  gelben und dem violetten kabel kommen bei GAS 25-30 V ungeregelt raus . Also stimmt da schon mal wenigstens der durchgang. Ohne Batterie angeschlossen, leuchten die Blinker wieder. Immerhin seitenweise
vor 44 Minuten schrieb linksgewinde:
Ich möchte nicht vor jeder Eisdiele das Handschufach aufschließen, den Schalter umlegen und nach dem Eis die ganze Prozedur wiederholen :-D
Vielleicht mit einem Transponder? Wie in ner tür. Die dinger funktionieren doch mit batterie. Vielleicht gibts da was. Edith denkt an wegfahrsperre
Bearbeitet von der.Baum
vor einer Stunde schrieb der.Baum:
Das kann eigentlich nicht angehen. Allenfalls:
- zwischen gelb und rot gemessen
- zwischen violett und Masse gemessen.
Welches Ergebnis hat die Prüfung Deiner Batterie ergeben?
vor 17 Minuten schrieb T5Rainer:
Violett und masse - ja, falsch?
Gelb und masse, rot und masse
Batterietest mach ich heute abend!
vor 55 Minuten schrieb der.Baum:
Ich hatte gedacht, sie leuchtet länger als 7 min mit hellem schein. Soll das so?
Tief ausgayholt. Nach restaurierung mit neuem kabelbaum, hat die sip Batterie vom vorbesitzer nur kurz zum blinken genutzt. In celle 2017 neue (die hier) gaykauft, gleiches problem. Säure noch ordentlich drin.
Macht mir irgendwas die batterie kaputt ¿
vor 3 Stunden schrieb der.Baum:
Kurzes apdeet:
Bin ja kein elektroniker, werde am we nochmal messen. Gerät ist so doch richtig eingestellt? Und messen tu ich doch: rotes an zgp kabel, schwarze  spitze an masse? Ausschlag mit gas war beim blauen strich.  Bei standgas zwuschen 2. Und 3. Dicken roten strich bei ac
vor 35 Minuten schrieb der.Baum:
Bin ja kein elektroniker, werde am we nochmal messen....
Vergiß mal dein Meßgerät. Nimm eine dicke Scheinwerferlampe vom Auto 12V 55W (H1, H4 o.ä.) und hänge sie nacheinander direkt an die Generatorspulen der ZGP:
1) Spulenpaar für AC d.h. Lampe zwischen violett und Masse
2) Spulenpaar für DC d.h. Lampe zwischen rot und gelb
In beiden Fällen 1) und 2) müßte - wenn die Generatorspulen OK sind - die Lampe mit zunehmender Drehzahl immer heller leuchten. Durchbrennen wird die Lampe auch bei Höchstdrehzahl nicht, weil 2 Spulen in Reihe maximal nur ca. 50W liefern können.
vor 8 Stunden schrieb T5Rainer:
Danke! Hat Rita auch schon freundlicherweise vorgeschlagen. Ich komm am Wochenende dazu und werde berichten.
Frage: gelb und rot bringen DC? Ich glaubte (glauben heist nicht wissen) dass weil die spulen bei dieser zgp auf Masse liegen, gibts nur AC. Gibts irgendwo einen fred, wo beschrieben ist, welche Spule für was ist?
vor 1 Stunde schrieb der.Baum:
Nein. Von der ZGP kommt - egal von welcher Spule - immer nur AC.
Auf DC wird erst im Gleichrichter (der ist Teil des Reglers) umgeformt.
Wie kommst Du darauf, daß die Spulen mit rotem und gelben Kabel auf Masse liegen?
B.t.w.: Ich vermute Dein Problem nicht bei der ZGP. Wenn's Dir die rel. neue Batterie dermaßen gekillt hat, steckt der Kupferwurm m.E. irgendwo im geänderten Kabelbaum in Verbindung mit dem anderen Laderegler. :satisfied:
vor 40 Minuten schrieb T5Rainer:
Nein. Von der ZGP kommt - egal von welcher Spule - immer nur AC. -MEIN ICH DOCH
MUS ICH NOCHMAL GENAUER NACH SCHAUEN. ICH ERINNERE MICH, DASS DIE SPULEN UNTEREINANDER VERBUNDEN SIND UND DIE LETZTE LIEGT AUF MASSE. BEI DER ALTEN IST DAD ANDERS, DA SIND DIE GELBEN MASSEFREI UND VIOLETT AUF MASSE.
B.t.w.: Ich vermute Dein Problem nicht bei der ZGP. Wenn's Dir die rel. neue Batterie dermaßen gekillt hat, steckt der Kupferwurm m.E. irgendwo im geänderten Kabelbaum in Verbindung mit dem anderen Laderegler. :satisfied: ODER VORHER R SCHON MIT DEM FALSCHEN REGLER
Andererseits hab ich die Zgps nicht auseinandergenommen. Ich suche weiter!
    • Nur eine vierstellige Nummer, oder auch mit Präfix? Ich frage mich nur, wie eine NZ-SS, die gerade bei einem Kleinanzeiger steht, Papiere mit Rahmen-, als auch motornummer haben kann. Ich bin aber auch nicht so tief in der Materie.
    • Nachdem mein Beitrag von vor einer Woche doch etwas für Gesprächsstoff gesorgt hat möchte ich nun auch etwas dazu sagen. Ich hab extra Ruhe gegeben um das Ganze sacken zu lassen.   Was ich voran stellen möchte: ich bin weder homo- trans- noch sonstwie -phob! Ganz im Gegenteil, würde man mich persönlich kennen wüsste man dass ich sehr tolerant bin und absolut keine Probleme damit habe.. Warum auch?   Ich hab nur etwas repostet was ich ich in dem Moment witzig fand, mehr war's nicht. Ich war in dem Moment einfach sehr simpel, das passiert. War nicht als Angriff oder auch sonstwie diffamierend gedacht und gemeint.
    • Ja, es gibt aber auch Rahmen die von Airco eine vierstellige Nummer in NZ eingeschlagen bekommen haben. Also wird entweder diese vierstellige Nummer hergenommen oder eben die Motornummer.
    • Weil ich endlich, nach 5 Wochen Gips, den rechten fuss waschen kann. Meine fresse wie der stinkt. Bilder erspare ich euch lieber.
