Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
Gerade eben schrieb T5Rainer:
Was ist schwierig daran, nach dem Suchbegriffen "Schaltplan PX80" zu schauen?  :???:
hab mich durch das Wiki gewälzt da ich noch was anders gesucht habe und hab keinen Plan gefunden.
Hast aber Recht, in die SuFu eingeben wäre wohl einfacher gewesen. :whistling:
Hi,
Vielleicht kennt jemand von euch mein Problem.
Nach Umbau auf Scheibenbremse spinnt meine Elektrik.
Meiner Meinung nach ist alles richtig angeschlossen.
Wenn sie läuft blinken Scheinwerfer, Rücklicht, Blinkerkontrolle und Fernlichtkontrolle.
Blinker funktionieren nicht.
Massefehler ? ich komm einfach nicht drauf...
Es handelt sich um eine PX alt 125 ohne Batterie aber mit Blinker.
Danke im Voraus !
Wunsch
Mir stellt sich jetzt die die Frage um die "passendere" VAPE-Zündung für folgende Komponenten:
- SCK Conversion Kabelbaum (vorhanden und bereits verlegt).
- 12V 1,2Ah Batterie (vorhanden).
- EGT (vorhanden).
- M-Blaze Blinker (vorhanden).
Die Batterie hab ich angedacht für das EGT + die LED-Blinker und am liebsten würde ich das Licht + die Schnarre gewohnt mit AC betreiben.
Jetzt die Fragen:
- Falls im mich für die VAPE-AC Version entscheide, (wie) kann ich dann mit dem mitgelieferten Regler die Blinker + EGT über die Batterie mit DC versorgen?
- Der BGM-Spannungsbegrenzer hat ja AC-Eingang und DC-Ausgang. Kann ich evtl. diesen verwenden anstatt dem mitgelieferten der VAPE?
- Hat evtl einer einen passenden Schaltplan an dem ich mich orientieren kann?
- Wie erreiche ich am einfachsten (mit der AC-Zündung), das Licht + Schnarre auf AC läuft und EGT + Blinker auf DC?
Am 19.3.2018 um 15:59 schrieb Sonderwunsch:
Hi,
Danke im Voraus !
Wunsch
ich weis nicht wie du das geschaft hasst aber die bilder sind spiegelverkehrt!
http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VNX1T.p125x.html#nobattery
auf dem ersten blick sieht das mit den beiden grünen nicht richtig aus, muss aber nix heisse .
Bearbeitet von hiro LRSC
vor einer Stunde schrieb miles1:
- EGT (vorhanden).
Jetzt die Fragen:
verlink mal bitte deine vape bzw die gekauft werde  soll.
 Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator.
- AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler
- DC => beide Generatorspulenenden massefrei am Vollwellenreger
Freilich kann der VAPE-Stator mit einem Generatorspulenende auf Masse auch an Ducati-GGM- (AC) oder Ducati GGB+CM-Reglern (AC+DC) betrieben werden. Ebenso geht's auch am Kokusan-Regler (wird vom SCK umgelabelt und teurer als BGM-Universalregler verkauft).
Die höhere Leistung des VAPE-Generators gegenüber den alternativen Reglern kann man "im Griff halten", wenn man das Licht auf AC und "ungeschaltet" auf Dauer-ON verdrahtet. Dann müssen die "schwächeren" Regler nie die hohe Spannung des unbelasteten Generators gegen Masse abregeln.
Am Plus-Ausgang des GGB+CM oder Kokusan-Reglers kann dann die Batterie geladen werden.
Wichtiger Hinweis bei Batterie an Bord:
Unbedingt die gesamte Bordelektrik richtig absichern und nicht so verschalten, wie im SIP-DC-Schaltplan bei KLICK angegeben! Eine durchgescheuerte Isolierung auf einer Batterie-gespeisten Leitung irgendwo im Kabelbaum führt beim SIP-Schaltplan u.U. zu einem kapitalen Kurzschluß gegen Masse.
Ich bin gespannt, ob / wann / wie SIP auf den erhobenen Einwand (KLACK) reagiert, bevor ein Kabelbaum verschmolzen, oder eine ganze Karre dadurch abgefackelt wurde.
vor 22 Minuten schrieb T5Rainer:
Quasi den Schalter so verdrahten, das man nur zwischen (egal ob Stand/Fahr/Abblendlicht) umschalten, aber das Licht nie komplett ausschalten kann?
vor 36 Minuten schrieb CDI:
Sind die Vespa Regler eigentlich alle gleich? Ich habe schon original verbaute GGM Regler mit 80W und 120W gesehen und auch bei den 5-poligen gibt es verschiedene Varianten.
Das kenne ich nur beim 120W-Regler von CEM (für COSA?).
Der regelt angeblich nicht nur eine Halbwelle, sondern beide.  KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
vor 22 Stunden schrieb T5Rainer:
... nicht so verschalten, wie im SIP-DC-Schaltplan bei KLICK angegeben! Eine durchgescheuerte Isolierung auf einer Batterie-gespeisten Leitung irgendwo im Kabelbaum führt beim SIP-Schaltplan u.U. zu einem kapitalen Kurzschluß gegen Masse.
Plan wurde von SIP korrigiert. KLICK :thumbsup:
Am ‎22‎.‎03‎.‎2018 um 10:47 schrieb hiro LRSC:
Fehler gefunden... Kopf -> Tisch
Hallo zusammen!
Bei meiner Px gehen seit kurzem die Lichter nicht mehr wenn der Motor an ist. Violett an der Grundplatte hat gegen Masse 0 Ohm, was wohl nicht sein sollte. Kann mir einer bitte kurz bestätigen dass das so nicht i.O ist.
Merci!
Bei einer T5 ohne E-Start/ Batterie soll der Kabelbaum getauscht werden.
Die erhältlichen T5 Repro Licht.-Blinkerschalter sind nicht zufriedenstellend von der Qualität.
Was wäre eine sinnvolle Umrüstung bei der Aktion?
- Full DC mit Lusso Kabelbaum, Batterie und Original Piaggio Schaltern (Anschluß T5 Tacho?)
-T5 Repro Kabelbaum und umarbeiten von Original Piaggo PX Schaltern (welche Schalter würden benötigt?)
-T5 Repro Kabelbaum und Schalter in guter Qualität (Bezugsquelle?)
-irgendwas was mir nicht einfällt, aber voll gut ist
Vielen Dank und Grüße,
Marc
Am 2.4.2018 um 12:06 schrieb RoTo:
Hallo zusammen!
Merci!
Was für eine PX Hast du denn?
Die Grundplatte ist eigentlich neu und hat keine 30 Minuten auf dem Buckel.
Das violette Kabel ist im Kabelkästchen getrennt. Von dort in die Grundplatte gemessen sind es 0 Ohm gegen Masse.
Heißt -> Fehler gefunden, darf so nicht sein, Grundplatte im A. ??
p.s. Was sollte etwa der Messwert violett am Kabelkästchen gegen Masse sein?
Bearbeitet von RoTo
Blinkfrequenz plötzlich höher
Hi Leute,
seit gesten blinkt meine P 200 E (alt) plötzlich schneller und zwar links und rechts. Alle Birnchen und die Kontrollleuchte brennen. Wenn ich den Motor ausmache ist die Blinkfrequenz normal.
Die Blinker werden bei dem Modell von der Batterie gespeist, aber wieso erhöht sich die Frequenz bei laufendem Motor?
Kann ich schon mal für ein neues Blinkrelais sparen oder liegt der Fehler irgendwo im Kabelwerk?
Gruß, Cronni
Bearbeitet von cronni
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
