Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
Moin
Dies http://www.kabel-schute.de/product_info.php?products_id=156 ist mein Kabelbaum. Beim Spannungsregler scheinen M und da Gehäuse nicht verbunden.
Wenn ich nun den Ringkabelschuh, der vom M des Spannungsregler abgeht, an den Spannungsregler schraube hängt die Batterie in der Luft. Hänge ich ihn an die Batterie hat der Rahmen keine Masse.
Wie wird der minus Pol der Batterie an die "beide" Massen (Rahmen UND schwarze Kabel) gehängt?
Bearbeitet von bugix
vor 28 Minuten schrieb supermoto:
Seh ich das richtig, das bei dem Kabelbaum der Spannungsregler nur für die Batterie zuständig ist?
Richtig
und bei dem Modell kommt keine 35/35er Scheinwerferbirne rein sondern nur 25/25W
Rita
Am ‎17‎.‎02‎.‎2016 um 17:20 schrieb Deichgraf:
Da es für die Frage mehrere nutzbare Topics gäbe stelle ich sie hier:
Kann der originale Hupengleichrichter der PX dauerhaft mein 5-Watt-LED Rücklicht sowie (natürlich jeweils temporär) 5-Watt-Bremslicht, 1,5-Watt-LED-Blinker sowie die originale Hupe versorgen? Ich meine, kann er als Gleichrichter mit 2 Elkos auch dauerhaft Saft bereit stellen oder ist nur für kurzzeitige "Entnahme" konzipiert?
(LED-Rücklicht/Bremslicht und Blinker könnte ich ggf. auch anders mit Gleichstrom versorgen, aber wenn ich zum Hupen schon den riesen Klopper verbaue würde ich da gerne noch mehr ranhängen was, wenn auch nicht permanent DC braucht).
kleinverbraucher wie diese sollten funktionieren....(hab einem Kunden vor nem Jahr anschluß für sein navi drangehängt)
aber diese Verbraucher müßten dann ein extra Minuskabel haben....über masse vom Rahmen geht das dann nicht
Rita
warum die Spule da nur für 25W(Rücklichtbirne über Batterie) ausgelegt war......kann Dir nur der Konstrukteur sagen....
ich weiß halt nur, daß es so ist....(fahre ja seit 78 PX und hatte die erste P200E in D.....  ;-) )
ich kann gucken, ob ich einen passenden Schalter habe...
hast du keinen?? oder kaputt??
Rita
Bearbeitet von Rita
Ah okay.
Bei mir ist einer mit fünf Kabel verbaut warum auch immer!?
Schätze mal, den hat mal jemand ausgetauscht.
Weil wenn ich einen Schaltplan finde mit dem Schalter, dann passt der Rest vom Baum nicht. Genauso umgekehrt.
Bearbeitet von supermoto
Hab Schwierigkeiten mit T5-Blinker-Verkabelung:
Hat schon mal jemand diesen Kabelbaum verbaut?
https://www.lambretta-teile.de/Kabelbaum-mit-Blinker-ohne-Batterie-Vespa-125-T5
bzw:
http://www.rollerladen.com/de/Elektrik/Kabelbaeume-Kabelkaestchen/Kabelbaum-T5-Siem-aus-Italien.html
müssten eigenlich die gleichen sein. Ohne Batterie - mit Blinkersummer - ohne Hupengleichrichter
Problem: habe in der Nähe des Multisteckers eigentlich zwei längere separate Kabel für die Blinker (eins in rosa, eins in braun) erwartet. Gefunden habe ich ein separates rosa und ne Dreier-Kombi von Rot-Braun-Grau. Was soll das? Wie anschließen? Wofür ist die Dreier-Kombi und stimmt es, dass die Hupe/Schnarre dann direkt an die Lichtschalter-Kombi gedrahtet wird?
Ein Schalter 7 Kabel AC "Öffner" müsste dann der richtige für mich sein, oder?
http://www.scooter-center.com/de/product/7676858/Lichtschalter+VESPA+PX+1984+1998+7+Kabel+AC+Modelle+ohne+Batterie+Oeffner?meta=7676858*scd_ALL_de*s19520430968192*Lichtschalter px lusso*3*3*1*16
Von Kabeln hab ich nun wirklich fast gar keinen Plan, aber direkt nach dem Einziehen zu scheitern hätt ich nicht gedacht. Kann mir da einer helfen?
Bearbeitet vor 2 Stunden von Steuermann
Dreier-Kombi von Rot-Braun-Grau führt zum vorderen rechten Blinker an grau und rot kannste original Piaggio Blinkerpiepser anschließen
meist sind da 2 kleine Löcher beim oberen rechten Gummipuffer der Handschuhfachklappe
Rita
Hat jemand zufällig gerade seine PX alt (200er) oben offen und könnte mir ein Bild von den Kabeln an den Anschlüssen vom Scheinwerfer und dem Zündschloss machen?
Ist ja abartig was da an Kabels rauskommt. Ich als Smallframer bin damit restlos überfordert und brauch wenn es geht, ein wenig (Foto)Hilfe.
Hab null Ahnung wo auch nur irgendwas hinkommen soll.
vor 36 Minuten schrieb Barnosch:
ZS 1 weiß 3 rot 5 grau+gelb 6 schwarzweiß 7 schwarz 8 grün
Lampenfassung
O.L. 2*schwarzweiß
O.R. rotweiß
U.L. gelb
U.R. 3*schwarz
O.M. grün+braun
Rita
vor 7 Stunden schrieb Don:
Hier noch mal die genaue Funktion aller Schaltkontakte vom Zündschloß:
https://www.germanscooterforum.de/topic/261261-zündschloss/?do=findComment&comment=1067436515
einfacher so:
Stellung P: 3 an 5  und 7 an 8
Stellung OFF:  7 an 8
Stellung ON: 3 an 1  und 5 an 6
das kapieren Laien schneller als den unübersichtlichen Quatsch
Rita
vor 18 Stunden schrieb Rita:
einfacher so:
Rita
Du hast völlig Recht! Ich habe den Link gelöscht.
Ich hätte auch gerne den Plan aus meiner Anhangliste  herausgenommen, was mir jedoch bisher nicht gelungen ist.
Bearbeitet von Don
nur mal kurz ne Elektrikfrage:
an meinem PX Motor sind das gelbe Kabel von der cdi und ein schwarzes vom Minuspol
der Batterie angeschraubt. Könnte man die beiden auch ersatzweise am Rahmen anbringen,
oder müssen die mit dem Motorgehäuse verbunden sein?
Ist das ein Problem wenn das Zündkerzenkabel 20cm bis 30cm länger wird?
vG
Winfried
Bearbeitet von Alrik
vor 12 Minuten schrieb Alrik:
Winfried
das dicke schwarze muß an den Motor, wenn Du einen Elektrostarter hast..... ohne fackelt es Dir den Kabelbaum ab
Winfried
nein
Rita
vor 4 Minuten schrieb Alrik:
Den Starter habe ich ausgebaut und die Kabel wollte ich auch komplett entfernen.
Aber das Kabel muss ja trotzdem irgendwo bleiben, ist doch das Minus von der Batterie, oder irre ich?
und das Gelbe von der CDI?
ohne Elestart kannste das rausziehen....
läßte dran
