Kupplungsbuchse Pinasco "Clutch-Slider"
pillepoppen
Vor allem: klar wird das Lager bzw. der Kupplungskonus radial belastet! Und zwar durch die Schrägverzahnung
Ein Lager an der Stelle ist ja keine schlechte Idee und Nadeln anstatt Buchsen wurde zig Jahre so verbaut (GS4, GT160 usw)
Aber PX Alt und Cosa Kupplungen sind nun mal an der Stelle nicht gehärtet weil sie ja die Messingbuchsen aufnehmen sollen. Deshalb ist das Pinasco Lager mit den Komponenten der VÖLLIGE Schwachsinn!
Man könnte Gravedigger dazu bewegen seine Superstrong oder (Weltidee ad value :-D) Ultrastrong Kupplungen in gehärtet für die Pinasco Lager rauszubringen: nur wofür? Preis nein. Laufruhe nein. Haltbarkeit weiß man nicht
sry
stimmt natürlich mit radial
nur kupplung selbst betrachtet
da gabats ja auch noch das primär :rotwerd::whistling:
sorry aber deinem gedankengang mit - nicht gehärtet - aufnahme messingbuchse - völliger schwachsinn kann ich nicht ganz folgen
wie meinst du das genau?
aaah! .... glaubst du da nicht gehärtet wird der stumpf einlaufen?
grundlegend können die nadeln nicht aus nach oben und unten
wenn es was zerbrösselt dann bleibts drin
und man merkt es daran dass es nicht mehr geschmeidig trennt
dann macht man halt auf, es kann also nichts passieren
und es ist vollkommen wurscht ob die grundplatte wg dem nadellager verschleiß hat
die hat sowieso verschleiß aus 2 gründen und ist regelmässig - also wenn leistung anliegt - zu tauschen:
a) die nieten lösen sich, nachklopfen geht schon, aber die löcher in der pladde schlagen irgendwann aus
b) sowieso fressen - wie auch bei den zu dünnen kulubelägen - die laschen der grundplatte an
= man muss diese tauschen.
kost ja eh nix ca 30-40,-
sehr wichtig ist keine rupfende kupplung zu haben weil die buchse immer locker wird
rupfen frisst laschen an und nagt vor allem an der keilnut der kupplung
DAS wird dann teuer wenn die kuwe ex geht
stimmt für die GSen gibts die:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+kupplungsgrundplatte+_90084800
Lager Kupplungsgrundplatte
für Vespa 150 GS/160 GS/180 SS,
24x28x17 mm
13 minutes ago, Uriel said:
Oder einfach harte Kupplungsfedern verwenden und die genannten Probleme dieses Herren wären gelöst! :lookaround:
Diese vielfältigen Probleme, die der Mann hat, lassen sich wohl niemals lösen..................
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 9 Stunden schrieb freakmoped:
sry
nur kupplung (Partnerlink) selbst betrachtet
http://www.sip-scootershop.c/de/products/lager+kupplungsgrundplatte+_90084800
24x28x17 mm
Na dann bau das Nadellager mal in eine GS oder SS 180 Kupplung ein. Da wirst du sehen dass das tolle Ding zu hoch ist und der Käfig beim fest ziehen der Mutter auf der Nabe klemmt. Die Originalen Nadeln sind nicht umsonst nur 15.8 mm lang .
Weiter ist die Nabe der SS oder GS schon härter als die Naben  der PX Kupplung.
Wenn die Nabe einläuft bekommt das Ritzel ordentlich Spiel und beginnt zu taumeln. Was ist daran "wurscht"? Das versaut dir komplett das Verhalten der Kupplung .
übrigens kostet grundplatte und lager nur 39,-
ist die gehärtet?
oder nur schwarz behübscht?
bei pinasco wohl eher nur zweiteres...
sonst täts wohl das doppelte kosten ;-)
wen ein ring um den schwarzen pressblechkorb nicht stört kann sich die gesamte kupplung um 91,- auf ebay schießen und hat alles dabeii:
$T2eC16F,!)!E9s2f!GR-BQrQi)kvlw~~60_57.J
http://www.ebay.it/itm/2601-FRIZIONE-POWER-CLUTCH-PINASCO-7-MOLLE-VESPA-200-PX-COSA-RALLY-/310643473586?hash=item4853cb3cb2:m:mECRBK5SjRgUckwlWvsjfTQ
Ah... das soll ne Abkürzung sein für "Not / non anodized"?
Aber das Ding ist doch aus Stahlblech, nicht etwa aus Alu, oder?
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Oh mann dieser ganze Sprach-Salat und diese ewigen Anglizismen gehen einem echt auf den Geist.
Oh ja.  Ich hab' nen Kollegen gegenübersitzen, der ist Anfang 20. Der hat inzwischen die Ansage bekommen, dass wenn er mir was wichtiges sagen möchte, sich erst überlegen soll, was er sagen möchte - das in verständliches Deutsch zu bringen und mich dann mit Namen ansprechen soll, dass es nicht durchrauscht.
Und das ist nicht der Exilschwabe in Hamburg in mir...
Alex
Bearbeitet von AAAB507
übrigens wirbt pinasco im 2016er katalog mit c40 stahl
schön, nur was wurde original von piaggio verwendet?
ohne diese info ist das angegebene 40 wertlos
Supporto 6/7 molle
6/7 Springs support
The springs support has been completely redesigned, as
material was selected steel C40, the raceway of the bearing
Clutch Slider has been hardened by induction and then grinding
to ensure maximum smoothness and durability, in the springs
support was made lightening holes.
25090607
SUPPORTO 7 MOLLE
7 SPRINGS SUPPORT
200: VESPA PX - PE - RALLY - LML
COSA - T5
25090606
SUPPORTO 6 MOLLE
6 SPRINGS SUPPORT
125/150: VNB - VBB - GL - GT - GTR
SPRINT - SPRINTV. PX - LML - COSA
EN 10083-2:2006
Die Stahlsorten C35, C40, C45, C55 und C60 sind entsprechend der EN 10020 als unlegierte Qualitätsstähle zu bezeichnen, die anderen Stahlsorten sind unlegierte Edelstähle.
C40 ist ohnehin am unteren ende und ob von c35 - wenn das piaggio verwendet hat - zu c40 jetzt SO ein großer unterschied ist...
wo sind die werkstoffprofis? machts das kraut fett oder nicht.
  • 4 Monate später...
nächster test ist die gesamte pinasco grundplatte mit dem clutchslider
wie stehen die wetten
ob es hält?
wie lange es hält?
wieviel km?
so wie wir pinasco kennen...  ;-)
dann kann man via youtube international a bisl aufklären
und vor so unüberlegtem spagetti zeugs warnen.
  • 5 Monate später...
    • Alles was unter 125ccm bleibt ist erlaubt. Basta. Wenn die Kiste mit Übermaßkolben über 125,0 ccm kommt bist Du raus. Klar wird wegen einem Übermaßkolben sicher kein Fass aufgemacht, aber 125ccm (soweit ich weiß sogar 124,(Periode 9)) ist eben das Limit, hilft alles nichts.   Ein paar interessante Zylinder gibt es ja schon in der Klasse, auch mit Kurzhub ist was dabei und die erlaubte Spitzenleistung kriegst Du auch mit einem O-Tuning Zylinder hin. Eintragen sollte auch gehen, aber wenn ich mir ansehe, was derzeit für Einzelabnahmen aufgerufen wird bist Du mit dem SIP Kit englisch günstiger dran selbst wenn die Hälfte der Teile in die Tonne wandert.
    • Am besten alles schön beim Zusammenbau dokumentieren und dem Prüfer dann ausgedruckt oder als PDF vorlegen. Ich hab alle im Gutachten angegebenen Teile mit den Nummer fotografiert und zusammen gestellt. Das war allerdings mit dem 177er Gutachten bei ner Sprint. Der Gutachter der GTÜ hat dann ringsrum noch Bilder gemacht und das war es dann.
    • Ich denke es wird die PX 80E Kit Der Zylinder macht optisch mehr her als der originale 125 PX Zylinder. Ähnlich einem geöffneten 135 DR und den kann man mit 48 Hub auch auf 200 Niveau bringen.   Meine PX ist ein übernommenes und nicht vollendetes Custom Projekt aus den 90igern. Also mit Tunnelrücklichter etc...etwas mehr Arbeit als Kabelbaum.   Gruß Tom
