Wer hat welche Leistung?
vor 6 Stunden hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Falc 56/60
Fabbri Welle
38 PWK
HPI Zündung
Auspuff was eigens (auch wenn da PD steht)
Leistung wäre mit besserem Pott noch mehr zu finden gewesen aber ich denke zu kosten der Vorresoleistung
SZ & QK?
mit Original Membran & Ansauger?
Bearbeitet von pubu1
vor 7 Stunden hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Falc 56/60
Fabbri Welle
38 PWK
HPI Zündung
sehr geil,
wenn ich richtig sehe Wasser gekühlt?
Wie gesagt am Roller selber ist nix geändert worden außer Pott. Aber ich mach die Tage nochmal eine Referenzmessung ich denke Samstag
Ich will nicht ausschließen das sich der Minifehlerteufel  rein geschlichen hat
Bearbeitet von Megatron
Besser.
Rot dreht bis 13072rpm und macht 131,6 km/h.
Blau dreht bis 12149rpm und macht 138,7 km/h.
Am besten eh immer alles am gleichen Tag unter gleichen Bedinungen vergleichen. :cheers:
PS: Korrigiert man die Kurven mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis, muss man blau/schwarz um genau 1628rpm nach rechts verschieben.
Bearbeitet von FalkR
So, ich konnte es nicht lassen und habe die Mopete eben noch mal auf die Rolle gestellt und habe minimale Abweichungen beim Einmessen feststellen können warum das so ist kann ich nicht sagen. Die Leistung ist nun annähernd gleich allerdings ist durch das veränderte Übersetzungsverhältnis beim Einmessen das Drehmoment wieder leicht gesunken. Ich bin trotzdem zufrieden:-D
Falkr hat recht gehabt:cheers:
  • Like 4
  • 1 Jahr später...
War Mittwoch beim ADAC auf dem Prüfstand. Polini 133 Doppelansauger. Oben und unten 2mm abgedreht. 4mm Fußspacer. Überströmer offen Auslass 68% Trapez bis an den Flansch auf 32mm geweitet, 28er PHBH auf konischem 24er DoppelASS Mit Malossi Carbonio klappe, Boostport offen, Kolbenfenster, VMC Tork, 2.54 Primär, Steuerzeiten 125/184 Zündung 17grad
Aber warum nur 14Ps? Kann das hinkommen?
liegt’s nur am Auspuff? Oder am Prüfstand?
der zuera hat bei 125/185 gesteckt mit dem Auspuff über 17 PS
Mein 136er mk1 auf 54hub 130/192 mit bullet 150 Malossi Membran und phbh 28 hat vor 5 Jahren auf dem Prüfstand 21PS gemacht. Fühlte sich auch nach mehr an.
Die Steuerzeiten habe ich letztes Wochenende nochmal kontrolliert nachdem mir die Originale Membran zum zweiten Mal weggeflogen ist und ich mir eh mal das spülbild anschauen wollte.
die Zündung ist statisch auf exakt 17grad abgeblitzt und den Vergaser hab ich auf der Straße mit Breitbandlambda abgestimmt.
vier Freunde sind die Kiste gefahren und alle Abend sie auf um die 17 ps geschätzt.
gibts im oder um den Raum Ostfriesland irgendwo nen vernünftigen Prüfstand?
Google hat nichts wirklich hergegeben.
lg
vor 8 Stunden hat Merty folgendes von sich gegeben:
Vielleicht kann man mit Fotos vom Einlass und Auslass etwas mehr sagen, manchmal wirkt sich die Kanalvergrößerung am Auslass auch sehr negativ auf die Leistung aus. Der Prüfstand ist auch noch soein Faktor :satisfied: Normalerweise sollten da schon 16-18 kommen :whistling:
Lg
Hab jetzt noch den Tipp bekommen bei börjes in augustfehn mal auf den Prüfstand zu fahren. Werd da Montag mal anrufen. Wenn’s dann immer noch unter 16 sind bau ich den Motor nochmal auseinander. Wollte eh mal Bilder von meinem Werk machen. Hab das während des Aufbaus im schraubereifer irgendwie versäumt 😅
Würde im gleichen Zuge gerne Vorort noch eine zweite Anlage zum Vergleich testen. Hat jemand noch was potenteres rumfliegen?
Lg jens
vor 1 Stunde hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Ja.. aber ohne den hässlich dämpfer.
Musste aber umarbeiten den auspuff. Ist eigentlich für langhub gedacht.
Das steckteil ist irgend was aus dem instalateurs bereich..
War nur 1 feder dran.. und ein normaler nbr o ring.
Das hält niemals. Hab noch 2 federn angebracht und mit viel motorsil montiert.
Die halterung unten war auch zu kurz. Hab was drangeschweisst.
Sonst läuft das super, lautstärke ist ca wie eine proma banane..
Also schon recht laut.
Es gibt glaub ich auch sobwas von whiteone racing..
Scheint besser verarbeitet zu sein.
Luk
vor einer Stunde hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
Den macht auch dexter
  • 5 Monate später...
Am 21.10.2022 um 16:23 schrieb vladi.76:
Parmakit 58 x 56
vhsb 39
Auspuff nsr für Falc
2,65er, kurzer 4.
Gehäuse ets
schwarz/ blau 3. Gang
rot 4. Gang
Kleiner Auspufftest auf dem selben Motor.
Setup unverändert, Lambda-Straßen-Bedüsung vom NSR übernommen:
1. NSR (blau)vs. Bertha
2. NSR vs. Bertha vs. Falc 011 (grau)
3. NSR(schwarz) vs. Bertha(rot) vs. Falc 011(blau) vs. Egig Cobra evo (grau)
Für mich die Überraschung des Tages ist die Cobra, höchste Vorresoleistung und gute Spitzenleistung bei sehr kompakter Bauform.
Gruß,
Vladi
Bearbeitet von vladi.76
  • Like 4
M1 L 60  Gtr
51 /97
127/188 (Na 185)
Auslass bearbeitet.
V tronik 25gr.
55" scherer curly
34vhsb
Ansauger Eigenbau rüssel mit spezial stuffer.der in den rahmen passt ohne zu schneiden .
Werd ich bald vorstellen im neuigkeiten topic. Mit vergleiche org und den neuen.
Luk
Bearbeitet von lukulus
  • Like 6
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
    • Weil der nun schon einige Male hier auftaucht, leg ich nach.   6 von 10 Menschen verstehen Prozentrechnung nicht. Das sind über 85%!!!
