Wer hat welche Leistung?
vor 13 Stunden schrieb turtleharry:
Um die Gemüter hier wieder etwas zu beruhigen und zum eigentlichen Topic zurückzukehren, hier die Kurve von meinem 60x56 Strassenfalc. Für viele hier wahrscheinlich nicht so spannend, aber für mich das Beste was ich mit meinem Hobbywissen bis jetzt aus dem Motor rausholen konnte.  Im Winter will ich noch die Overrev probieren. Mal sehen ob da noch was mit Vorreso und Band geht.
Ich find die Kurve super, warum muss sich jetzt hier jemand schlecht reden wenn er eine 40 Ps Kurve einstellt, :-Dich werd hier noch bekloppt!
Ich nehme an, ihr meint "für die Straße" in Abgrenzung zu "für die DBM"?
"Für die Straße" wird hier sonst ja, zumindest so mein Eindruck, eher als "für den Alltagsroller" verwendet und verstanden. Dafür wäre mir das zu viel Leistung und zu Drehzahllastig.
Vielleicht werde ich aber auch einfach alt.
Ansonsten ja. Geile Kurve. Macht bestimmt Spaß.
vor 17 Stunden schrieb turtleharry:
Sehr geschmeidig die Kurve, Top:thumbsup:
5 hours ago, zerstörer ü30 said:
Die ist ja auch echt Mega geil für ein Straßen Roller , genau so hatte ich mir das mit dem Dea auch gewünscht gehabt. Kannst was sagen zum Setup
60x56 Top Of Ev.
56er Kingwelle
Tassi2
Keihin PWK38 ohne Luffi
ÜS: ca. 129, AL: ca. 194
Rot: NSR Falc1
Vespatronic (mit Schaufeln)
Ja, genau.
Wird zu 95% auf der Strasse bewegt.
Mal sehen vielleicht nächstes Jahr auch mal DBM Streetracer (wenn dafür mal Zeit ist und die Murxbude mit den richtigen Klamotten anreist ;))
vor einer Stunde schrieb Truls221:
aber so ist das im rennsport.. viele sitzt zu hause und macht pläne, andere sind im werkstatt und baut was :cheers:
lg
truls
Zentrale bestätigt :cheers:
Während hier diskutiert wird
Überrollt die Praxis die Theorie...
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Haha 7
  • Sad 1
Setup:
Die oben gepostete Kurve, ja endlich wieder eine SF Leistungskurve, ist von 2014.
Der Motor seitdem jede ESC Saison ordentlich rangenommen worden. Optimierung gabe es nur noch am Einlasskanal im Gebhäuse.
Jedes Jahr vor Saisonstart wurde ein neuer Kolben verbaut.
Die aktuelle ist Kurve folgt.
Bearbeitet von lehrbua
vor 21 Stunden schrieb rasputin:
...letztendlich ist die relevante Größe nicht "PS", sondern "Pokale".
r
vor 20 Stunden schrieb thisnotes4u:
Endlich jemand der das Nebelgeheimnis teilt :cheers:
Was geht eigentlich mit @zerstörer ü30, gibts heute ne Kurve?
Zur Info: ich habe 92 Beiträge zum technischen Hintergrund von Leistungsmessungen nach Technik Allgemein ins Topic Wie zuverlässig misst ein P4 Rollenprüfstand verschoben.
Weitere Diskussion dann bitte dort, in diesem Topic dann wie gewünscht nur Kurven, Setups und Glückwünsche :satisfied:
Einen entsprechenden Hinweis habe ich auch in den Startbeitrag gesetzt.
Wir Moderatoren würden uns freuen, wenn die Tunerszene ganz allgemein wieder freundlicher miteinander umgeht, letztlich steckt doch bei jedem euch viel Herzblut in der Sache! :thumbsup::cheers:
  • Like 4
  • Thanks 2
vor 7 Stunden schrieb zerstörer ü30:
Super endlich dannn kann man auch wieder hier was posten :inlove: vielen Dank
so der aktuellste stand bisschen abgedüst aber irgendwie stehe ich grad an , muss mir wohl was einfallen lassen das es mehr wird
Schön wiederliche Drehmoment Kurve:cheers:
Ekelhaft sogar :inlove:
drehzahl finde ich okay . Bisschen Vorreso fehlt aber das kommt noch . Da sollte ich viellleicht doch mal sauber Düsen , knallt noch dauernd unten herum , dann kommt jetzt noch ein Schwungrad auf die zundung .
simonini evo
kingwelle 60
kingwelle 5sm
falc getriebe
selettra Zündung
auspuff  hornegger
pwk 41  174 /55 ceg Clip drei
vor 47 Minuten schrieb Polinizei:
Servus Matze, geiles Gebastle, Geile Kurve schon jetzt. weiter so. Hast gut gemacht.
Allerdings so ne Kurve als schlecht abgedüst verkaufen zu wollen hast doch garnicht nötig, und knallen tuts auch nicht von der Düserei...
:cheers:
vor einer Stunde schrieb Polinizei:
Durfte den Kackmotor erleben. Da geht schon noch einiges. Knallt wie der Ficker persönlich. Und das dürfte nicht nur an dem "ja-ja-leckt-mich-ich-Bau-ja-einen-dran - Schalldämpfer liegen. :satisfied:
Wir waren bei den Anfängen dabei, die erst Bedüsung musste von 48/168 wegen Klemmer und zu hoher Verdichtung auf 60/178 erhöht werden. Dann Verdichtung reduziert durch ausdrehen vom Kopf und die Bedüsung konnte wieder Richtung Erstbedüsung gesetzt werden. Problem war nur alle Nebendüsen unter 55 waren nicht auffindbar.
Der Vorreso vor 5000U/min knallt nur wegen der 55+ Nebendüse. Ist so....
vor 17 Stunden schrieb Polinizei:
Äm doch will ich, denke bei 250ccm darf man auch 14 ps  Vorreso als schlecht verkaufen . Hab noch bisschen was am Zylinder geändert und bin mit der nebendüse auf 48 runter , Ergebniss Untenherum nur noch Geknalle aber obenherum hab ich die 54 schon gesehen ,  vielleicht liegts auch an dem spannring  der Nadel hab da einen bestellt der meines Erachtens net richtig passt und die Nadel jetzt nimmer richtig beweglich ist .  Oder der mag es einfach unten herum Sau fett und ich muss noch fetter werden mit der Nebendüse
Bearbeitet von zerstörer ü30
Es knallt schon aus dem Vergaser?
Wenns knallt ist die Zündung schwer in Verdacht, evtl. noch der Kopf als weitere Ursache.
Ich kenne das knallen von viel zu früh oder späten Zündzeitpunkt.
Da brennt das Gemisch nicht sauber, (kurz) nach OT durch und "glüht" noch, wenn die Überströmer aufgehen.
Dann steht nämlich das Kurbelhaus unter Druck, und ist manchmal Zündfähig.
Ohne Druck im Kurbelhaus ist das Gemisch im UT 0 zündfähig.
Sonst ließe sich auch keine Vespatronic verwenden, die auch im UT bei offenen überströmern zündet.
Meinen letzten großen Aha Effekt auf dem Prüfstand hatte ich mit einem ganz unsportlichen, statischen Zündzeitpunkt, den ich in eine pvl programmiert hatte...
    • Moin ich bin immer noch unzufrieden mit meiner Stussdämpfung von meiner T4 (Mittlerweile seit 14 JAhren :D )   Frage: Wie viele verschiedene Varianten von der Feder gibts eigentlich mittlerweile?  Original, Stoffi, Ape: Kenn ich mittlerweile.   Ich glaube ich muss da mal was anderes Probieren zum BMG-Dämpfer, alles zu hart, es schlägt mir fast den Lenker aus der hand bei nem schlagloch...
    • Hallo! Hab hier ne Kupplung liegen, die ich nicht zuordnen kann! Ich hätte jetzt an Hartz4 gedacht, auf dem Repkitdeckel unten steht aber PLC!? Details: 10Ferdern(nur 9 vorhanden!) 4 Scheiben Wahrscheinlich Cr80 Gab das so von Plc oder ist das ne Hartz4 oder was anderes? Erkennt das jemand so anhand des Bildes? Danke Andi
    • gehört m.E. eher zu "...Oldie-Technikfrage", wie verschiebe ich das ?
    • Suche eine MMW Bremspumpe für eine Seris 2 Wintermodell. Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • das hilft schon mal, danke. Ich hab die dann jetzt erstmal nicht deckungsgleich eingebaut.   Vielleicht findet sich ja noch jemand, der genaues weiß ...
