dr..x Geschrieben 6. November 2013 Teilen Geschrieben 6. November 2013 (bearbeitet) Vielen Dank für die Infos, ich hab' gerade mal die 1,5mm Fußdichtung ausgebaut und versucht den Kolbenüberstand zu messen.Es scheinen ca.1,2mm zu sein. Da ich einen MMW Kopf für 57mm Hub habe und dieser Plan ist, hab' ich mir überlegt eine 2,5mm Kopfdichtung zu fertigen, was eine QK von 1,3mm ergeben würde.Frage: Hat jemand eine Info zur Verdichtung - darf ich das so überhaupt verbauen? Ich hab' keine Lust den Motor auszubauen, um den Brennraum auszulitern... Die zweite Variante wäre der originale Kopf, dieser hat eine Vertiefung von ca.1,8mm- bedeutet bei 1,2mm Überstand 0,6mm QK, wenn man es denn so nennen kann - ich denke eine 0,8mm Kopfdichtung wäre da angebracht?@Angeldust: Welche Auslasssteuerzeit und welche Nadel im PWK fährst Du bei der schwarzen Kurve? Bearbeitet 6. November 2013 von dr..x Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eigenbau Geschrieben 9. November 2013 Teilen Geschrieben 9. November 2013 Vielen Dank für die Infos, ich hab' gerade mal die 1,5mm Fußdichtung ausgebaut und versucht den Kolbenüberstand zu messen.Es scheinen ca.1,2mm zu sein. Da ich einen MMW Kopf für 57mm Hub habe und dieser Plan ist, hab' ich mir überlegt eine 2,5mm Kopfdichtung zu fertigen, was eine QK von 1,3mm ergeben würde.Frage: Hat jemand eine Info zur Verdichtung - darf ich das so überhaupt verbauen? Ich hab' keine Lust den Motor auszubauen, um den Brennraum auszulitern... Die zweite Variante wäre der originale Kopf, dieser hat eine Vertiefung von ca.1,8mm- bedeutet bei 1,2mm Überstand 0,6mm QK, wenn man es denn so nennen kann - ich denke eine 0,8mm Kopfdichtung wäre da angebracht?@Angeldust: Welche Auslasssteuerzeit und welche Nadel im PWK fährst Du bei der schwarzen Kurve? die spülzeit zum touren so kurz es nur geht, 110-115 is okay, danach den vorauslasswinkel fräsen 25-26grad für viergangmotor. danach die quetschkante, mit passendem kopf einstellen , oder selber rausfräsen mit Handgerät fräser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bonito66 Geschrieben 15. November 2013 Teilen Geschrieben 15. November 2013 Mein 177er Alu Pinasco neigt auch ziemlich zum klingeln und ich beabsichtige, mir den MMW Kopf (Klick mich!) zuzulegen.Jetzt habe ich gesehen, dass Pinasco seit kurzem neue Zylinderköpfe für den 177er Pinasco mit zentrierter Kerze und optimiertem Brennraum anbietet (Pinasco VRH)Hat jemand vielleicht schon Erfahrungen mit diesen neuen Köpfen? Welcher ist der optimalste?Wenn ich mir den MMW anschaue, sehe ich da keine Kopfzentrierung wie bei dem originalen bzw. dem neuen VRH Kopf. Jemand eine Antwort? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 15. November 2013 Teilen Geschrieben 15. November 2013 Mein 177er Alu Pinasco neigt auch ziemlich zum klingeln und ich beabsichtige, mir den MMW Kopf (Klick mich!) zuzulegen.Jetzt habe ich gesehen, dass Pinasco seit kurzem neue Zylinderköpfe für den 177er Pinasco mit zentrierter Kerze und optimiertem Brennraum anbietet (Pinasco VRH)Hat jemand vielleicht schon Erfahrungen mit diesen neuen Köpfen? Welcher ist der optimalste?Wenn ich mir den MMW anschaue, sehe ich da keine Kopfzentrierung wie bei dem originalen bzw. dem neuen VRH Kopf. Jemand eine Antwort?Der MMW Kopf funktioniert nachweislich sehr gut und ist zudem noch billiger!Wenn du gerne Versuchskaninchen spielen willst nimm den VRH, aber bitte dann hier berichten (Verdichtung?, Quetschanteil, ...) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bonito66 Geschrieben 15. November 2013 Teilen Geschrieben 15. November 2013 Der MMW Kopf funktioniert nachweislich sehr gut und ist zudem noch billiger!Wenn du gerne Versuchskaninchen spielen willst nimm den VRH, aber bitte dann hier berichten (Verdichtung?, Quetschanteil, ...) Wie läuft das denn mit der Zentrierung beim MMW Kopf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 15. November 2013 Teilen Geschrieben 15. November 2013 Ich hab mir da einen "Zentrierdummy" gedreht, damit verschraube ich den Zylinder mit dem Kopf und setze dann 2 Zentrierstifte.(mach ich bei allen Zylinder so, die keine Zentrierung haben ...) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Streamline Geschrieben 16. November 2013 Teilen Geschrieben 16. November 2013 (bearbeitet) Hast du vielleicht mal ein Foto davon?Würde mich auch mal interessieren.Ich nehme an, man kann den Kopf auch so verbauen.hat keiner Erfahrungen mit den neuen Pinasco Köpfen? Bearbeitet 16. November 2013 von Streamline Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 16. November 2013 Teilen Geschrieben 16. November 2013 Mein 177er Alu Pinasco neigt auch ziemlich zum klingeln und ich beabsichtige, mir den MMW Kopf (Klick mich!) zuzulegen.Jetzt habe ich gesehen, dass Pinasco seit kurzem neue Zylinderköpfe für den 177er Pinasco mit zentrierter Kerze und optimiertem Brennraum anbietet (Pinasco VRH)Hat jemand vielleicht schon Erfahrungen mit diesen neuen Köpfen? Welcher ist der optimalste?Wenn ich mir den MMW anschaue, sehe ich da keine Kopfzentrierung wie bei dem originalen bzw. dem neuen VRH Kopf. Jemand eine Antwort? Sag mal was zum Setup.Wenn der mit dem original Kopf klingelt kann die Ursache auch woanders liegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 16. November 2013 Teilen Geschrieben 16. November 2013 (bearbeitet) Also ich hatte mit dem MMW Kopf dichtigkeits Probleme. Hab ihn minimal abgezogen und anschliessend das Alienblut von GM hergenommen. Jetzt ist es dicht und das Klingeling ist auch weg Bearbeitet 16. November 2013 von philv50 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bonito66 Geschrieben 16. November 2013 Teilen Geschrieben 16. November 2013 Sag mal was zum Setup.Wenn der mit dem original Kopf klingelt kann die Ursache auch woanders liegen.Mein Setup: Original Vespa 150 Gehäuse (VBB), 3. Überströmer aufgemachtPinasco 177, Alu, Originalkopf28er Keihin PWK mit MRP Ansaugstutzen (vorher original 24er SI, leicht ovakisiert)Gelippte Mazzu-Kurbelwelle mit 57er HubVespatronic mit GP One LüfterradAuspuff SIP Performance Reso Standardübersetzung mit 4x8 Zoll hinten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scorpion Geschrieben 16. November 2013 Teilen Geschrieben 16. November 2013 Ihr seid die vollen Freaks, alle Achtung! Ich versteh zwar nur Bahnhof, aber den Grundsatz glaube ich zu verstehen.Wenn ich in Rente bin, bau ich mir dann auch einen Motor! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 17. November 2013 Teilen Geschrieben 17. November 2013 (bearbeitet) Mein Setup:Original Vespa 150 Gehäuse (VBB), 3. Überströmer aufgemachtPinasco 177, Alu, Originalkopf28er Keihin PWK mit MRP Ansaugstutzen (vorher original 24er SI, leicht ovakisiert)Gelippte Mazzu-Kurbelwelle mit 57er HubVespatronic mit GP One LüfterradAuspuff SIP Performance ResoStandardübersetzung mit 4x8 Zoll hinten Schmeiß mal den Performance runter.Das läuft nicht auf einem Pinasco der nicht entsprechend angepasst wurde bzw. nur recht bescheiden.Klaut da wo der Pinasco was "kann" und da wo der Performance "könnte" will der Pinasco schon lange nicht mehr.Fährt sich insgesamt sehr asthmatisch...Selbst mit überarbeiteten Pinasco Alu kommt das Ding unterhalb von 5000U/min mit dem Performance so gar nicht aus den Füßen. SIP Road o.ä. bringt Dich da im Wortsinne viel weiter und fährt deutlich harmonischer.Zudem klingelt da dann auch nix. Bearbeitet 17. November 2013 von Angeldust Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Streamline Geschrieben 17. November 2013 Teilen Geschrieben 17. November 2013 (bearbeitet) edit Bearbeitet 17. November 2013 von Streamline Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 17. November 2013 Teilen Geschrieben 17. November 2013 Hast du vielleicht mal ein Foto davon?Würde mich auch mal interessieren.Ich nehme an, man kann den Kopf auch so verbauen.hat keiner Erfahrungen mit den neuen Pinasco Köpfen?Hat etwas gedauert, da mein iPhon die Fotos nicht rausrücken will ...Zentrierdummy schaut so aus:(eine Seite hat den Durchmesser vom Zylinder, die Andere den vom Zylinderkopf)WAS ICH ABER ZU MEINER SCHANDE VERGESSEN HAB --> Der Pinasco Zylinder hat eine "Absetzkante?",die den Kopf zentriert, auch beim MMW Kopf! (ich war da gedanklich beim DR = gleicher Kopf, keine Zentrierung) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 21. November 2013 Teilen Geschrieben 21. November 2013 Pinasco Alu, ori Kopf:QK von 1,0 passt das? Oder handel ich mir damit Stress ein?Sonst noch SIP Road und 24er Gaser. Ori 125er KW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 21. November 2013 Teilen Geschrieben 21. November 2013 Pinasco Alu, ori Kopf:QK von 1,0 passt das? Oder handel ich mir damit Stress ein?Sonst noch SIP Road und 24er Gaser. Ori 125er KW.der sch*** ori. Kopf klingelt schon bei weit mehr QK! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 21. November 2013 Teilen Geschrieben 21. November 2013 der sch*** ori. Kopf klingelt schon bei weit mehr QK!F*ck.Ok, soll gemütliches Tourensetup werden ohne große Leistungsansprüche. Also lieber MMW Kopf oder mit FuDis arbeiten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 21. November 2013 Teilen Geschrieben 21. November 2013 Wer hier im Forum schnitzt eigentlich Spacer für unterschiedliche Zylinder?Also keine Dichtungen, sondern Spacer, so im 5mm-Bereich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 21. November 2013 Teilen Geschrieben 21. November 2013 Fox racing Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
modernist Geschrieben 21. November 2013 Teilen Geschrieben 21. November 2013 (bearbeitet) Pinasco Alu, ori Kopf:QK von 1,0 passt das? Oder handel ich mir damit Stress ein?Sonst noch SIP Road und 24er Gaser. Ori 125er KW. Der Kopf läuft bei mir mit 1,00. Klingelfrei. Wesentlich dafür scheint der Verzicht auf eine Resoanlage zu sein. Aber mal abseits davon: Wie kommst du bei einem unebarbeiteten O-Pinasco-Kopf auf eine Quetsche von 1,0? Meiner ist deutlich abgeplant. Bearbeitet 21. November 2013 von modernist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 21. November 2013 Teilen Geschrieben 21. November 2013 Top, ist bestellt! :thumbup:Der Kopf läuft bei mir mit 1,00. Klingelfrei. Wesentlich dafür scheint der Verzicht auf eine Resoanlage zu sein. Aber mal abseits davon: Wie kommst du bei einem unebarbeiteten O-Pinasco-Kopf auf eine Quetsche von 1,0? Meiner ist deutlich abgeplant.Der Spacken der den Zylinder vorher auf seinem 80er Motor gefahren hat, hat es nicht für nötig gehalten ne entsprechende KW zu verbauen und stattdessen den Zylinder unten abgedreht. Kann man jetzt von halten was man will, Ergebnis bleibt das Gleiche. Fuß ist in Richtung Kopf und in Richtung Mittelachse abgedreht. Schöne Sache, dass der p&p in nen 80er Moddor passt, doofe Sache, dass ich jetzt nen Spacer brauch. Is ja nix wildes, ärgere mich aber auch nen Bisschen, dass mir das beim Ausbau nicht aufgefallen ist. Roller wurde übrigens als 80er mit eingetragenem und verbautem 135er verkauft. Da war das Erstaunen schon groß, als die Haube gezogen wurde und ein Alu-Zylinder zum Vorschein kam. Der ist das halt mit 80er Welle und 20er SI gefahren. Hatte dann halt nur rund 160ccm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 21. November 2013 Teilen Geschrieben 21. November 2013 das gabs mal original von pinasco Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
modernist Geschrieben 21. November 2013 Teilen Geschrieben 21. November 2013 Jup. War der 150er Pinasco. Lief gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 21. November 2013 Teilen Geschrieben 21. November 2013 Nee, is abgedreht. Bei genauem Hinsehen hab ich's dann entdeckt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. November 2013 Teilen Geschrieben 22. November 2013 (bearbeitet) Nee, is abgedreht. Bei genauem Hinsehen hab ich's dann entdeckt.den hat halt pinasco oder irgendein deutscher "importeur" nachträglich abgedreht. Bearbeitet 22. November 2013 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 23. November 2013 Teilen Geschrieben 23. November 2013 den hat halt pinasco oder irgendein deutscher "importeur" nachträglich abgedreht.Ja, entweder das oder halt der Vorbesitzer in Eigenregie. Is ja im Endeffekt wurschd. Finds nur total sinnfrei, da er mit seinem Setup wahrscheinlich mit nem gut gemachten DR besser dran gewesen wäre.Da gurkt er mit nem schlecht abgestimmten 160ccm Aluzylinder und 20er SI auf Sito+ durch die Gegend... Bin mal gespannt was bei mir steuerzeitentechnisch dann rauskommt, wenn der Spacer da is.Strebe mal mit Ori-Kopf ne Quetsche von 1,5 an und schau mir dann die Steuerzeiten an. Mit Sip Road ist 170/125 ±5 akzeptabel, oder? Einwände?Oder doch niedrigere Quetsche? Sorry, erstes Mal, dass ich nen Pinasco verbau... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
modernist Geschrieben 23. November 2013 Teilen Geschrieben 23. November 2013 Nochmal: Das Ding läuft schon mit 80er KuWe und 20er deutlich besser als ein DR. Setz einen 24er und einen simmo oder sip road drauf und werd glücklich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 23. November 2013 Teilen Geschrieben 23. November 2013 Nochmal: Das Ding läuft schon mit 80er KuWe und 20er deutlich besser als ein DR. Setz einen 24er und einen simmo oder sip road drauf und werd glücklich.125er Welle is bereits verbaut, wäre quatsch da jetzt am Spacer zu sparen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
modernist Geschrieben 23. November 2013 Teilen Geschrieben 23. November 2013 Ist dein Gehäuse ein 80er Gehäuse? Bei einem 125er Gehäuse würde der 150er Pinasco auch mit Spacerplatte nicht passen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 24. November 2013 Teilen Geschrieben 24. November 2013 Ist dein Gehäuse ein 80er Gehäuse? Bei einem 125er Gehäuse würde der 150er Pinasco auch mit Spacerplatte nicht passen.Jap, ist ein 80er und war auch vorher in einem 80er verbaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
