Steuerzeiten Pinasco 177 Alu
Teichmeister
Hallo Vespa Freaks
komme mit dem berechnen der Steuerzeiten vom meinem Pinasco 177 Alu Zylinder nicht ganz zurecht.
Nach dem Messen mit der Gradscheibe nun folgendes
Habe 6 mal gemessen und fast immer den Gleichen Wert bekommen.
Auslass Öffnet bei 75 und schließt bei 93
Überströmer Öffnet bei 55 und schließt bei 75
Nun soll man den kleinen Wert von dem Großen abziehen
Gibt Auslass 18 und Überströmer 20
Hoffe das ist alles so richtig bisher und nun?? :rotwerd::blink:
Sorry habe das Forum durchsucht und Umrechner gefunden 4 Stück aber immer andere Werte!!
Das ist mein erster Motor den ich gemacht habe und möchte auch alles selber machen und hoffe auf Tipps und Infos von den Kennern unter Euch!!
Folgendes ist gemacht:
Die Original Kurbelwelle 57 Hub ist nach Pinasco Anleitung bearbeitet worden.
Überströmer des Motors dem Zylinder angepasst
24 SI Ovalisiert und Einlass am Motor leicht bis etwas mehr gefräst, nix wildes
Fußdichtung ist die Originale von Pinasco
Sip Road
MMW Kopf ist bestellt
Nun Soll der Auslass noch bearbeitet werden
Darum das rechnen
Soll eine Touren Motor geben
Danke Euch :thumbsup:
also ich glaube du hast die steuerzeiten generell falsch BERECHNET : ADDITION STATT SUBTRAKTION !
Den Kolben grob auf UT positionieren und die Gradscheibe mit 0° auf den Zeiger ausrichten.
Den Kolben gegen den Uhrzeigersinn bewegen, bis er den Auslass gerade verschließt. Gradzahl notieren, zum Beispiel 85°.
Jetzt den Kolben nach unten bewegen, über UT hinaus und wieder bis nach oben, bis er erneut den Auslass gerade verschließt. Gradzahl wiederum notieren, zum Beispiel 85°.
Auslasssteuerzeit entspricht den Summen der beiden Gradzahlen, hier also 85° + 85° = 170°
Um die Genauigkeit der Messung zu erhöhen, die Messung mehrmals durchführen und die Summen mitteln.
Überströmer Steuerzeit
Der Vorgang wie bei der Auslass Steuerzeit durchführen, nur für die Hauptüberströmer (diejenigen, welche am nächsten zum Zylinderkopf liegen). Als Ergebnis könnte hier sein: 50° + 50° = 100°
Bearbeitet von 2Stroketuning
Also 75 v.OT bis 93 n.OT ?!
Wären also 168 Grad Auslass
ÜS 55 v.OT bis 75 n.OT. ?!
Wären 130 Grad ÜS
Das wären plausible Werte - aber du solltest das messen noch mal üben ;)
Die 130 ÜS machen aber auch mich stutzig. Wo und welche ÜS hast du gemessen?
Bearbeitet von Goof
erstmal Danke für die Info´s.
nach dem Ausleihen einer Gradscheibe von unserem Boschdienst nun folgende Werte, 6 mal gemessen und 6 mal genau die gleichen Werte: :wheeeha:
AS öff. 85 Schl. 81
ÜS off. 64 Sch. 61
ergibt nun AS 166 und ÜS 125
Denke das sind nun Gute Werte oder ? Aber für das Set UP auch gut genung? :wacko:
Die 125° Überstromwinkel bei std. Dichtung klingen ersteinmal sehr hoch.
Im Regelfall hat das Ding p&p montiert zwischen 117°-120° was auch mehr als ausreichend für so gut wie alle Road Tunings ist.
Auslaß würde ich ihm um die 170-175° KW geben.
Dann ist der Pinasco mit dem Road ein echt kräftiger Zylinder.
Hier mal mit Membran auf Road und SIP-Performance.
Die ganzen Resoanlagen haben auf dem Pinasco einen starken Einbruch vor 6000U/min.
Da hab ich 1 Monat dran rum gedoktort um dann einsehen zu müssen das scheinbar das merkwürdige steile einströmen der Überströmer nicht ganz mit den großen Bodys der ja eigentlich für 200cc konzipierten Auspüffen harmonieren.
Mit 166'er war das auf dem gleichen Motor um Welten besser.
Steuerwinkel bei dem Langhubmotor aus dem oberen Diagramm waren ca. 123°/183°.
So gemacht und getan nach der Umrechnug kommt ÜS 124 raus, der Unterschied ist fast nix :-D
Alles in die Tabelle eingeben und raus kommt :blink:
Soll Wert bei 120 ÜS zu ist Wert 125 ÜS , Dichtung mit 0,8 mm weniger als die jetzige Dichtung
Soll Wert bei 170 AS zu ist Wert 166 AS , 1,9 mm erweitern richtung Kopf
Hoffe, Denke so richtig :rotwerd:
Zylinder Tiefer legen bei einer Original Dichtung ist aber schwer :rotwerd:
mach Dir eine Gradscheibe oder kauf eine, Quetschkante auf 1,2 +/-0,2. Vorzündung 16-20 bei 5000-6000Umin anblitzen.
für 24er Si sind die 125Spülwinkel ( Spülkanal öffnet 62,5vor UT und schliesst 62,5nach UT) zu viels!. 115-117 reichen völlig aus. Oder DU lässt es auf 125 Grad spülwinkel und nimmst nen 28er Gaser . Einlassbeginn 110-120 vor OT.Einlassschluss 50-60Grad mit 24er ovali. Oder ca 65-68 für 28er Gaser.
One Renntopf und ovali Gaser, Einlasschluss bei max 50-60nach OT. Vorauspuff: 24-25 Grad , Auslassbreite 60-63% im Sehnenmass gemessen. Eckenradius Auslasskante links und rechts:18-10% von Zylinderbohrung. Auslassoberkante ca 1mm Bogenhöhe. Für nen Traktor Nm reichen bei 5000-6000Umin auch 17-18Grad vorauspuff wenn DU den AUslass auf 68% verbreitern willst, gewinnste so noch locker 2mm Hubhöhe und die Karre säuft weniger. 17-18Grad für nen 4Gang Opa Nm Anzug sind gut. Über 25Grad Vorauspuff würd ich nicht gehn, da kommt Dein 24+ Vergaser nicht mehr mit obenraus. Rennauspuff mit maximal 90mm durchmesser verbauen.
der Vorauspuff von 25Grad taugt an sich nur wenn Deine Spülkanalbreite mindestens 55% der Bohrung beträgt, ansonsten musste das nacharbeiten. die Hinteren Spülkanäle haben bei den Tourendrehzahlen nur eine verschlechternde Wirkung, auch wenn das noch so doll aussieht, brauchst DU pro Spülkanalseite eine spülbreite von 75% der Bohrung, das ganze Unterteilt auf zwei oder drei spülkanäle pro Seite, so wie ich das kenn ist das normalerweise auf zwei Spülkanäle pro Seite unterteilt, Die Summe beider Spülkanäle muss in dem Fall 75% sein. dann kannste mit 27-28 Grad Vorauspuff arbeiten. Hat Dein Spükanal pro Seite lediglich 55-60% sind 24-25Grad Vorauspuff das maximum was der Zylinder verträgt, so dass das noch anständig läuft.
Bearbeitet von Eigenbau
Hab den guten Eigenbau mit seinen für Nichtberufsschrauber etwas kryptischen Ausführungen verstanden und gebe ihm Recht.
Edith secht: das war jetze keinesfalls ironisch gemeint.
Sehr theoretisch, aber praktisch umsetzbar und anschaulich.Er hat den Bell und andere ebenso inhaliert, wie icke :thumbsup: :thumbsup:
Bearbeitet von BFC
Es ist nur zu großen Teilen (so wie wohl häufiger bei ihm) UNANGEWENDETE THEORIE!
Und an ein paar Punkten würde ich es auch (speziell bei Vespa) definitiv anders machen bzw. es als unrichtig sehen.
Aber das müssen wir hier nicht ausdiskutieren.
muss man nicht ausdiskutieren, bin eben genau so ein Dickkopf wie jeder Andere.
Bell, kenn ich, hab ich Teilweise gelesen.Das Zeug hab ich selber zerfräst und getestet daher weis ich das, wenn ich 1,2+/- sage, mein ich damit : Zylinder kopf her, was da ist an Material und "passend gemacht" so mein ich das. Der Alufritze freut sich immer wieder wenn ich mal wieder zu ihm komme, mit ;kannste mal schweissen und so weiter. So ist das gemeint.
1,2 +/-0,2. Quetschkante mit original Kopf SICHER NICHT!!!
Wieso das nicht?
Die Serienverdichtung des orig. Pinasco Kopfes ist so mau, in Verbindung mit dem zahmen Auslaßwinkel (selbst bei 175°) wird der sicherlich immer noch eine sehr niedrige Quetschkantenbeschleunigung haben. Gerade in Verbindung mit nem Road erzielt man so richtig gut Druck aus dem Keller und der Mitte.
Wieso das nicht?
also ich hab den orig. kopf nicht klingelfrei bekommen unter 1,6mm!
hat auch bei weitem nicht soviel gebracht wie ein mmw-kopf,
ich vermute mal, daß die asymetrische geometrie des orig.-kopfes einfach scheiße ist!
oder sind bei den neuen zylindern jetzt auch gleich die "moderneren" pinasco-köpfe dabei, die es auch extra zu kaufen gibt?
mein alu-pinasco is ja jetzt doch schon 14 jahre alt ...
Er sprach von original Pinascokopf: Was ist denn ein optimierten Pinascokopf?
Mit den 65% seit ihr euch alle einig? Bisher keinerlei Probleme gehabt?
ich fahr mit 63% mit 4mm eckradien und 1mm wölbung an der oberkante ohne probleme!
ob 65% gehen weiß ich nicht, halte nicht viel von den ringen und war da immer eher vorsichtig!
optimiert-> geplant um mehr Verdichtung zu erhalten und naeher zu einer sinnvollen QK zu kommen :thumbsup:
ja, hab den orig.kopf geplant ...
war nicht am prüfstand damit, aber mit mmw war
1. das klingeln weg
und
2. ein wirklich deutlicher leistungszuwachs zu spühren
... hab mich mit dem mmw jetzt bei 1,4mm eingependelt,
bei 1,2mm hatte er zwar noch mehr dampf von unten, aber dafür nicht mehr so weit ausgedreht!
@Hannes: welches Setup hat der Pinasco bei Dir? Steuerzeiten?
habs gefunden ...
Pinasco 177 Alu (14 Jahre 2. Kolben 3. Paar Ringe), 120/165/22,5 - 63% (auslaß stark geräumt)
MMW-Kopf (dieser hier: http://www.germansco...mw+177_38348400) Qk: 1,4mm
57mm Hub Drehschieber 118voT/ 80noT (uralt Mazzu mit 15 jahren am buckel, stärker gelippt und mit wolframkarbid auf 40% gewuchtet)
Eigenbau Ansauger, 30er VHSA mit orig. 200er Balg zum Rahmen (paßt perfeckt!)
orig. HP4, orig. Zündung - 18°
PM Auspuff (auch 15 Jahre alt) 1,5cm gekürzt
mit dem Setup laß ich einen 220er Polini mit 19,3Ps und 23Nm in allen Lebenslagen stehen!
ich brauch dazu nur etwas mehr Drehzahl :whistling:
Mit einer Resoanlage ist das mit dem Pinasco und original Kopf auch echt Quark.
... war mit Sip-Road auch nicht wirklich besser!
Aber egal, Rap oder nicht Rap, bei dem Zylinder bringt der MMW-Kopf richtig viel!
Vielleicht komm ich im April dazu, da mal einen vergleich am GSF-Dyno zu machen,
aber bis dahin müßen noch 4 Motoren zusammen ...
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
