Tatort
Seekadett
vor 10 Minuten schrieb kuchenfreund:
Irgendwie frage ich mich ja, warum ihr euch die Scheiße überhaupt anguckt. "Ganz gut" oder "nett" ist so ziemlich das Positivste, was man hier zu lesen bekommt, die negativen Bewertungen dürften alles in allem überwiegen. Sicher, dass man die Zeit nicht auch gewinnbringender nutzen könnte? :-D
Geht dich eigentlich nix an.
Aber offensichtlich hast du das Konzept dieser Reihe nicht verstanden. Der Reiz liegt an der Vielfalt der Ermittler, die regionale Zuordnung, das offene Konzept für verschiedenste Skripte. Mal gute, aber auch mal weniger gute.
Man kann natürlich auch jede Woche das Traumschiff anglotzen, da passiert aber immer der gleiche Rotz. Wenn man das möchte, ok.
Ich lass mich aber gerne überraschen...
@Kerner: Irgenwie verstehe ich nicht, warum du oft so pissig auf mich reagierst. Hängt das damit zusammen, dass ich mich vor etlichen Monaten mal über irgendwelche E-Bike-Sachen lustig gemacht habe? Falls ja tut's mir Leid, das war weder böse noch persönlich gemeint.
Das Tatort-Konzept kenne ich. Das ist ja jetzt auch nichts, wofür man Insider-Wissen braucht, oder so. Aber die ganz große Begeisterung scheint wohl trotz Vielfalt eher selten aufzukommen. Ich sag mal, Traumschiff gucken ist nicht das einzige, was man alternativ am Sontagabend machen könnte. ;-)
Bearbeitet von kuchenfreund
vor einer Stunde schrieb kuchenfreund:
Bin nicht pissig, bin immer so.
Allerdings fehlt mir das Verständnis, warum man sich dafür rechtfertigen muss, was man anschaut. Es ist doch schön, dass die Medienlandschaft für jeden Geschmack was bietet. Und mir ist vollkommen wurscht, ob jemand das Traumschiff, die Helene-Fischer-Show oder GoT anschaut. Auch wenn ich es nicht immer verstehe...
Mich begleitet der Tatort bewußt seit Anfang der 1990er Jahre, davor nur sporadisch. Und er hat mir viele schöne Stunden Unterhaltung beschert. Ein paar Folgen war solala, wenige wiederum waren grottig.
Damit sollte deine Frage, warum ich mir die Scheisse jede Woche antue, hinreichend beantwortet sein.
Und ja, den Sonntag abend kann man wirklich alternativ gestalten. Mediathek sei dank :-D.
Story bisserl verwirrend, da unser einer im Süden mit dem ganzen Bergbau keinen Bezug hat.
Aber Faber war Klasse, Bier Salonfähig (wobei beide ja gezischt haben!) und der junge Kommissar mit nem E30 sportlich umme Ecke.
    • Kurze Frage, hab es bestimmt übersehen:   Welche Motorblöcke sind geeignet für was? 170cc: SIP Evo, Original 180cc: SIP Evo, Original? 187cc: SIP Evo, Original?     Geht um ein neues Projekt, um gleich den geeignetsten Motorblock zu nutzen   Danke
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
