Optiker unter uns? > Ultraschallgerät zur Brillenreinigung
Quax379
Wir sind im Haushalt mehrere Brillenträger und suchen daher ein brauchbares Ultraschallreinigungsgerät. Das ständige putzen der Brille am T-Shirtzipfel... hat auf Dauer nur starke Kratzer in den Gläsern zu Folge. Sauber ist die Brille danach aber immer noch nicht wirklich.
Diverse Versuche mit Geräten von Aldi und co. waren bisher nicht überzeugend.
Gerät wird ausschließlich zur Reinigung von Brillen verwendet. Vergaserreinigung oder ähnliches fällt aus :-)
Sollte schon was taugliches sein ohne jedoch vom Preis übers Ziel hinaus zu schießen.
Kann jemand etwas empfehlen?
...also ich baue nur Brillen und bin kein Optiker, aber soweit ich weiß sind solche Geräte nicht wiklich zum Glasreinigen, sondern zum Reinigen des Brillengestells gedacht gewesen! Es nimmt zwar groben Schmutz weg, aber macht das Glas nicht wirklich sauber. Das was du nach dem Putzen mit "nicht wirklich sauber" meinst ist ziemlich sicher verschmiertes Fett & Schweiss. Da kommst du mi einem Brillenputztuch und dem richtigen Putztuch weiter. Ein Ultraschallgerät sollte auch immer das richtige Reinigungsmittel drinn haben....Das der Optiker sie vor dem Putzen reinhängt ist eher dem geschuldet, dass er es halt hat...
Ich kann dir nur aus meiner "ich bau mir alle paar Monate eine neue Brille" Zeit sagen, dass die Art der Härtung des Glases der Hauptpunkt ist. Ich pass bei meinen Brillen nie wirklich drauf auf, habe gehärtete Gläser und die sind so nach ca 2 Jahren echt verkratzt!
Jan
Kunststoffgläser sollte man eigentlich (auch wenn sie "gehärtet" sind) nicht trocken putzen. Am besten unter fließendem Wasser mit ein wenig handlesüblichem Spülmittel, anschließend mit einem weichen Tuch (Kosmetiktuch oder Taschentuch) abtrocknen. Für Fettflecken / Fingerabdrücke brauchts kein Ultraschallgerät. Jan hat da völlig recht, das Ultraschallgerät ist dafür da um den Schmodder aus den Kanten zwischen Glas und Fassung raus zu bekommen.
Zwei neue Brillen machen lassen um Weihnachten herum.
Die Stärke hat sich nur minimial geändert, doch ist der Kratzer-"nebel" nun wieder weg und alles schön brillant und kontrastreich.
Die alte Brille war auch recht exakt zwei Jahre alt und mit Hartschicht versehen gewesen.
Und ich putzte - außer mit Schleifpapier - auch mit allem, was mir gerade in die Finger kommt.
Der Optiker nutzt z.T. Aceton, darum nahm ich fortan Butylacetat. Geht problemlos.
Bei den Fielmanngläsern meiner Schwester wischt sich nicht nur die Beschichtung ab, sondern blättert teilweise auch ab. Fielmann sagt, das das normaler Verschleiß wäre...
Bei mir hat Fielmann genau zu der Problematik gesagt, dass das eben kein Verschleiss wäre, sondern absolut unüblich sei. Glas wurde anstandslos ersetzt.
Wir machen unsere Brillen sowie Schmuck usw. immer mit einem Hochfrequenzreiniger sauber.
Wenn man warmes Wasser und etwas Spüli reinmacht werden auch die Gläser sauber und fettfrei.
Danach kurz unter fließendes Wasser und mit nem Spültuch bzw. Microfasertuch abtrocknen.
Papiertücher sollte man nicht nehmen da das Holz die Gläser verkratzen kann
Fielmann ist scheisse!
Bearbeitet von Kon Kalle
Wieso braucht man da ein Extra Ultraschallbad? Man kann doch einfach das nehmen, wo man sonst immer die Vergaser drin sauber macht, oder?
Es war nur der Gedanke die doch etwas teureren Brillen zu schonen in dem man sie mittels Gerät reiniget. Bevor wir wieder ein untaugliches Gerät besorgen wollte ich eben die verschiedenen Erfahrungen und Meinungen hören.
So wie es ausschaut sind diese jedoch eher gespalten.
das gerät ist sicher nimmer fettfrei.
fettschlieren im vergaser sind egal aber die brille sollte doch nach der reinigung nicht schmutziger als vorher sein.
ich reinige meine brille meistens auch mit wasser und spüli oder mit reinigungstüchern.
  • 1 Jahr später...
ich greife das mal auf. habe vor einer woche eine neue brille bei fielmann gekauft, und mit der methode spüliwasser und fielmanntuch gesäubert. im linken glas sind nun zwei kratzer drin. es sind plastikgläser der teuersten variante, also auch gehärtet. ich habe auch eine versicherung über 10,- pro jahr abgeschlossen, allerdings noch keine unterlagen bekommen. ist das nun ein reklamationsfall, oder versichert, oder würde das nur vielleicht auf kulanz erneuert werden? habe schliesslich nicht trocken geputzt, sondern mit äußerster vorsicht, und bin natürlich verärgert, das so schnell kratzer drin sind. wie gehe ich das nun an?
Habe sowas bei meiner aktuellen Brille auch gehabt. Allerdings bei Optik Gronde. Die haben mir das Glas neu reingemacht allerdings musste ich 30% selbst zahlen. Kann schon sein, das bei Fielmann sowas auf Kulanz komplett übernommen wird. Rechne aber nicht damit, weil bei mir haben die sich auch quergestellt vonwegen eigenverschulden... etc.
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges andere neu (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
    • Bin auf diese topic aufmerksam gemacht worden. Ziel ist mit dem 196 B eine PK50 S Lusso oder PX 80E auf 125ccm umzurüsten. Hab jetzt etwas quer gelesen und die SF ist wohl raus aus der Idee. Zu leicht und damit nur 8-9KW möglich (ist aber auch ausreichend).   Dazu ist mir der SIP Kit zu umfangreich und zu teuer. Habe noch so einiges an SF Material und benötige die Hälfte nicht. Eigentlich nur den Zylinder.... Oder wie früher mit Orginalteilen und Leistungsmessung den Umbau eintragen?   Oder wie ist das eigentlich mit Übermaßkolben für einen Serienmotor. Ich habe eine Nuova , die mal ordentlich abgeklemmt hat und es kam ein max. Übermaßkolben in den Zylinder. Soweit ich weis , waren das knapp 130ccm rechnerisch. Sieht und hört man nicht,aber was geht  noch als 125ccm durch? Bis zu welchem Übermaßkolben ist erlaubt? Dieser Motor ist schon in einer V50.Wäre das zu legalisieren mit dem kürzeren Radstand?   Bei der PX gibt es ja auch nur den Zylinder zu kaufen, oder mit 24Si Vergaser. Da wären auch gut 10KW möglich...aber anderes topic.   Gruß Tom
    • Minze, Zitronenmelisse, Oregano, Salbei, Tymian, Rosmarin gehen bei uns gut in "Freilandhaltung", die meiste Zeit sogar ohne gießen.   Petersilie, Schnittlauch und Basilikum (verschiedene) haben wir in Töpfen, sind halt nur einjährig. Bei Basilikum nehmen wir sogar teils die in Töpfen aus dem Supermarkt. Wenn man die in etwas größeres umtopft, wachsen die so regelmäßig und ordentlich, dass man das ganze Jahr ernten kann, ohne nachzukaufen.
