KW Projekt
finde die variante ziemlich gut vorallem der einstellbarkeit wegen.
du sagst das funzt nich so recht. inwiefern? könnte mir jetzt spontan vorstellen, dass aufgrund der wenig vorhandenen führung der schieber verkantet und sich sporadisch verklemmt. ist das so? oder passt das mit der federkraft noch nicht?
Bearbeitet von mottin86
Die von außen einstellbare Auslasssteuerungsgeschichte gibt es aber die hat noch nicht so 100% funkt. ehrlich gesagt wir hatten da auch noch nicht so viel zeit gehabt das zu verbessern.
Schätze das wird noch ein bischen dauern bis es die am Markt gibt. Wäre dann auch Seitendeckeltauglich.
Wie man am Foto erkennt muss man bei der PV innen am Blech ein bischen dengeln damit die Auslasssteuerung passt keine Ahnung ob es sich bei der PK ausgeht, natürlich könnte man auch den Stoßdämpfer höherlegen oder einen auf flexen (nicht schön) machen.
Wird es auch eine Hutze von Dir geben? Stoßdämpfer höher legen wird wohl nicht in Frage kommen.
Feder schaut nach RC car Stoßdämpfer aus. Oder täusche ich mich da?
Ja
Verkantet sich noch daher kann ich jetzt auch noch nicht sagen ob es nicht vernünftiger wäre beim Modellautostoßdämpfer den Dämpfer selbst wegzulassen vielleicht funkt. aber auch mit dem Dämpfer noch besser da es langsamer aufgeht und im unteren Drehzahlberreich das Band breiter werden könnte. Wie gesagt das muss noch alles getestet werden.
Ja aus Fieberglas od. Karbon und ist auch schon in der serien fertigung.
Bearbeitet von Primavera250
Gab es das Problem mit dem Verkanten des Schiebers nur bei der umgelenkten Ansteuerung, oder auch bei der herkömmlichen? Gäbe es das Problem bei beiden Varianten, liegt für mich der Schluss nahe das mal mit einem Schieber zu probieren, der nur den Hauptauslass steuert.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
nur bei der umgelenkten Steuerung, wäre das so bei der org. Steuerung so gewesen wäre der Zylinder so nie in Serie gegangen.
Ansauger und Membran sind angekommen
Schrauben sind passend gemacht und Sezialwerkzeug
für die Kolbenbolzennadeln wurde von Martin gefertigt
Ralf oder Brosi ihr könnt die Portmap posten
post-37880-0-10271500-1358880590_thumb.j
Bearbeitet von holle99
Wollte die Membran mal anheitzen :) und den Gasfluss testen
@Hatl oder Erich
Ist 39 in der Explosionszeichnung ein O-ring oder ne Wellscheibe
War irgendwie beides im Paket oder Oring hat sich aus meinem Bestand eingeschlichen
post-37880-0-16366500-1358928830_thumb.j
Lies dir dass mal durch und stell die Frage nochmal.
http://de.wikipedia....iki/Kerbwirkung
An sehr sehr vielen Teilen hätte ich mit scharfkantigen Ecken kein problem. Aber an nem Pleuel halt schon...
Keine Portmaps, keine Abgüsse? Warum das denn nicht?
Schämst du dich für dein Werk, Erich? :-D
Jetzt sind auch die Verrundungen drauf! :thumbsup:
post-34520-0-89818800-1359034092_thumb.j
hab da eher so meine bedenken mit der kühlung.
kann natürlich nur eine falsche einschätzung sein, hab aber immer noch im hinterkopf, dass genau aus diesem grund bei luftgekühlten zylindern keine auslaßsteuerungen verbaut wurden.
könnte da jetzt in beide richtungen mutmaßen und rumseiern. bringt aber auch nix und ich weiß ja, dat du dat nich abkanns :-D bleibt also nur der praxistest.
wie viele vollgastestläufe und langstrecken wurden denn mit prototypen gemacht?
was passiert wenn der holle sich seinen xtausend € zylinder wegklemmt? so wie ich das grad seh ist ja hier endverbraucher = tester. gibbet dann rabatt bei den nächsten evolutionsstufen?
der holle hat da eine ganze menge, junger, dynamischer (ausser brosi jetzt, der ist eher undynamisch) vespaschrauber in seinem näheren umfeld und denen trau ich schon zu, dass sie genau wissen was sie da machen.
was besseres hätte dem erich gar nicht passieren können, als dass sich die horde da draufstürzt. wie es dann bei eher unerfahrenen schraubern aussieht, ist dann natürlich eine ganz andere frage.
aber erst mal abwarten und weiter bilder schauen.
Bearbeitet von PXler
wenn der brosi einmal in fahrt is, is der hochdynamisch. zumindest bergab! :-D
ich muss ma gucken dat ich flott n motorhalter schuster. fällt mir grad wieder ein dat ich drum geben wurde den prüfstand zu erweitern :cry: dreck immer dieses teflon hirn mit antihaft beschichtung :rotwerd:
Gast
