I like big butts and I can not lie .... Mein GS Projekt
kein Ahnung wie die Feder ist zum fahren - sehe ich ja dann wenn's soweit ist
die Sitzbank wird hinten mit zwei straken Neodymmagneten gehalten, die liegt ja eh komplett auf- nicht wie bei anderen nur
auf den Gummipuffern - die hat sich schon ohne Magnet und ohne das ich se vorne verschraubt hab nicht bewegt weil sie ja genau
die Form des Rahmens hat.
Nummernschilder mach ich immer mit 3M Klebeband fest das hält Bombe kann ich nur empfehlen
Hey Sew
ja die mitgelieferten Schlitzschrauben haben an den hinteren Löchern nicht gehalten wohl
ausgenudelt und ich hatte nur die zum befestigen da.
blöd ist das der Lackierer mir wohl nicht geglaubt hat das der Tank 100% benzinferi ist und hat wohl Spülwässer reingetan
für die Brennkammer, aber ist wohl nur Flugrost und ich hab noch ne Flasche Prelox damit sollte ich es wieder wegbekommen.
Hey
Lenker ist drauf
hab auch noch ne Abdeckung aus Leder für den Spannungsregler gemacht
Hupe ist auch drin
und die ersten Züge sind komplett
der Benzinschlauch ist von Toyox der ist super da er nicht knicken kann, muss ich mir zwar
eigentlich keine sorgen machen aber den bestell ich noch mal für die Fuffi
schönen Abend
Bene
post-44510-0-43392500-1359916661_thumb.j
post-44510-0-28445500-1359916747_thumb.j
post-44510-0-12233400-1359916758_thumb.j
liebe närrinnen und narrhalesen
mir kam meine Lieblingsjahreszeit dazwischen
die fünfte und ich musste kurz vom Vespabau auf
Kostümbau schwenken - Lenker ist jetzt aber komplett und eigentlich
kann ich jetzt so nichts mehr machen ohne mal damit zu fahren denke sie kommt am Mittwoch
aus der Bude raus dann gibt's auch neue Fotos.
@ Worscht - freu mich auf ne Ausfahrt
@ Pepper - hatte mir vorher das wideframe conversion toppic durchgelesen da war glaub ich keiner
der nicht ne Verlängerung zum Stoßdämpfer hatte von daher ist se nicht höher gelegt als andere
Umbauten, Bilder mach ich nächste Woche
helau
Bene
Hey
da bin ich mal wieder
Vespa ist jetzt raus aus der Wohnung und in ihrer natürlichen
Umgebung.
jetzt gibts auf die Augen
Licht geht noch nicht entweder hab ich was falsch verkabelt oder der Spannungsregler
ist hin, die Woche war ich noch mal mit dem Tüvprüfer reden sollte so alles okay sein bis auf die Felgen, aber wer weiss....
Ich bin auf jeden Fall für erste ganz zufrieden mit meinem Werk:-)
post-44510-0-75591300-1361029476_thumb.j
post-44510-0-51600400-1361029488_thumb.j
post-44510-0-33816900-1361029508_thumb.j
post-44510-0-53610900-1361029518_thumb.j
post-44510-0-30699800-1361029532_thumb.j
post-44510-0-06401100-1361029545_thumb.j
post-44510-0-55746100-1361029648_thumb.j
  • Like 10
Hey Backinblack
ja genau ist Dein alter Rahmen - danke nochmal für die
gute Substanz !-)
Die Feder ist 180mm hatte aber auch schon mal geschrieben das 10mm kürzer -
ich habe ja keinen Vergleich zur original Feder aber auf den paar Metern die ich bis
jetzt Gefahren bin alles okay
Sehr schönes Teil,
habe eben erst gesehen das du aus Mainz bist!
Ich komme aus dem Rheingau, freut mich immer wieder ,wenn so ein schönes Teil
bei uns in der Gegend unterwegs ist. Vielicht sieht man sich ja mal.....
vielen Dank erstmal uuund alle die sagen das se hinten runter muss,
habt ja recht -hab's mir nochmal angeschaut und würde bestimmt besser aussehen -
dann Brauch ich aber auch noch die GSLlüfterradabdeckung sonst sieht es finde ich blöd aus
wenn die Streben nach hinten reinlaufen.
wieviel cm Federweg habt ihr denn so ca ?
Mit der vorderen Feder finde ich eigentlich vom Aussehen her ganz schön die Gabel taucht aber
gewaltig ab obwohl der BGM auf härtester Stufe steht, ist das normal bei ner GS sollte ja eigentlich nicht an der 1cm
kürzeren Feder liegen, oder ?
viel akuter ist für mich aber zur Zeit das ich Gestern eigentlich die Elektrik prüfen wollte ... eigentlich ...
irgendwie Kriege ich kein gescheites Standgas eingestellt und 2 mal rannte der Motor so hoch ohne das ich Gasgegeben
habe das ich dachte gleich fliegt mir alles um die Ohren, vor lauter Hektik und überraschtem dreinschauen das der Motor nicht ausgeht wenn ich die Zündung ausmache ( killswitch funktioniert eigentlich ) hab ich einfach den Zündkerzenstecker abgezogen
und Achtung HEXENWERK lief weiter !!! wie geht n das Geister in der Maschine ?
Also dachte - hängt es entweder am Vergaser, oder zieht Falschluft.
heute habe ich dann mal ne Line Getriebeöl genommen da riecht es schon mal nicht nach Sprit dann habe ich Bremsenreiniger auf meinen Ansaugrohr gesprüht das ich noch im Verdacht hatte - nix - und auch nicht an allen anderen erdenkbaren Falschluftstellen, wird's dann wohl am Vergaser liegen oder wer ne gute Idee ? dann hab ich noch direkt am Motor von der zgp gemessen und hatte unrasante 0,4V auf dem Messgerät angezeigt - dachte wäre Defekt an Steckdose gemessen Messgerät okay wieder an Vespa wieder 0,4V
das erklärt schonmal warum kein Licht geht - hab dann noch das Polrad ab, das schonmal gut Magnetisiert
ist dann wohl zgp hin, wie ?
falls einer da Rat für mich hätte wäre ich dankbar
Bene
Wenn du ohne Kerze fährst ist aber schwer zu kontrollieren ob der Gaser zu fett oder mager ist.. :-D
Verdichtung,QS,.. Kopf nicht zentriert... was für ein Sprit hast drin ?
- irgendwelche Nester die das Gemisch selbst entzündet haben .
- Kerze mal anschauen.. etwas muss das Gemisch ja gezündet haben.
Gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
ich finde das teil der hammer ! ich werde mich wohl nie an so etwas heran wagen, leider...
wenn ich eine sache kritisieren dürfte: vorne hoch oder hinten runter. wobei ich mir nicht vorstellen kann das bei einer vollbremsung oder ähnliches das
mit dem bremsen gut geht, bei der schwingen position.
sonst, optisch der wahnsinn ! grüße
Japp genau Motor dreht schrecklich hoch Zündkerzenstecker ab läuft genau so hoch weiter ...
ich hätte auch gerne meinen Gesichtsausdruck gesehen ;-)
Sprit war frischer 1:50 , die Quetschkante war mein ich 1,4 aber hab den Zinn auch noch irgendwo liegen muss ich nochmal nachschauen - Verdichtung weiß ich gar nicht wie wird denn das gemessen, berechnet?
Das mit den Nestern würde ja schon mal Sinn machen, nehm morgen mal den Kopf ab.
Mit dem schwachen Strom gehe ich da richtig in Richtung zgp ?
danke schonmal für eure Antworten
das Sieht ja bei Dir so aus als wäre der Abstand vom Steg der Abdeckung hin zur Seitenhaube
links und rechts auch gleich ? dann kann die aber ja eigentlich nicht viel tiefer sein als meine, oder
hab ich jetzt n Denkfehler ? darf ich fragen wieviel cm die am Heck zum Boden hat ?
